ExpeditionPCB |
Feb 6 2008, 13:43
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(fill @ Feb 5 2008, 18:17)  Добавьте виртуальные пины в точках разветвления. Спасибо! Если нужно добавить отверстие, всегда нужно явно указывать его тип и цепь? Нельзя просто щелкнуть по пину, например, и чтобы он подцепился к цепи этого пина? И есть ли какие-нибудь горячие клавиши для этого или всегда нужно лазить по меню?
Feb 7 2008, 10:34
Цитата(fill @ Feb 7 2008, 13:05)  1. Как правило на плате всего несколько отверстий, поэтому непонятно чего тут сложного - сразу в диалоге установить имя цепи. 2. Если отверстие принадлежит CELL, так в CELL EDITOR сразу его и подключите к пину - не надо будет потом ничего делать на плате. 1. Почему несколько отверстий? В процессе разводки часто нужно то добавлять, то удалять переходные отверстия. Было бы логично при добавлении отверстия присоединять ее к той цепи, которую оно прошивает либо сделать запрос, если оно попадает на несколько цепей одновременно. По-моему максимально логично. И не запрашивать тип отверстия, а прошивать последним из используемых типов. Это настолько частая при разводке операция, что очень странно отсутствие горячих клавиш или хотя бы иконки на панели задач. 2. Никогда не знаешь, понадобится ли данному паду отверстие при разводке. Поэтому, по-моему бессмысленно добавлять их в CELL. Плюс добавление отверстий к микросхеме занимает не так уж много времени в процессе разводки. И еще вопрос: Как передвинуть микросхему, оставив часть (или всю) разводки. Нужно подвинуть по координатам. Попробовал ввести новые координаты (буквально на 1мм подвинуть) пишет какую-то ошибку (вроде, конфликт какой-то или что-то в этом духе) и не передвигает естественно. Очень нужно сохранить разводку. Жалко потраченного времени. Подскажите, пожалуйста!
Feb 7 2008, 11:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(G_A_S @ Feb 7 2008, 13:34)  1. Почему несколько отверстий? В процессе разводки часто нужно то добавлять, то удалять переходные отверстия. Было бы логично при добавлении отверстия присоединять ее к той цепи, которую оно прошивает либо сделать запрос, если оно попадает на несколько цепей одновременно. По-моему максимально логично. И не запрашивать тип отверстия, а прошивать последним из используемых типов. Это настолько частая при разводке операция, что очень странно отсутствие горячих клавиш или хотя бы иконки на панели задач. 2. Никогда не знаешь, понадобится ли данному паду отверстие при разводке. Поэтому, по-моему бессмысленно добавлять их в CELL. Плюс добавление отверстий к микросхеме занимает не так уж много времени в процессе разводки.
И еще вопрос: Как передвинуть микросхему, оставив часть (или всю) разводки. Нужно подвинуть по координатам. Попробовал ввести новые координаты (буквально на 1мм подвинуть) пишет какую-то ошибку (вроде, конфликт какой-то или что-то в этом духе) и не передвигает естественно. Очень нужно сохранить разводку. Жалко потраченного времени. Подскажите, пожалуйста! 1. Когда же вы научитесь нормально излагать свои мысли. Отверстия бывают Монтажными и Переходными. По вашему вопросу я (как и многие другие наверняка) предполагал что он касается Монтажных, ибо и в мыслях не было, что кто-то может работать в обратной последовательности - нормальная это щелкнуть по пину, отвести от него дорожку, дважды щелкнуть в нужном месте и поставит переходное отверстие (обычно сокращенно называемое в "нашей среде" - ПЕРЕХОД). В этом случае не надо ничего дополнительно задавать. 2. То что вы называете отверстиями, принято называть FANOUT (фанаут или стрингер в старом PCAD). Фанауты создают в CELL для облегчения и ускорения трассировки на плате (в PDB прописывают несколько версий посадочного места с фанаутами и без). Фанауты на неиспользованных пинах автоматически исчезают на плате. Их также легко можно преобразовать на плате - это намного быстрее и легче чем то чем занимаетесь сейчас вы. Если собираетесь и дальше делать все наоборот, то Route>Assign_Net_Name работает и в графическом режиме выбора - щелкаете на Via, на цепь или пин и Via начинает принадлежать этой цепи. Чтобы добавить переход в существующий отрезок трассы, достаточно в режиме Plow щелкнуть в нужном месте трассы, для начала трассировки и далее добавить via, любым способом - например клавиша стрелка вниз\вверх, смена слоя в Display_Control ... . Via добавляется того типа какой разрешен для данной цепи (Net_Class). 3. Попробуйте отключить DRC и передвинуть, потом уберете ошибки.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 7 2008, 13:15
Цитата(fill @ Feb 7 2008, 14:00)  3. Попробуйте отключить DRC и передвинуть, потом уберете ошибки. Спасибо, попробую. Столкнулся с еще одной немного неприятной особенностью. Когда перемещаем компонент, например кондер, на переходные отверстия и если эти отверстия попадают четко по центрам падов, то убрать этот компонент в случае зафиксированных Via уже не предсавляется возможным, а при разлочивании Via уже становятся как бы частью этого кондера и при перетаскивании создаются трассы. Не совсем удобно, хотя и не смертельно. Так и должно быть?
G_A_S ExpeditionPCB Dec 11 2007, 08:08 fsb так нет в системе шрифта такого, а где-нить в схем... Dec 11 2007, 13:12 G_A_S Спасибо) Кинул шрифт винде туда, где и остальные е... Dec 12 2007, 07:40  fsb так просто кидать не надо, надо устанавливать. Пан... Dec 12 2007, 08:10   G_A_S Спасибо, все получилось! Dec 12 2007, 11:39 G_A_S Не получается перейти на другой слой диф парой. Чт... Dec 21 2007, 11:09 fill Для начала, хотелось бы понять как вы это делаете. Dec 21 2007, 12:22  G_A_S Так и не понял, в чем была проблема, но все восста... Dec 22 2007, 06:43   G_A_S Цитата(G_A_S @ Dec 22 2007, 09:43) И еще:... Dec 22 2007, 08:14    G_A_S Инвертируются позицирнные обозначения при перебра... Dec 24 2007, 12:53     fill Так и должно быть, если неудобно, то при работе с ... Dec 24 2007, 13:35 G_A_S Незначительный вопрос.
Если провести диффпару не и... Jan 17 2008, 08:00 avesat Да, иногда не соединяются, если вы "где-нибуд... Jan 17 2008, 09:01 G_A_S Есть возможность Задавать правило для класса цепей... Jan 23 2008, 06:16 cioma Rule Areas Вам помогут (exp_gd.pdf, Chapter 7) Jan 23 2008, 06:48  G_A_S Спасибо)
И еще, почему при выравнивании цепей разв... Jan 23 2008, 07:57   G_A_S Получается, я напрасно мучался, думал как более ра... Jan 23 2008, 10:49    fill Из ваших сообщений, к сожалению, зачастую трудно п... Jan 23 2008, 11:20     G_A_S Цитата(fill @ Jan 23 2008, 14:20) Из ваши... Jan 23 2008, 13:17      fill Ну так в первом видео и показан первый вариант (мо... Jan 23 2008, 13:25 avesat Цитата(G_A_S @ Jan 23 2008, 12:49) Получа... Jan 23 2008, 11:43 avesat Цитата(fill @ Jan 23 2008, 13:20) ...
В н... Jan 23 2008, 13:53 G_A_S На видео все так просто, а когда доходит до проект... Jan 24 2008, 07:29 G_A_S Создал для Rule Area новую схему, в которой указал... Jan 24 2008, 11:56 fill Значит не правильно задали. Все должно отслеживать... Jan 24 2008, 13:37  G_A_S Действительно была ошибка. Исправил, все работает.... Jan 24 2008, 14:34   fill Уже же ответил - змейка (tune) рисуется только там... Jan 24 2008, 14:42    G_A_S Спасибо.
Вот только при передвижении соседних, они... Jan 25 2008, 08:43 G_A_S Кто-нибудь знает, что значают три уголочка (+2.5V^... Jan 28 2008, 11:38 gray.k Редактор ограничений CES группирует цепи, проходящ... Jan 28 2008, 12:01 cioma Цепи с "^^^" в конце названия - это т.н.... Jan 28 2008, 12:32  G_A_S Спасибо) Jan 29 2008, 06:26 G_A_S Кто-нибудь пользовался выравниванием дифференциаль... Feb 1 2008, 07:25 gray.k Почему же непредсказуемо, он пытается сделать змей... Feb 4 2008, 09:48  G_A_S Ну я так и делал) Да!.. смотрел видео из новог... Feb 4 2008, 11:59 fill Н-да и зачем я только видео выкладывал?
http://w... Feb 4 2008, 18:11 G_A_S Цитата(fill @ Feb 4 2008, 21:11) Н-да и з... Feb 5 2008, 10:05 G_A_S Сделал все по образу и подобию видео. Но вот тольк... Feb 5 2008, 12:13      fill Цитата(G_A_S @ Feb 7 2008, 16:15) Спасибо... Feb 7 2008, 16:01 G_A_S 1) Есть необходимость поставить переходные отверст... Mar 13 2008, 10:55 fill Цитата(G_A_S @ Mar 13 2008, 13:55) 1) Ест... Mar 13 2008, 18:13  G_A_S Цитата(fill @ Mar 13 2008, 21:13) 1. Edit... Mar 14 2008, 06:02   fill Цитата(G_A_S @ Mar 14 2008, 09:02) 1. Спа... Mar 14 2008, 09:21    G_A_S Цитата(fill @ Mar 14 2008, 12:21) 2. Нажм... Mar 14 2008, 09:49 fill Не видя что и как вы сделали ответить не возможно.... Mar 14 2008, 10:09 G_A_S Цитата(fill @ Mar 14 2008, 13:09) Не видя... Mar 14 2008, 10:20  fill Цитата(G_A_S @ Mar 14 2008, 13:20) Да, я ... Mar 14 2008, 10:37   G_A_S Цитата(fill @ Mar 14 2008, 13:37) Вобще-т... Mar 18 2008, 08:08    Vadim Цитата(G_A_S @ Mar 18 2008, 12:08) 1. Мож... Mar 18 2008, 08:54    gray.k Цитата(G_A_S @ Mar 18 2008, 11:08) Спасиб... Mar 18 2008, 09:40 G_A_S VIA не хотят цепляться за полигон, когда находятся... Mar 19 2008, 10:43 fill Все просто Mar 19 2008, 11:46 G_A_S Но у меня VIA обозначены как утопленные в заливку.... Mar 19 2008, 12:35  fill Цитата(G_A_S @ Mar 19 2008, 15:35) Но у м... Mar 19 2008, 13:10   G_A_S Цитата(fill @ Mar 19 2008, 16:10) Ну так ... Mar 19 2008, 14:21 fill 1. EE2007
2. Данная опция дает возможность провест... Mar 19 2008, 14:53 G_A_S Цитата(fill @ Mar 19 2008, 17:53) 1. EE20... Mar 20 2008, 10:57  fill Цитата(G_A_S @ Mar 20 2008, 13:57) 1. То ... Mar 20 2008, 11:46 G_A_S 1. При добавлении текста (символа) на плату, рамка... Mar 25 2008, 06:39 fill Цитата(G_A_S @ Mar 25 2008, 09:39) 1. При... Mar 25 2008, 12:22  G_A_S Большое спасибо за ответы!
Цитата(fill ... Mar 25 2008, 13:20   fill Цитата(G_A_S @ Mar 25 2008, 16:20) Большо... Mar 25 2008, 13:54    G_A_S Цитата(fill @ Mar 25 2008, 16:54) Ctrl - ... Mar 26 2008, 06:38 G_A_S 3. В ALTIUM есть такая вещь, как Tenting Vias. Отв... Mar 25 2008, 11:10 gray.k Цитата(G_A_S @ Mar 25 2008, 14:10) 3. В A... Mar 25 2008, 12:16 G_A_S Как убрать ненужные слои из User Draft Layers в Di... Mar 26 2008, 08:11 fill Цитата(G_A_S @ Mar 26 2008, 11:11) Как уб... Mar 26 2008, 08:50 G_A_S Имеются ли в пакете реперные знаки для производств... Mar 27 2008, 11:21 fill Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 14:21) Имеютс... Mar 27 2008, 11:31  G_A_S Цитата(fill @ Mar 27 2008, 14:31) Padstac... Mar 27 2008, 12:58   fill Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 15:58) Спасиб... Mar 27 2008, 16:11   Kaligooola Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 14:58) Спасиб... Mar 28 2008, 13:51 Kaligooola Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 14:21) Имеютс... Apr 1 2008, 11:29  G_A_S Цитата(Kaligooola @ Apr 1 2008, 14:29) Не... Apr 2 2008, 06:57 G_A_S Спасибо за ответы)))
И еще некоторые недопонимания... Mar 31 2008, 07:25 fill Цитата(G_A_S @ Mar 31 2008, 11:25) Спасиб... Mar 31 2008, 10:38  G_A_S Цитата(fill @ Mar 31 2008, 13:38) 1. Разб... Apr 1 2008, 05:56   fill Цитата(G_A_S @ Apr 1 2008, 09:56) Но текс... Apr 1 2008, 09:21 Vadim А что, свои Veribest Gerber Mentor в 2007 не почин... Apr 1 2008, 10:16 fill Цитата(Vadim @ Apr 1 2008, 14:16) А что, ... Apr 1 2008, 13:10  Vadim Цитата(fill @ Apr 1 2008, 16:10) А в чем ... Apr 1 2008, 14:01   fill Цитата(Vadim @ Apr 1 2008, 18:01) Как обы... Apr 1 2008, 14:20    Vadim Цитата(fill @ Apr 1 2008, 17:20) специаль... Apr 1 2008, 14:37     fill Цитата(Vadim @ Apr 1 2008, 18:37) То есть... Apr 2 2008, 06:52 Voyager Подскажите, пожалуйста, в чем я ошибся, ситуация с... Apr 9 2008, 13:50 fill Цитата(Voyager @ Apr 9 2008, 17:50) Подск... Apr 9 2008, 14:24 Voyager ЦитатаКакой релиз?
Если 2005, то возможно надо пер... Apr 9 2008, 19:08 fill Цитата(Voyager @ Apr 9 2008, 23:08) Да, 2... Apr 10 2008, 07:42 Voyager ЦитатаПроцедура правильная, но в 2005 было несколь... Apr 11 2008, 06:28 fill Цитата(Voyager @ Apr 11 2008, 10:28) Не м... Apr 11 2008, 06:43 Voyager Прикрепил картинки с изображением стека в Exp и в ... Apr 11 2008, 08:14 fill Цитата(Voyager @ Apr 11 2008, 12:14) Прик... Apr 11 2008, 09:06 Voyager Прошу прощения, разбираюсь в exp пока плохо - не м... Apr 11 2008, 11:59 ecos-rtos_in_ua Такой вопрос чем можно нарисовать схему в Linux(ср... Apr 16 2008, 05:20
2 страниц
1 2 >
