> Крепёжные отверстия
GanKo
сообщение May 22 2004, 13:51
Из: Россия
Пользователь №: 16
Часто сталкиваюсь с такой проблемой.
В файле платы имеются неметаллизированные крепёжные отверстия.
Так вот. Одни производители делают их металлизированными, ссылаясь на то, что на первом этапе у них сверлятся все отверстия, затем идёт процесс металлизации, потом наносят рисунок, ну и т.д. В результате крепёжные отверстия получаются металлизированными.
Другие делают их неметаллизированными, но сверловка таких отверстий осуществляется на конечном этапе - на этапе фрезеровки контура платы. В результате повторной установки заготовок на сверлильно-фрезерный станок позиционная точность этих отверстий получается хуже, чем если бы они все отверстия сверлились вместе.
Как бы добиться компромиса, чтобы позиционная точность была как в первом случае, а отверстия были неметаллизированными.
P.S. Как-то попробовал платы у буржуёв заказать, так у них всё замечательно получается: и точность позиционирования и где нужно - там неметаллизированные отверстия. Но правда по цене у них всё-таки дороже получается...
ra4fox
сообщение Sep 13 2004, 04:27
Из: Пенза
Пользователь №: 493
GanKo:
тогда фрезеровку надо делать а за это иногда отдельные деньги берут и дополнительно надо чертежи платы высылать smile.gif
- GanKo   Крепёжные отверстия   May 22 2004, 13:51
- - udofun   Мой опыт. Крепежные отверстия делал метализирован...   May 23 2004, 12:31
- - one_man_show   К сожалению, Коллега, не всегда можно воспользоват...   May 28 2004, 21:58
- - YuK   У производителей ПП с нормальной технологией пробл...   Jun 28 2004, 11:06
- - roadfox   У меня в Резоните проблем с этим не было, как рису...   Jun 28 2004, 18:05
- - Tran   можно попробовать сделать диаметр сверловки больше...   Jul 9 2004, 12:25
- - rustem73   Делаем в "МАРСЕ" они сверлять в два этап...   Jul 15 2004, 05:56
- - Paul   Позиционная точность неметаллизированных отверстий...   Aug 12 2004, 10:16
- - udofun   Я при заказе делал перекрывающиеся отверсия, целый...   Aug 12 2004, 10:49
- - ra4fox   Ладно если разные фирмы по разному делают. В Резон...   Aug 13 2004, 08:04
- - Paul   Есть только один метод заставить производителей де...   Aug 13 2004, 08:21
- - LeonY   по поводу разламывания плат - вместо многих ...   Aug 13 2004, 21:49
- - GanKo   Цитата(Paul @ Aug 13 2004, 12:21 PM)Есть толь...   Sep 4 2004, 15:21
- - SergM   Цитата(GanKo @ Sep 4 2004, 07:21 PM)Цитата(Pa...   Sep 9 2004, 16:50
- - GanKo   Цитата(SergM @ Sep 9 2004, 08:50 PM)Эти момен...   Sep 10 2004, 03:31
- - ra4fox   SergM прочитайте внимательно сообщения, нет ни как...   Sep 10 2004, 04:05
- - GanKo   А зачем такие сложности? Может проще нарисовать ко...   Sep 10 2004, 13:58
- - GKI   Ну а как же?! Обработка контура платы должна ...   Sep 13 2004, 07:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
