> Споткнулся на IE1 в MSP430F449
shasik
сообщение Feb 8 2008, 10:09
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Почему не работает код:
IE1 |= URXIE0;
Соответствующая ему строка листинга:
F2D040000000 BIS.B   #0x40, &0x0
Запускаю - не работает.
Начинаю проверять по шагам. Весь код работает как нужно (проверяю содержимое модифицируемых регистров отладчиком - View->Register). Выполняю эту строку - бит не устанавливается. Главное в IE2 биты устанавливаются, а этот нет.
Если написать IE1 |= URXIE0 прямо в окне Watch или просто вручную установить нужный бит в окне Register, то бит устанавливается и прерывание начинает срабатывать.
Процессор F449 (необходимый include сделал), версия IAR'a - 4.10.
Что я пропустил?
rezident
сообщение Feb 9 2008, 22:39
Пользователь №: 3 882
А без отладчика проверять не пробовали? Загрузить прошивку, отключить JTAG и помигать светодиодом в случае успешной или неуспешной инициализации? А то чудеса какие-то рассказываете. Если в программе команда такая есть, то она не может не выполняться!
Кстати, я ни разу не встречал чтобы команды, оперирующие с SFR (IEx, IFGx, MEx) компилятор "выкидывал". Даже при самом высочайшем уровне оптимизации. Что-то явно не то в консерватории у вас. laughing.gif
Цитата(shasik)
Расставил IE1 |= URXIE0 в нескольких местах, даже по несколько раз подряд. Естественно часть из них компилятор выкинул, но тем не менее
P.S. ради любопытства, попробуйте скомпилировать этот же проект в предыдущей версии IAR. Например, в 3.30. Скачать можно на местном ФТП.
shasik
сообщение Feb 10 2008, 04:45
Если прерывание сработает, то устройство выплюнет ответ. Если запустить без всяких танцев с бубном, то можно сколько угодно пихать данные - ответа нет.
Запускаем через JTAG. Устанавливаем бит вручную. Вообще отлючаем JTAG - устройство работает как надо (принимает и передает).
Если бы я в этом сомневался, то не стал бы поднимать вопрос. Сам знаю что должна. Но нет. Точно говорю - если команда стоит в теле функции InitDevice - бит не выставляется. Больше обращений к IE1 в этой функции нет (говорю, это на всякий случай, предвосхищая возможные вопросы).
Небольшая путаница. Посмотрел листинг, действительно все строки на месте, а вот в окне дизассемблера, когда идет пошаговое выполнение вот там почему-то не все строки стоят. Проверил, это точно!
- shasik   Споткнулся на IE1 в MSP430F449   Feb 8 2008, 10:09
- - rezident   Что значит "не работает"? Команда BIS.B ...   Feb 8 2008, 10:18
|- - shasik   Цитата(rezident @ Feb 8 2008, 12:18) Что ...   Feb 8 2008, 10:46
|- - rezident   Цитата(shasik @ Feb 8 2008, 15:46) Расста...   Feb 8 2008, 11:50
|- - shasik   Цитата(rezident @ Feb 8 2008, 13:50) Стра...   Feb 9 2008, 22:16
|- - Сергей Борщ   Цитата(shasik @ Feb 10 2008, 00:16) Работ...   Feb 10 2008, 10:10
|- - rezident   Цитата(shasik @ Feb 10 2008, 09:45) Если ...   Feb 10 2008, 11:35
|- - shasik   Цитата(rezident @ Feb 10 2008, 13:35) Рез...   Feb 11 2008, 06:25
- - Kurt   Флаг URXIE0 может сбрасываться установленным битом...   Feb 11 2008, 07:07
|- - rezident   Цитата(Kurt @ Feb 11 2008, 12:07) Флаг UR...   Feb 11 2008, 08:43
- - VAI   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...24037...   Feb 11 2008, 08:33
- - shasik   Первым догадался Сергей Борщ: если установлен бит ...   Feb 11 2008, 10:24
- - VAI   Ключевое слово Цитатадогадался. Никто Вас не заст...   Feb 11 2008, 12:41
|- - shasik   Цитата(VAI @ Feb 11 2008, 14:41) Попробуй...   Feb 12 2008, 06:10
- - jorikdima   сталкивался с этой особенностью. Тоже пару часов у...   Feb 12 2008, 07:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
