> Инструментальный усилитель на LM301, измеряем термоЭДС термопары
Gogan
сообщение Feb 9 2008, 12:24
Пользователь №: 31 728
Необходимо измерять термоЭДС 0..20мВ с точностью +-2%, собрал на 4х LM301 инструментальный усилитель (gain=295) с регуллировкой смещения нуля, выход подал на АЦП меги16. Схема выдавала либо 0, либо немногим больше до 0,15 В при подачи на вход 0-5мВ. Долго все смотрел, перепроверял, звонил, все в норме. В итоге измерил потенциалы всех точек и подписал на схеме, чтобы попробовать разобраться. Вот:
И вот непонятка. Напряжение между входами операционника должно равнятся напр. смещения при наличи обратной связи, но этого не наблюдается 07.gif Напряжение на выходе усилителя соответствует напряжению падения на стабилитроне (-0,72) и после резистора на внутр. диоде контроллера (-0,44).
Может сгорели микросхемы, как их проверить? Помогите пожалуйста, совсем уже тяжело 05.gif
Раньше собирал диф.усилитель на 2х оп-ах, а также инвертирующий усилитель на одном, все работает без проблем.
Gogan
сообщение Feb 11 2008, 07:26
заземлил вход, убрал DA5, разорвал выход, и вот что получилось. Подозрения на нерабочий DA5 ?
Сообщение отредактировал Gogan - Feb 11 2008, 07:32
131959G
сообщение Feb 11 2008, 07:51
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
R48 из схемы долой. Хоть повторители то нормально зароботают.
Вы чем меряете режимы?
Сообщение отредактировал 131959G - Feb 11 2008, 07:55
Gogan
сообщение Feb 11 2008, 08:46
убрал, повторитель не работает (выход не нагружен):
уже было подумал, что даташит неверный, поменял + и -, в итоге загнал в +4.28 В на выходе и 3й ноге.
А как насчет входов 1."balance, compensation", 5."balance" и 8."compensation2" ? Они не подключены.
С питанием все ок, ОУ заменил на другой - тоже самое, тоьлко не 2,38, а 2,45... входной ток ~70мкА?
п.с. 2 VladimirYU, Alex255: напишите название дешевого надежного непрецизионного диф.усилителя, а лучше несколько, спасибо smile.gif
п.п.с. ad7715 вещь хорошая, но 20$ для этого устройства - дорого.
rezident
сообщение Feb 11 2008, 09:42
Пользователь №: 3 882
Выбирайте!
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/inter...age%3Dnull%23rt
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759...F0%255F,00.html
- Gogan   Инструментальный усилитель на LM301   Feb 9 2008, 12:24
- - kipmaster   DA4 нагружен на открытый диод (стабилитрон VD2 в ...   Feb 9 2008, 13:23
- - proxi   Цитата(Gogan @ Feb 9 2008, 14:24) Уважаем...   Feb 9 2008, 18:03
- - Designer56   Проблема в том, что вход не привязан к общему пров...   Feb 9 2008, 18:34
|- - proxi   Цитата(Designer56 @ Feb 9 2008, 20:34) Пр...   Feb 9 2008, 18:39
|- - 131959G   Автору: На Вашей схеме у повторителя на DA5 на вхо...   Feb 9 2008, 18:48
- - Gogan   Такое впечатление, что на всех микросхемах кроме D...   Feb 9 2008, 18:48
- - Designer56   Некоторые соображения: у схемы большой Ку, и не оч...   Feb 9 2008, 18:58
|- - 131959G   Автору: Вообще то схема почти классика. Схема 1.11...   Feb 9 2008, 20:07
|- - Gogan   Цитата(Designer56 @ Feb 9 2008, 20:58) Не...   Feb 11 2008, 06:31
- - rezident   Извиняюсь, если не в тему или невнимательно читал ...   Feb 9 2008, 22:53
|- - 131959G   Цитата(rezident @ Feb 10 2008, 01:53) ......   Feb 10 2008, 08:45
|- - Alex255   Цитата(rezident @ Feb 10 2008, 01:53) Изв...   Feb 11 2008, 07:40
|- - VladimirYU   Цитата(Alex255 @ Feb 11 2008, 10:40) Пора...   Feb 11 2008, 07:57
- - tyro   Цитата(Gogan @ Feb 9 2008, 15:24) И вот н...   Feb 10 2008, 09:52
- - vvs157   Цитата(Gogan @ Feb 9 2008, 15:24) Уважаем...   Feb 10 2008, 12:20
- - Designer56   Цитата2.31 мВ (Iib=70nA) Он предназначен для подт...   Feb 11 2008, 06:34
- - tyro   Все наверное гораздо проще - данный опер не на выс...   Feb 11 2008, 10:19
|- - kipmaster   Цитата(tyro @ Feb 11 2008, 12:19) Все нав...   Feb 11 2008, 11:04
|- - Gogan   Цитата(tyro @ Feb 11 2008, 12:19) Все нав...   Feb 11 2008, 11:22
|- - 131959G   Цитата(Gogan @ Feb 11 2008, 14:22) ... В...   Feb 11 2008, 11:42
|- - proxi   Цитата(131959G @ Feb 11 2008, 13:42) Ну т...   Feb 15 2008, 16:05
- - Stanislav   Извиняюсь, вдогонку... Цитата(Gogan @ Feb 9 2...   Feb 13 2008, 23:59
|- - Gogan   Цитата(Stanislav @ Feb 14 2008, 01:59) Из...   Feb 14 2008, 04:44
- - Designer56   ЦитатаЯ всегда в такие темы ставлю 153УД6 с ромбик...   Feb 14 2008, 04:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
