> Измерения напряжения свечи зажигания..., Нужна мысль...
phantom
сообщение Jun 21 2005, 08:20
Пользователь №: 4 986
Надо проследить форму сигнала и вобщем оценить напряжение, которое подается по высоковольтному проводу с котушки зажигания на свечу. Резать провод нельзя(в разрыв включать тоже). Такое меряется емкостными датчиками. Я пробовал емкостный делитель. Верхний конденсатор образуется электродом(несколько пф) а нижний гдето 3000пф. последовательно резистор для согласования с кабелем передачи 51 ом и на выходе на землю 51 ом. Кабель метра 2. На выходе осциллограф (30пф,1МОм). Вот никак низкочастотную составляющую получить не удается.Прикрепленный файл  measur.bmp ( 19.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
О сколько нам открытий чудных ...
Vjacheslav
сообщение Jun 21 2005, 10:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Цитата(phantom @ Jun 21 2005, 11:20)
Надо проследить форму сигнала и вобщем оценить напряжение, которое подается по высоковольтному проводу с котушки зажигания на свечу.  Такое меряется емкостными датчиками. Вот никак низкочастотную составляющую получить не удается.Прикрепленный файл  measur.bmp ( 19.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Такое меряется, как правило, компенсированными делителями (RC - описан в любом учебнике по импульсной технике). Называется компенсированный высоковольтный щуп. У буржуев стоит бешенные деньги, поэтому пришлось делать (изобретать конструкцию) самому, для примера: Кдел=300, Rвх=300 МОм, Tнар.=2 нсек, Uвх <= 40 КВ. Не знаю точно какой фронт импульса на свече, но подозреваю, что не круче чем 10 мксек, поэтому с компенсацией должно быть совсем просто.
- phantom   Измерения напряжения свечи зажигания...   Jun 21 2005, 08:20
- - Alexandr   Читал когда-то про датчик основанный на фиксации э...   Jun 21 2005, 08:31
|- - nicom   а Вам собственно эта полочка очень Важна, ведь ее ...   Jun 21 2005, 10:02
|- - nicom   Согласен, просят " Резать провод нельзя(в раз...   Jun 21 2005, 10:22
- - phantom   Дело в том, что такой прибор есть промышленно. К с...   Jun 22 2005, 09:05
- - Old Nick   Цитата(phantom @ Jun 21 2005, 11:20)Надо прос...   Jun 24 2005, 02:07
- - Old Nick   Цитата(phantom @ Jun 21 2005, 11:20)Надо прос...   Jun 24 2005, 02:11
- - Vjacheslav   А причем здесь длинный кабель? Если он согласован ...   Jun 24 2005, 03:32
|- - Old Nick   Цитата(Vjacheslav @ Jun 24 2005, 06:32)А прич...   Jun 25 2005, 00:53
- - SmartRed   ЦитатаНадо проследить форму сигнала и вобщем оцени...   Jun 24 2005, 03:37
|- - nicom   как пример такого осциллографа ... и напряжения на...   Jun 24 2005, 08:45
- - Vjacheslav   На самом деле проблема, или если хотите НОУ-ХАУ, в...   Jun 25 2005, 15:47
- - тавр   До меня народ правильно заметил, что завал полки (...   Jul 4 2005, 09:11
- - тавр   Вообще нужен другой подход. Что то вроде этого.   Jul 4 2005, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:32
