> ULN2803, Драйвер реле
Rash
сообщение Dec 5 2005, 09:53
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте. Надо замыкать/размыкать кучу реле (TQ2-5V - 5-ти вольтовое реле), хочу применить ULN2803. Кто нибудь использовал ULN2803? Надо ли включать какие нибудь внешние компонеты между МК и ULN2803, ULN2803 и питанием и реле? Или просто такую схему МК->ULN2803->реле(через ограничительный резистор на выход ОК в ULN2803)
haker_fox
сообщение Feb 13 2008, 06:16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Решил спросить здесь...
ULN2803 тянет по даташиту каждым ключем до 500 ма. В даташите не нашел, какую максимальную модность способен выдержать один корпус такой микросхемы... Т.е. если через все 8 ключей потечет этот ток, то микросхема наверняка разрушится... Вот и хотелось бы найти ответ на этот вопрос...
Выбор.
Andrey_B
сообщение Feb 13 2008, 07:03
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Корпус микросхемы может рассеить примерно до 2 Вт (график на 2 страницы даташита), напряжение на открытом ключе падает примерно 1 В, исходя из этого можно прикинуть какую нагрузку можно повесить.
ЗЫ: Конечно если махать ключами нужно часто, то нужно прринимать во внимание и еще и это.
vodaspb.ru
- Rash   ULN2803   Dec 5 2005, 09:53
- - arttab   Что то я отличий от ULN2003 на углядел (смотрел бе...   Dec 5 2005, 10:03
- - Rash   Цитата(arttab @ Dec 5 2005, 14:03) Что то...   Dec 5 2005, 10:11
- - arttab   Сама не будет дергаться (резисторы притяжки встрое...   Dec 5 2005, 10:19
- - Rash   Цитата(arttab @ Dec 5 2005, 14:19) Сама н...   Dec 5 2005, 10:41
|- - Igor26   Цитата(Rash @ Dec 5 2005, 13:41) Цитата(a...   Dec 5 2005, 10:52
|- - arttab   Цитата(Rash @ Dec 5 2005, 16:41) Цитата(a...   Dec 6 2005, 03:11
- - ktod   Широко использую ULN2803 в своих проектах. Нормаль...   Dec 5 2005, 13:09
- - aforestman   Там на выходе составной транзистор. Не многовато л...   Dec 6 2005, 06:58
|- - Igor26   Цитата(aforestman @ Dec 6 2005, 09:58) Та...   Dec 6 2005, 07:52
- - Rash   для экономии портов (т.к. реле довольно много) реш...   Dec 6 2005, 09:36
- - arttab   11 - сдвиг бита в последовательный буфер (по перед...   Dec 6 2005, 09:43
- - Rash   Цитата(arttab @ Dec 6 2005, 13:43) 11 - с...   Dec 6 2005, 09:47
|- - aleksey_sav   Цитата(Rash @ Dec 6 2005, 12:47) Цитата(a...   Dec 6 2005, 15:45
- - Rash   Цитата(aleksey_sav @ Dec 6 2005, 19:45) Ц...   Dec 6 2005, 16:00
|- - aleksey_sav   Цитата(Rash @ Dec 6 2005, 19:00) Цитата(a...   Dec 6 2005, 16:03
- - Rash   ЦитатаДаю. Самая прямая ссылка - RTFM. Ну, и где о...   Dec 6 2005, 16:12
- - aleksey_sav   Что тебе не понятно? Как подключить 74hc595 к AVR?   Dec 6 2005, 16:20
- - IgorKossak   aleksey_sav, здесь не телесистемы и выявлять свою ...   Dec 6 2005, 16:23
|- - aleksey_sav   Цитата(IgorKossak @ Dec 6 2005, 19:23) al...   Dec 6 2005, 16:33
|- - aleksey_sav   Цитата(aleksey_sav @ Dec 6 2005, 19:33) Ц...   Dec 6 2005, 17:09
- - ms1   Автору топика: Если хотите сэкономить ноги просмот...   Dec 6 2005, 16:59
|- - prottoss   Цитата(ms1 @ Dec 6 2005, 23:59) Автору то...   Jan 26 2006, 15:36
- - Rash   Цитата(ms1 @ Dec 6 2005, 20:59) Автору то...   Dec 7 2005, 08:24
|- - ms1   Цитата(Rash @ Dec 7 2005, 11:24) tpic6595...   Dec 7 2005, 19:27
- - arttab   Судя по описанию, если при включении питания удерж...   Dec 7 2005, 09:00
- - arttab   глобальное отличие tpic от 74HC595 в отсутствии на...   Dec 8 2005, 03:03
- - Rash   Вставляю схему которая получилась, прикрутил TPIC3...   Dec 8 2005, 12:50
- - SlavaCh   Здрасьте. Тоже собираюсь исп. мсх ULN2003 и вот в...   Dec 8 2005, 13:51
|- - ms1   Цитата(SlavaCh @ Dec 8 2005, 16:51) Здрас...   Dec 8 2005, 15:48
- - Rash   Цитата(SlavaCh @ Dec 8 2005, 17:51) Здрас...   Dec 8 2005, 13:58
- - ms1   2 Rash Да вроде никакого криминала не видно. По кр...   Dec 8 2005, 14:56
- - Rash   Цитата(ms1 @ Dec 8 2005, 18:56) 2 Rash Да...   Dec 8 2005, 15:18
- - ms1   1. Именно про эти диоды я и говорил. 2. Про подклю...   Dec 8 2005, 15:38
- - vesago   А я прикинул связка ULN+74HC существенно дешевле т...   Dec 8 2005, 16:13
- - ms1   Не бывает микросхем "плохих" и "хор...   Dec 8 2005, 16:28
- - Rash   можно ли подключить два реле параллельно к TPIC, н...   Dec 9 2005, 14:26
|- - Igor26   Цитата(Rash @ Dec 9 2005, 17:26) можно ли...   Dec 9 2005, 15:30
- - Rash   Цитата(Igor26 @ Dec 9 2005, 19:30) Цитата...   Dec 9 2005, 15:41
|- - aleksey_sav   Всё ещё мусолим? Цитата(Rash @ Dec 9 2005,...   Jan 26 2006, 22:18
- - serg28serg   Цитата(prottoss @ Jan 26 2006, 18:36) Цит...   Jan 30 2006, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.02235 секунд с 7
