Как в автомобильных радиобрелоках получается дальность 1 км |
Feb 12 2008, 07:19
Пользователь №: 34 135
Цитата(EVS @ Feb 12 2008, 02:08)  крутим счетчики? до сих пор не могу понять необходим ли мне доступ к местному фтр или нет ... необходимое можно и на ослике найти или в китайских местах ... Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 02:23)  -160dBm 50 dBi это антенна а -110 dBm это обычная чувствительность приемника
Сообщение отредактировал СОЖ - Feb 12 2008, 07:20
Feb 12 2008, 17:13
Цитата(Harbinger @ Feb 12 2008, 11:48)  -130 dBm в 25 кГц - практически предел Практический предел в этом случае где то -126 dBm А с учетом 100 разрядного кода Баркера будет -146 dBm Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 16:06)  35 dBm - антенна И на какой это частоте ? Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 16:06)  160dBm - это тоже может радиоприёмник брелка? Все зависит от размеров брелка ... можно и с жидким ...
Feb 12 2008, 18:01
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Цитата(СОЖ @ Feb 12 2008, 20:13)  ... можно и с жидким ... А если понизить бодрейт до, например, одного бита в секунду , то наверное можно обойтись и без жидкого гелия и увеличить дальность устойчивого приёма без увеличения мощности передачи.. Шеннон рулит
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Feb 12 2008, 18:54
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 22:01)  А если понизить бодрейт до, например, одного бита в секунду 1000 разрядный кода Баркера, т.е. тактовая 1000 Гц, полоса в эфире где то 3000 Гц и тогда будет где то -160 dBm Осталось только нарисовать этот 1000 разрядный кода Баркера
Feb 12 2008, 19:00
Пользователь №: 10 421
Цитата(СОЖ @ Feb 12 2008, 21:54)  1000 разрядный кода Баркера, т.е. тактовая 1000 Гц, полоса в эфире где то 3000 Гц и тогда будет где то -160 dBm Осталось только нарисовать этот 1000 разрядный кода Баркера  Маниловщина какая-то!
Feb 13 2008, 09:24
Группа: Участник*
Цитата(Valery_Vlad @ Feb 12 2008, 22:00)  Маниловщина какая-то! Цитата(Valery_Vlad @ Feb 13 2008, 10:31)  Вам надо сначала Н.В. Гоголя прочитать ... Если Вам нЕчего сказать по теме, то зачем вообще здесь что-то писать? Иронизировать можно и в другом месте, а тут люди обсуждают научно-технические вопросы
Harvester Как в автомобильных радиобрелоках получается дальность 1 км Aug 2 2006, 07:36 $ilent На сколько я зная, все расстояния пишутся из услов... Aug 2 2006, 08:58 Realking Цитата($ilent @ Aug 2 2006, 12:58) Н... Aug 2 2006, 09:19  $ilent Цитата(Realking @ Aug 2 2006, 13:19) а у ... Aug 2 2006, 10:09   Realking Цитата($ilent @ Aug 2 2006, 14:09) Ц... Aug 2 2006, 10:40 Balun Всё же интересный вопрос. Я как то видел такой бре... Aug 2 2006, 12:14 Alex B._ >> Там стоит полтора вольтовая батарейка.
Вр... Aug 2 2006, 14:34 Alex_7 Цитата(Alex B._ @ Aug 2 2006, 19:34) ... Oct 17 2007, 07:14 Balun нет там точно не 12 вольтовая батарейка. Сигнализа... Aug 3 2006, 07:01 Harvester Цитата(Balun @ Aug 3 2006, 11:01) нет там... Aug 3 2006, 07:21 anZippo Скорее всего у этих брелоков формат передачи друго... Aug 3 2006, 07:40 Alex B._ >> нет там точно не 12 вольтовая батарейка. ... Aug 3 2006, 10:21 $ilent и так, нанотрон:
дата шиты раз весом 10м
апликации... Aug 3 2006, 10:33 Realking Цитата($ilent @ Aug 3 2006, 14:33) и... Aug 3 2006, 11:17 yura-rf Цитата(Harvester @ Aug 2 2006, 11:36) Люд... Aug 3 2006, 11:58 rx3apf http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200004/... Aug 4 2006, 12:13  yura-rf Цитата(rx3apf @ Aug 4 2006, 16:13) 250m ?... Aug 5 2006, 16:36   yura-rf По дальности связи можно посмотреть ветку форума и... Aug 5 2006, 16:48 Alex B._ >> http://www.chipinfo.ru/literature/chipnew... Aug 3 2006, 14:38 yura-rf Цитата(Alex B._ @ Aug 3 2006, 18:38) У RF... Aug 3 2006, 19:16 Lonesome Wolf Цитата(Harvester @ Aug 2 2006, 09:36) Люд... Aug 3 2006, 16:07 Valery_Vlad Посмотрите сигналку "Шерхан" китайскую. ... Aug 5 2006, 05:13 Valery_Vlad Почитайте внимательней сс1100 описание. Там не все... Aug 5 2006, 05:47 Eduard_k Я бы рекомендовал использовать CC1100 + Standart R... Aug 5 2006, 09:04 Valery_Vlad Если быть точными, то расстояния достигают сто и б... Aug 5 2006, 18:00 yura-rf Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 22:00) Е... Aug 6 2006, 19:45 deemon Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 22:00) Е... Oct 17 2007, 08:00  Valery_Vlad Цитата(deemon @ Oct 17 2007, 12:00) И это... Oct 17 2007, 13:18   deemon Цитата(Valery_Vlad @ Oct 17 2007, 17:18) ... Oct 17 2007, 17:03 Valery_Vlad А никак! Во всей полосе стоят фильтры один к о... Aug 7 2006, 05:08 nadie "Во всей полосе стоят фильтры один к одному с... Aug 7 2006, 05:45 Valery_Vlad Правильно, DSP. И самый мощный на время разработки... Aug 7 2006, 05:58 Valery_Vlad Это интуиция, а расчеты показывают, что при высоте... Oct 17 2007, 18:17 deemon А кто сказал , что рация должна всегда работать пр... Oct 17 2007, 18:56 Valery_Vlad Я могу сказать, что в диапазоне 433МГц и 10 мВт п... Oct 17 2007, 19:26 deemon Цитата(Valery_Vlad @ Oct 17 2007, 23:26) ... Oct 17 2007, 20:05 Valery_Vlad Боюсь, что вы отрицаете существование такой науки ... Oct 18 2007, 05:55 deemon Цитата(Valery_Vlad @ Oct 18 2007, 09:55) ... Oct 18 2007, 07:34 alexQ в дальнобойных брелках стоит обычный АМ передатчик... Oct 18 2007, 07:54 Valery_Vlad
Как угодно.
[/quote]обычный АМ передатчик с плава... Oct 18 2007, 08:46 Gelo Влезу с пережитым...
Однажды для системы сигнализа... Oct 18 2007, 08:59 Serj78 FH (freq hopping) здесь к сожалению не причем... В... Oct 18 2007, 10:40 deemon Кстати , при многолучевом распространеии сигнала о... Oct 18 2007, 18:35 Gelo Подводя итог вышесказанному в очередной раз соглас... Oct 19 2007, 03:02 ArtemKAD ЦитатаПодводя итог вышесказанному в очередной раз ... Oct 19 2007, 19:00 Valery_Vlad ЦитатаНет. Если подводить итог написанному Вами - ... Oct 20 2007, 12:11 deemon Цитата(Valery_Vlad @ Oct 20 2007, 16:11) ... Oct 20 2007, 17:12 ArtemKAD ЦитатаА потом, когда диапазон станет, в результате... Oct 22 2007, 08:00 Дон Амброзио Я вот хочу , коллеги, высказать какую мысль. Все у... Feb 11 2008, 18:29 СОЖ Цитата(Дон Амброзио @ Feb 11 2008, 22:29)... Feb 11 2008, 20:02  Дон Амброзио Цитата(СОЖ @ Feb 11 2008, 23:02) Там анте... Feb 11 2008, 20:53   СОЖ Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 00:53)... Feb 11 2008, 21:05    Дон Амброзио Цитата(СОЖ @ Feb 12 2008, 00:05) А можно ... Feb 11 2008, 22:23       Дон Амброзио Цитата(Valery_Vlad @ Feb 12 2008, 22:00) ... Feb 12 2008, 19:25        Valery_Vlad Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 22:25)... Feb 13 2008, 07:31        СОЖ Цитата(Дон Амброзио @ Feb 13 2008, 13:24)... Feb 13 2008, 10:52    Harbinger Цитата(СОЖ @ Feb 12 2008, 19:13) Практиче... Feb 17 2008, 08:20     СОЖ Цитата(Harbinger @ Feb 17 2008, 12:20) Я ... Feb 17 2008, 10:12   Дон Амброзио Цитата(Harbinger @ Feb 12 2008, 10:48) -1... Feb 29 2008, 21:48  Дон Амброзио Цитата(СОЖ @ Feb 12 2008, 10:19) 50 dBi э... Feb 12 2008, 12:06 Serj78 Дядька Шеннон также говорит, что можно гигабит пер... Feb 13 2008, 09:42 Дон Амброзио Цитата(Serj78 @ Feb 13 2008, 12:42) Дядьк... Feb 13 2008, 10:38 СОЖ Ну дак как,
искать 1000 разрядные коды Баркера или... Feb 13 2008, 14:01 Serj78 ...или gps приемнику там тоже ПСП 1024 бита Feb 13 2008, 20:26 anton Вообшето Код Баркера хорактеризуется низким уровне... Feb 14 2008, 18:49 СОЖ Цитата(anton @ Feb 14 2008, 22:49) Вообше... Feb 14 2008, 19:43 Valery_Vlad Цитата(anton @ Feb 14 2008, 21:49) Вообше... Feb 15 2008, 11:38 anton ЦитатаА как в таком случае назвать прекраснейшую п... Feb 16 2008, 18:58 Valery_Vlad Цитата(anton @ Feb 16 2008, 21:58) (у бар... Feb 16 2008, 19:12 Harbinger Да уж, дела давно минувших дней... тем не менее и ... Feb 17 2008, 17:11 НЕХ А как на Ваш взгляд можно элегантно решить задачу ... Feb 22 2008, 12:16 Valery_Vlad Цитата(НЕХ @ Feb 22 2008, 15:16) есть жел... Feb 22 2008, 17:51 НЕХ Так принято, по-хорошему
иначе всё мигает, как нов... Feb 22 2008, 19:28 digital описание потрохов брелоков
http://alarminfo.ru/ind... Feb 22 2008, 20:04 НЕХ Много почитывал форумов....
обнаружил APRS
но не в... Feb 25 2008, 15:50 Valery_Vlad Цитата(НЕХ @ Feb 25 2008, 18:50) ... rs-2... Feb 25 2008, 17:46 НЕХ Полёт фантазии не унять.
в акватории до пары десят... Feb 25 2008, 19:45 proxi Цитата(НЕХ @ Feb 25 2008, 21:45) Полёт фа... Feb 25 2008, 22:12  Valery_Vlad Цитата(proxi @ Feb 26 2008, 01:12) А чипе... Feb 26 2008, 18:10 RW9UAO разбирал пару брелков, стоит 1,5 в батарейка, прео... Feb 26 2008, 04:04 Дон Амброзио http://pro-radio.ru/air/5533/ Feb 26 2008, 18:35 НЕХ Спасибо за наводку - TDK5100.(делитель на 2 постав... Feb 26 2008, 20:19 proxi Цитата(НЕХ @ Feb 26 2008, 22:19) Спасибо ... Mar 1 2008, 11:48 НЕХ чудеса по-корейски :
http://vrtp.ru/index.php?sho... Mar 3 2008, 11:41
