> Импульсный ИП. Схемы реализации.
Oleg_IT
сообщение Feb 13 2008, 09:32
Пользователь №: 5 709
Выбираю трансформатор для импульсного ИП. По параметрам подходят TSD-935 или TSD-990. Но приведённые схемы в даташитах на эти трансы несколько отличаются от традиционных, во всяком случае, как я себе это представляю. Там отсутствуют и оптопара и регулятор. Возможно ли применить это схемное решение, как такой ИП будет работать? Там ещё рекомендуется опционально ставить внутреннюю нагрузку 390 ом. Как я понимаю она нужна для стабильной работы ИП при отсутствии внешней нагрузки?
Bludger
сообщение Feb 14 2008, 07:11
Пользователь №: 1 904
Там может быть проблема, что не хватит напряжения на обмотке питания для органзации цепи ОС с оптроном - ведь транзистор оптрона для работы в активном режиме захочет некого падения на нем, обмотка же выдает 5В при 12В выходного, и скорее всего напруги не хватит. Наверно, можно и извратиться, но кто его знает к чему приведет, надо тщательно будет все смотреть...
wim
сообщение Feb 14 2008, 07:42
рядовой
Пользователь №: 19 713
Трансформатор рассчитан на диапазон сети от 85 В до 265 В, так что в "нашем" диапазоне напряжение будет раза в два больше - должно хватить.
Bludger
сообщение Feb 14 2008, 08:08
Ммм.. Это же флай, тут вход вроде как вовсе нипричем... У нас напруга на байасе будет всегда выходное через коэффициент трансформации...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
