> починка осцилла GDS-810S, требуется некоторая подмога
cf7k
сообщение Jan 16 2008, 10:16
Пользователь №: 15 227
Имеется осцил GDS-810S. Стал этот осцил потихоньку глючить: "загружаться" то со второй попытки, то с пятой... длилось сие мракобесие где-то с месяцок-другой. И вот в один прекрасный день не загрузался, проказник. (ну и естественно на кнопки не реагирует)
Собственно вскрытие и обследование выявило следующее:
-источники питания выдают правильные значения, генераторы тоже.
-каких-либо окисных наполовинупроводящих контактов не обнаружено. (т.е. прижим пальцем микросхем smile.gif на поведение не влиял)
-клавиатура способна генерировать события - на них просто проц не откликается...
-по включении питания проц (MCF5206) корректно вырабатывает /CS0 - есть активность при обращении к FLASH (A29L160HUV-90) (как минимум A0-A8) - Предполагаю, что все-таки пытается грузиться.
-никаких других /CSx не вырабатывается.
-на контроллер LCD (SSD1905) не приходит /CS; по топологии сложно проследить кто его должен вырабатывать - проц или плисина, ну да это не важно.
-т.к. плисина - XC2S150 - предположительно должна загружается процом из общей FLASH.
-т.к. никакой активности на ногах плисины ( не связанных с ША и ШД проца) не замечено с некоторой долей вероятности допускаю что плисина не сконфигурирована.
Собственно моя гипотеза состоит в том что "потекла" FLASH'ка.
вопросы:
1. кто-нить сталкивался с такими симптомами и если да - оправдана ли моя гипотеза?
2. какие еще могут быть гипотезы?
3. как реанимировать пациента?
4. если "в домашних условиях не ремонтопригодно" - сколько за это могут запросить в сервисах?
5. в какие сервисы стоит или не стоит обращаться (СПб)?
cf7k
сообщение Jan 17 2008, 10:57
фотки
[attachment=171
0
7:attachment]
Цитата(Wildcat @ Jan 17 2008, 00:39) *
А вы попробуте по модели флешки найти ее даташит и выяснить температурный диапазон. Если он коммерческий - возможно это как-то и повлияло.
Цитата(slog @ Jan 17 2008, 08:38) *
Флэшка запаяна или в панельке? Если запаяна 99.9% что есть способ прошивать ее прямо в плате, через RS232 или JTAG или еще как. Иначе очень нетехнологично в производстве. Из моего опыта - если слетает флэш то процессор сидит в бутлоадере и ждёт загрузки прошивки. Так было и с бытовой техникой и со станками с ЧПУ. Это вообщем-то логично.
см. фотки. А почему нетехнологично? могу предложить еще вариант: в проц залить загрузчик и пусть тот зальет флэшку. Все что надо - вставить разъем программирования и нажать кнопку. wink.gif
Где сидит данный проц - мне сказать трудно... но при старте несколько секунд что-то активно из флэшки вычитывается... потом, предположительно, впадает в какой-то цикл ожидания
Цитата(dlinn @ Jan 17 2008, 10:29) *
Да ! НО при условии должного хранения безсвинцовых.........
kayot
сообщение Feb 6 2008, 14:17
Из: SPB
Пользователь №: 34 804
Если есть другой оссцил
посмотри на ком порту ченить прыгает ?
если да то подключись к компу в терминале
подбери скорость подключения если не написано
и посмотри что там пишет
возможно бутлоадер жив
и если он просит прошивку то отправь ему файл если есть
А проц под именем U804
да и советую пропаять все чипы
возможно и заведется
без прошивки
cf7k
сообщение Feb 11 2008, 14:49
9600 8N1
по включении питания (секунд через 5)
говорит A8 F4 EC 54 78 FE или 68 D8 CC 68 61 F0 или 88 F4 EC 54 78 FE и т.д.
т.е. какой-то пакет выдает.
на посылку символа отклюкается ответом какого-то другого символа... например.
tx: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
rx: FF FD FB FB F7 F5 F7 F7 EF ED EB EB EF ED EF EF
tx: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
rd: DF DD DB DB D7 D5 D7 D7 DF DD DB DB DF DD DF DF
tx: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
rx: BF BD BB BB B7 B5 B7 B7 AF AD AB AB AF AD AF AF
tx: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
rx: BF BD BB BB B7 B5 B7 B7 BF BD BB BB BF BD BF BF
tx: F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
rx: FF FD FB FB F7 F5 F7 F7 FF FD FB FB FF FD FF FF
tx: abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
rx: }{{wuwwokkomoo}{{wuww}{
TX: ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
RX: }{{wuwwokkomoo_][[WUWW_][
Я бы с радостью (если бы знал что он ее просит) smile.gif Нет ни прошивки, ни протокола прошивания.
Этого я пока хочу избежать... как последний вариант..
vvs157
сообщение Feb 13 2008, 18:41
Пользователь №: 3 960
Цитата(cf7k @ Feb 11 2008, 17:49) *
9600 8N1
Посмотрите осциллографом, может скорость другая. Наличие символов с 8-м битом говорит о том, что это мусор.
cf7k
сообщение Feb 14 2008, 09:25
Дельное предложение! А то я сначала смотрел аналоговым осциллом - фиг разберешь времянки.
115200 8N1
Checksum Fail
No Valid application
Gboot V0.23
HELP for help
Gboot >HELP
Boot DSO         BOOT
UPDATE firmware  UPDATE
Help             Help
Version          Version
Gboot >Version
Gboot V0.23
Gboot >
а на BOOT и UPDATE говорит следующее:
Gboot >bootChecksum Fail
Gboot >UPDATE
Update Firmware ...
Quit
Update Failed
Firmware not programmed!!
Please Cycle Power Redo UpdateGboot >
В силу отсутствия Firmware - Ctrl+C ему.
Действительно похоже на утекание флэша. (хм.... какова же причина этого утекания?)
- cf7k   починка осцилла GDS-810S   Jan 16 2008, 10:16
- - muravei   Попробовать "качнуть" питание проца и фл...   Jan 16 2008, 10:30
|- - cf7k   Цитата(muravei @ Jan 16 2008, 13:30) Попр...   Jan 16 2008, 11:25
- - khach   Временно снизить тактовую процессора на порядок за...   Jan 16 2008, 11:29
|- - cf7k   Цитата(khach @ Jan 16 2008, 14:29) Времен...   Jan 16 2008, 11:43
|- - khach   Цитата(cf7k @ Jan 16 2008, 14:43) Даже ес...   Jan 16 2008, 13:18
- - slog   Российский продавец Goodwill-ов www.prist.ru там ж...   Jan 16 2008, 12:56
|- - cf7k   Цитата(slog @ Jan 16 2008, 15:56) Думаю б...   Jan 16 2008, 13:43
- - slog   Прошивка 100% апгрэйдится с компа. Правда для этог...   Jan 16 2008, 15:07
|- - cf7k   1. У меня не 820й - у меня 810й (810S) 2. У него...   Jan 16 2008, 15:34
|- - dlinn   Цитата(cf7k @ Jan 16 2008, 18:34) 1. У ме...   Jan 16 2008, 19:39
|- - cf7k   Цитата(dlinn @ Jan 16 2008, 22:39) .... П...   Jan 16 2008, 20:02
|- - dlinn   Цитата(cf7k @ Jan 16 2008, 23:02) серия п...   Jan 17 2008, 07:29
|- - ZZmey   Цитата(dlinn @ Jan 17 2008, 10:29) Да ...   Jan 17 2008, 10:51
- - Wildcat   ЦитатаPS: еще возможное дополнение к гипотезам: не...   Jan 16 2008, 21:39
- - slog   Флэшка запаяна или в панельке? Если запаяна 99.9% ...   Jan 17 2008, 05:38
|- - Линь   Цитата(slog @ Jan 17 2008, 08:38) Флэшка ...   Feb 9 2017, 13:51
|- - kayot   Цитата(cf7k @ Feb 11 2008, 17:49) Этого я...   Feb 12 2008, 15:14
||- - cf7k   Цитата(kayot @ Feb 12 2008, 18:14) вообще...   Feb 12 2008, 22:11
- - slog   Я бы для начала исследовал на вопрос совместимости...   Feb 11 2008, 16:25
|- - cf7k   Цитата(slog @ Feb 11 2008, 19:25) Я бы дл...   Feb 12 2008, 10:28
- - kayot   по поводу пропаять на глаз не видно непропаев ну...   Feb 13 2008, 09:03
- - maximiz   Цитата(kayot @ Feb 13 2008, 12:03) по пов...   Feb 13 2008, 09:09
- - kayot   тем более умирал медленно не похоже на флеху похо...   Feb 13 2008, 10:45
- - kayot   ну вот это уже другой разговор теперь осталось дел...   Feb 14 2008, 12:28
|- - cf7k   Цитата(kayot @ Feb 14 2008, 15:28) А прич...   Feb 14 2008, 19:03
- - maximiz   Я уж не помню, какая флешь на картинке... Мож как...   Feb 14 2008, 16:01
- - maximiz   Цитата(cf7k @ Feb 14 2008, 22:03) Там еще...   Feb 14 2008, 19:41
|- - cf7k   Усе! Хвала добрым людям из "Прист"а....   Feb 15 2008, 10:09
|- - Zoolu   Цитата(cf7k @ Feb 15 2008, 15:09) Усе...   Mar 8 2016, 17:31
|- - cf7k   Цитата(Zoolu @ Mar 8 2016, 20:31) Случила...   Mar 9 2016, 15:49
- - kayot   ЦитатаЩас озадачился выклянчиванием прошивки. Може...   Feb 15 2008, 09:15
- - khach   Сервисмануал GDS-830 кому надо? Со схемами. Любтел...   Oct 29 2008, 13:47
|- - Herz   Цитата(khach @ Oct 29 2008, 15:47) Сервис...   Oct 30 2008, 09:48
- - maximiz   khach, спасибо! Для общего развития весьма ин...   Nov 1 2008, 16:20
- - flusher   случилось тоже самое на GDS-820C (сначала 1из10 ра...   Jan 16 2017, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
