> Быстрое сжатие без потерь, реализация в FPGA
RobFPGA
сообщение Feb 14 2008, 00:34
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Озадачили меня вот такой задачкой
Требуется в реалтайме, без потерь, ужать поток данных с двухканального АЦП с 250 Mb/sec
хотя бы до 200 Mb/sec. Так как на плате узкое место - PCI контроллер имеет максимум 240 Mb/sec.
Проблема усугубляется тем что сами данные - "музыка звездного неба" даные радиотелескопа с полосой 8-30 MHz (частота оцифровки 62 МНz).
Из доступных ресурсов - часть Virtex4, DSP 6416 плюс RAM на 2 секунды полета.
Беглый обзор вариантов компресии определенности не принес.
Подскажите - в какую сторону копать. Есть ли где примеры (реализации) подобного.
Удачи! Rob.
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 10:06
Пользователь №: 4 987
М-да, насоветовали вагон и тележку. Между тем, ни одного сколько-нибудь стоящего предложения, не считая откровенных глупостей.
Единственную разумную вещь предложил GetSmart - выложите реализацию сигнала в какой-нить файлообменник. Думается, не менее 100 кБайт и не более 10 Мбайт, чтобы с ним можно было поработать.
Чтобы "сжать" сигнал, нужно знать его статистику. Ибо сжатие - это ни что иное, как устранение избыточности. Нахождение закономерностей в сигнале и их формализация, соббсно, и означает решение задачи "сжатия".
Универсальные компрессоры данных в решениях таких задач весьма далеки от оптимума, так что на их результаты ориентироваться нельзя.
На первый взгляд, сигнал с приведённым спектром задавить без потерь можно весьма сильно (в разЫ, думается).
Телегу впереди лошади же ставить не нужно. Об FPGA или ещё каком-нить там супер-пупер DSP следует думать в последнюю очередь.
Цитата(blackfin @ Feb 14 2008, 18:19) *
ИМХО, сжатие без потерь с использованием вейвлетов: Теория и практика вейвлет-преобразования.
Очень интересно, как Вы себе это представляете?
Цитата(DmitryR @ Feb 14 2008, 19:08) *
Возьмите Virtex-5 LXT или ArriaGX, там есть PCIe недорого. А вам и надо-то всего что захватить сигнал и послать - то есть минимальная микруха. ArriaGX самая дешевая стоит $100 уже в России, XC5VLX20T - долларов 300 наверное.
Да нефиг делать. Дальше что предлагаете?
blackfin
сообщение Feb 15 2008, 11:07
Пользователь №: 4 261
Да примерно так же, как это представляет себе стандарт JPEG2000, с использованием биортогонального фильтра Добеши с целочисленными коэффициентами (5, 3) для сжатия без потерь и адаптивного арифметического кодера.
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 11:35
Стало быть, Вы утверждаете, что истинно универсальный метод сжатия чего угодно с помощью чудесных свойств вэйвлетов таки найден, и называется он jpeg2000? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Попробуйте таким образом сжать видео без потерь, а я потом посмотрю, что у Вас получится. wink.gif
blackfin
сообщение Feb 15 2008, 11:39
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 13:11
Цитата(blackfin @ Feb 15 2008, 14:39) *
Простите, но вы предлагаете конкретный способ, не удосужившись получить даже реализацию сигнала. Ваш подход - волюнтаризм чистой воды, а совет - вреден.
Цитата(fontp @ Feb 15 2008, 14:40) *
Ну... ход мысли-то понятный. Тот имидж с треками, что выше, наводит на мысль быть сжатым без потерь jpeg2000 и всё такое... Треки эти всё таки двумерные коррелированости
А зачем нужны вэйвлеты, может, Вы поясните тёмному? ;)
Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 15 2008, 15:30) *
судя по картинке в 2 раза можно сжать используя дельто сжатие с переходом в полноразмерное...
Ой, мамО... А может, не надо так-то, сплеча? Иначе объём данных увеличить рискуете. smile.gif
fontp
сообщение Feb 15 2008, 13:27
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 16:11) *
Неплохая картинка должна сжиматься методами, предназначеными для изображений.
В частности JPEG2000, вообще любыми двумерными, которые сжимают линии любой ориентации.
В JPEG2000 есть сжатие без потерь, почему не попробовать?
Другое дело, что картинка получена скорее всего вторичной обработкой и никто не захочет проделывать эту обработку на борту телескопа. А в исходном представлении сигнала корреляции не проявляются
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 13:36
Скажите, а почему вэйвлеты используются для сжатия именно изображений?
...В частности JPEG2000, вообще любыми двумерными, которые сжимают линии любой ориентации.
Иными словами, соответствие входной и выходной информации после кодека обеспечивается с точностью до бита, я правильно понял?
...Другое дело, что картинка получена скорее всего вторичной обработкой и никто не захочет проделывать эту обработку на борту телескопа. А в исходном представлении сигнала корреляции не проявляются
ЗЫ. Можно, конечно, подобно слепым щенятам, тыкаться в разные стороны и подбирать способ сжатия методом проб и ошибок. Только, может так статься, что для решения задачи не хватит и целой жизни. laughing.gif
fontp
сообщение Feb 15 2008, 14:13
Эксперт
Пользователь №: 183
1) Так оказалось. Кодирование сигналов разной природы всегда строилось на том, что сделать некое преобразование обнаруживающее некоторые статистические аномалии присущие сигналам данной природы + провести энтропийное кодирование. Перепробовали много всяких преобразований, все известные перепробовали (учёные как шакалы!), вейвлеты дали лучший результат для изображений. Для звука не дали :-)
2) Ну да. Без потерь - без маскирующей или психофизической ерунды
3) Не проявляются значит в исходном представлении вероятности равномерно распределены и энтропийное кодирование не заработает
ЗЫ. Ещё раз - картинка достаточно хорошая, чтобы её кодировать методами характерными для картинок. Не морочьте мне голову. Я в прошлой жизни сам был доктор наук по обработке изображений типа Ярославского :-)
- RobFPGA   Быстрое сжатие без потерь   Feb 14 2008, 00:34
- - eugen_pcad_ru   Рекомендую: Попробуйте сжать такой объем данных в ...   Feb 14 2008, 06:14
- - slog   А не проще PCI заменить на PCI-E?   Feb 14 2008, 06:33
|- - DmitryR   Что-то у меня арифметика не сходится: частота оциф...   Feb 14 2008, 06:53
- - litv   Сжатие же нужно ГАРАнтированное. Вдруг данные прим...   Feb 14 2008, 06:54
- - Евгений Николаев   Как Вам такой вариант? (работает для гладких сигна...   Feb 14 2008, 06:56
|- - eugen_pcad_ru   Степень сжатия в существенной степени зависит от с...   Feb 14 2008, 07:06
- - Fat Robot   Ответ рабоче-крестьянский (отталкиваясь от аппарат...   Feb 14 2008, 07:53
- - RobFPGA   Приветствую! Спасибо всем! Немного уточн...   Feb 14 2008, 10:42
|- - DmitryR   Цитата(RobFPGA @ Feb 14 2008, 13:42) Анал...   Feb 14 2008, 11:44
|- - fontp   Цитата(RobFPGA @ Feb 14 2008, 13:42) Прив...   Feb 14 2008, 11:59
- - Евгений Николаев   Если шумы узкополосные, то имеет смысл заложить 3-...   Feb 14 2008, 11:47
- - AsJohnAs   Ну я присоеденюсь ко всему выше сказанному. Если с...   Feb 14 2008, 11:52
- - DmitryR   Цитата(RobFPGA @ Feb 14 2008, 03:34) Треб...   Feb 14 2008, 12:09
|- - RobFPGA   Цитата(DmitryR @ Feb 14 2008, 14:09) Тут ...   Feb 14 2008, 14:07
|- - DmitryR   Возьмите Virtex-5 LXT или ArriaGX, там есть PCIe н...   Feb 14 2008, 16:08
|- - RobFPGA   Цитата(DmitryR @ Feb 14 2008, 18:08) Возь...   Feb 14 2008, 16:53
|- - DmitryR   Цитата(RobFPGA @ Feb 14 2008, 19:53) Плат...   Feb 15 2008, 08:34
- - GetSmart   ИМХО раз полезный сигнал шумоподобный и малой ампл...   Feb 14 2008, 12:13
- - blackfin   ИМХО, сжатие без потерь с использованием вейвлетов...   Feb 14 2008, 15:19
- - GetSmart   Всё-таки, можно взглянуть на чистые данные? Прикре...   Feb 15 2008, 08:50
|||- - Stanislav   Цитата(fontp @ Feb 15 2008, 17:13) 1) Так...   Feb 15 2008, 22:10
||- - fontp   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 14:35) ...   Feb 15 2008, 11:40
||- - blackfin   Цитата(fontp @ Feb 15 2008, 14:40) Но ско...   Feb 15 2008, 11:46
||- - fontp   Цитата(blackfin @ Feb 15 2008, 14:46) ИМХ...   Feb 15 2008, 12:02
||- - blackfin   Цитата(fontp @ Feb 15 2008, 15:02) A в од...   Feb 15 2008, 12:29
|- - DmitryR   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 13:06) Да...   Feb 15 2008, 12:11
- - Designer56   ЦитатаЧтобы "сжать" сигнал, нужно знать ...   Feb 15 2008, 10:14
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 13:14) С...   Feb 15 2008, 10:55
- - eugen_pcad_ru   2RobFPGA: расширяйте горло: Большие умы просто не ...   Feb 15 2008, 11:00
- - rv3dll(lex)   судя по картинке в 2 раза можно сжать используя де...   Feb 15 2008, 12:30
- - DS   Да нельзя сжимать данные с радиотелескопов, ускори...   Feb 15 2008, 23:03
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 16 2008, 02:03) Да нельзя...   Feb 16 2008, 00:25
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 03:25) Пр...   Feb 16 2008, 08:35
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 16 2008, 11:35) Так в пре...   Feb 16 2008, 10:20
- - GetSmart   Сильно сумневаюсь, что на скорости входных данных ...   Feb 16 2008, 00:42
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2008, 03:42) Сил...   Feb 16 2008, 00:52
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Кроме того, я могу придумать Вам ...   Feb 16 2008, 01:04
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2008, 04:04) А я...   Feb 16 2008, 01:22
- - GetSmart   Вообще-то если АЦП оцифровывает звёздное небо, как...   Feb 16 2008, 01:40
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2008, 04:40) Воо...   Feb 16 2008, 02:22
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Ух ты! Очень интересно, как э...   Feb 16 2008, 03:39
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Цитата(DS @ Feb 16 2008 @ 1...   Feb 16 2008, 10:45
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2008, 13:45) Про...   Feb 16 2008, 12:11
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Спор с Вами не нахожу занятием ск...   Feb 16 2008, 12:54
- - RobFPGA   Приветствую! Уважаемые коллеги! Я и не ож...   Feb 16 2008, 13:49
- - GetSmart   Цитата(RobFPGA)Мною был быстро попробован простейш...   Feb 16 2008, 14:04
- - Евгений Николаев   RobFPGA, скажите - а насколько стабильна "пом...   Feb 18 2008, 06:36
- - rv3dll(lex)   я считаю что упираться в один алгоритм не стоит п...   Feb 18 2008, 08:50
|- - dinam   Вот здесь попробуйте спросить. Много чего интересн...   Feb 18 2008, 09:56
- - rv3dll(lex)   подскажу ещё вариантик по дельте сам всё пробовал ...   Feb 18 2008, 13:07
- - DS   А не правильнее ли здесь сторговаться с астрономам...   Feb 18 2008, 20:40
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 18 2008, 23:40) А не прав...   Feb 18 2008, 21:18
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 19 2008, 00:18) Ду...   Feb 18 2008, 21:26
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 19 2008, 00:26) Да если п...   Feb 18 2008, 21:35
- - RobFPGA   Приветствую! Спектр от 0 до 8 MHz действитель...   Feb 18 2008, 22:20
|- - rv3dll(lex)   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 01:20) Прив...   Feb 19 2008, 05:25
|- - DS   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 01:20) Прив...   Feb 19 2008, 07:21
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DS @ Feb 19 2008, 10:21) Так почем...   Feb 19 2008, 07:31
- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 19 2008, 10:21) Так почем...   Feb 19 2008, 08:26
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Stanislav @ Feb 19 2008, 11:26) Ка...   Feb 19 2008, 09:26
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 19 2008, 11:26) Си...   Feb 19 2008, 10:53
- - GetSmart   А интересно, в данный момент FFT работает в рилтай...   Feb 19 2008, 09:19
- - GetSmart   То есть на 44 МГц можно оцифровать 30 МГц без поте...   Feb 19 2008, 11:02
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 19 2008, 13:53) А я что, ...   Feb 19 2008, 11:11
- - GetSmart   ЦитатаРекомендую некоторым неучам хотя бы раскрыть...   Feb 19 2008, 11:16
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Feb 19 2008, 14:16) Мож...   Feb 19 2008, 15:39
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Stanislav @ Feb 19 2008, 18:39) Пр...   Feb 20 2008, 05:20
- - rv3dll(lex)   перенос целостного спектра с 8-30 на 0-22 оцифровк...   Feb 19 2008, 11:39
|- - fontp   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 19 2008, 14...   Feb 19 2008, 12:20
- - GetSmart   Цитата(rv3dll(lex))только чтото я про 44 мгцне пон...   Feb 19 2008, 11:52
|- - rv3dll(lex)   Цитата(GetSmart @ Feb 19 2008, 14:52) Ник...   Feb 19 2008, 12:27
|- - fontp   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 19 2008, 15...   Feb 19 2008, 12:51
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fontp @ Feb 19 2008, 15:51) ну пус...   Feb 19 2008, 13:14
- - GetSmart   Люди! Я вас уверяю, что точность исказится...   Feb 19 2008, 12:33
- - GetSmart   ИМХО при сдвиге спектра какого-либо сигнала энерги...   Feb 19 2008, 12:52
- - RobFPGA   Приветствую! Любой перенос частот с последующ...   Feb 19 2008, 15:01
|- - DS   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 18:01) Прив...   Feb 19 2008, 15:51
|- - Stanislav   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 18:01) Любо...   Feb 19 2008, 16:02
|- - blackfin   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 18:01) ...а...   Feb 19 2008, 16:30
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Feb 19 2008, 19:30) Чуд...   Feb 19 2008, 16:33
- - RobFPGA   Приветствую! Я сам постобработкой не занимаю...   Feb 19 2008, 16:26
|- - Stanislav   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 19:26) Я са...   Feb 19 2008, 17:00
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Э-э, извиняюсь... Стомиллионноточ...   Feb 19 2008, 16:44
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Feb 19 2008, 19:44) Ну ...   Feb 19 2008, 18:35
- - RobFPGA   Приветствую! В данном случае DSP почти ничег...   Feb 19 2008, 16:59
|- - blackfin   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 19:59) В да...   Feb 19 2008, 17:07
- - RobFPGA   Приветствую! Я брал готовую плату с PLX контр...   Feb 19 2008, 17:26
- - vetal   2 Stanislav и GetSmart: Нарушение правил п.2.1а.   Feb 19 2008, 19:34
- - GetSmart   Из-за того, что кто-то не умеет своё самомнение де...   Feb 21 2008, 04:03
|- - rv3dll(lex)   Цитата(GetSmart @ Feb 21 2008, 07:03) Из-...   Feb 21 2008, 05:39
- - rv3dll(lex)   зато есть возможность подумать и посчитать ждём от...   Feb 21 2008, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
