> Быстрое сжатие без потерь, реализация в FPGA
RobFPGA
сообщение Feb 14 2008, 00:34
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Озадачили меня вот такой задачкой
Требуется в реалтайме, без потерь, ужать поток данных с двухканального АЦП с 250 Mb/sec
хотя бы до 200 Mb/sec. Так как на плате узкое место - PCI контроллер имеет максимум 240 Mb/sec.
Проблема усугубляется тем что сами данные - "музыка звездного неба" даные радиотелескопа с полосой 8-30 MHz (частота оцифровки 62 МНz).
Из доступных ресурсов - часть Virtex4, DSP 6416 плюс RAM на 2 секунды полета.
Беглый обзор вариантов компресии определенности не принес.
Подскажите - в какую сторону копать. Есть ли где примеры (реализации) подобного.
Удачи! Rob.
GetSmart
сообщение Feb 16 2008, 01:04
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Stanislav)
Кроме того, я могу придумать Вам последовательность, дельта-кодирование которой гарантированно будет приводить к увеличению объёма выходной информации.
А я две последовательности могу придумать, и что?
Цитата(rv3dll(lex))
если сжать не получается - приращение больше резервируется -0 и последующий несжимаемый участок потом опять -0 и пошла дельта вообще аппаратных затрат нет. и работает на лету
Вы вообще внимательно читаете?
В потоке используется префикс (одно зарезервированное значение) для указания перехода в режим дельта и обратно. В общем он обрисовал только идею (которая и у меня при чтении топика сразу же возникла), которую уже нужно детально проработать на реальных данных, которые зажал автор темы smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 16 2008, 01:05
- RobFPGA   Быстрое сжатие без потерь   Feb 14 2008, 00:34
- - eugen_pcad_ru   Рекомендую: Попробуйте сжать такой объем данных в ...   Feb 14 2008, 06:14
- - slog   А не проще PCI заменить на PCI-E?   Feb 14 2008, 06:33
|- - DmitryR   Что-то у меня арифметика не сходится: частота оциф...   Feb 14 2008, 06:53
- - litv   Сжатие же нужно ГАРАнтированное. Вдруг данные прим...   Feb 14 2008, 06:54
- - Евгений Николаев   Как Вам такой вариант? (работает для гладких сигна...   Feb 14 2008, 06:56
|- - eugen_pcad_ru   Степень сжатия в существенной степени зависит от с...   Feb 14 2008, 07:06
- - Fat Robot   Ответ рабоче-крестьянский (отталкиваясь от аппарат...   Feb 14 2008, 07:53
- - RobFPGA   Приветствую! Спасибо всем! Немного уточн...   Feb 14 2008, 10:42
|- - DmitryR   Цитата(RobFPGA @ Feb 14 2008, 13:42) Анал...   Feb 14 2008, 11:44
|- - fontp   Цитата(RobFPGA @ Feb 14 2008, 13:42) Прив...   Feb 14 2008, 11:59
- - Евгений Николаев   Если шумы узкополосные, то имеет смысл заложить 3-...   Feb 14 2008, 11:47
- - AsJohnAs   Ну я присоеденюсь ко всему выше сказанному. Если с...   Feb 14 2008, 11:52
- - DmitryR   Цитата(RobFPGA @ Feb 14 2008, 03:34) Треб...   Feb 14 2008, 12:09
|- - RobFPGA   Цитата(DmitryR @ Feb 14 2008, 14:09) Тут ...   Feb 14 2008, 14:07
|- - DmitryR   Возьмите Virtex-5 LXT или ArriaGX, там есть PCIe н...   Feb 14 2008, 16:08
|- - RobFPGA   Цитата(DmitryR @ Feb 14 2008, 18:08) Возь...   Feb 14 2008, 16:53
|- - DmitryR   Цитата(RobFPGA @ Feb 14 2008, 19:53) Плат...   Feb 15 2008, 08:34
- - GetSmart   ИМХО раз полезный сигнал шумоподобный и малой ампл...   Feb 14 2008, 12:13
- - blackfin   ИМХО, сжатие без потерь с использованием вейвлетов...   Feb 14 2008, 15:19
- - GetSmart   Всё-таки, можно взглянуть на чистые данные? Прикре...   Feb 15 2008, 08:50
- - Stanislav   М-да, насоветовали вагон и тележку. Между тем, ни ...   Feb 15 2008, 10:06
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 13:06) Оч...   Feb 15 2008, 11:07
||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Feb 15 2008, 14:07) Да ...   Feb 15 2008, 11:35
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 14:35) Ст...   Feb 15 2008, 11:39
|||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Feb 15 2008, 14:39) Не ...   Feb 15 2008, 13:11
|||- - fontp   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 16:11) А ...   Feb 15 2008, 13:27
|||- - Stanislav   Цитата(fontp @ Feb 15 2008, 16:27) Неплох...   Feb 15 2008, 13:36
|||- - fontp   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 16:36) Ск...   Feb 15 2008, 14:13
|||- - Stanislav   Цитата(fontp @ Feb 15 2008, 17:13) 1) Так...   Feb 15 2008, 22:10
||- - fontp   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 14:35) ...   Feb 15 2008, 11:40
||- - blackfin   Цитата(fontp @ Feb 15 2008, 14:40) Но ско...   Feb 15 2008, 11:46
||- - fontp   Цитата(blackfin @ Feb 15 2008, 14:46) ИМХ...   Feb 15 2008, 12:02
||- - blackfin   Цитата(fontp @ Feb 15 2008, 15:02) A в од...   Feb 15 2008, 12:29
|- - DmitryR   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 13:06) Да...   Feb 15 2008, 12:11
- - Designer56   ЦитатаЧтобы "сжать" сигнал, нужно знать ...   Feb 15 2008, 10:14
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 13:14) С...   Feb 15 2008, 10:55
- - eugen_pcad_ru   2RobFPGA: расширяйте горло: Большие умы просто не ...   Feb 15 2008, 11:00
- - rv3dll(lex)   судя по картинке в 2 раза можно сжать используя де...   Feb 15 2008, 12:30
- - DS   Да нельзя сжимать данные с радиотелескопов, ускори...   Feb 15 2008, 23:03
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 16 2008, 02:03) Да нельзя...   Feb 16 2008, 00:25
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 03:25) Пр...   Feb 16 2008, 08:35
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 16 2008, 11:35) Так в пре...   Feb 16 2008, 10:20
- - GetSmart   Сильно сумневаюсь, что на скорости входных данных ...   Feb 16 2008, 00:42
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2008, 03:42) Сил...   Feb 16 2008, 00:52
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2008, 04:04) А я...   Feb 16 2008, 01:22
- - GetSmart   Вообще-то если АЦП оцифровывает звёздное небо, как...   Feb 16 2008, 01:40
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2008, 04:40) Воо...   Feb 16 2008, 02:22
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Ух ты! Очень интересно, как э...   Feb 16 2008, 03:39
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Цитата(DS @ Feb 16 2008 @ 1...   Feb 16 2008, 10:45
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2008, 13:45) Про...   Feb 16 2008, 12:11
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Спор с Вами не нахожу занятием ск...   Feb 16 2008, 12:54
- - RobFPGA   Приветствую! Уважаемые коллеги! Я и не ож...   Feb 16 2008, 13:49
- - GetSmart   Цитата(RobFPGA)Мною был быстро попробован простейш...   Feb 16 2008, 14:04
- - Евгений Николаев   RobFPGA, скажите - а насколько стабильна "пом...   Feb 18 2008, 06:36
- - rv3dll(lex)   я считаю что упираться в один алгоритм не стоит п...   Feb 18 2008, 08:50
|- - dinam   Вот здесь попробуйте спросить. Много чего интересн...   Feb 18 2008, 09:56
- - rv3dll(lex)   подскажу ещё вариантик по дельте сам всё пробовал ...   Feb 18 2008, 13:07
- - DS   А не правильнее ли здесь сторговаться с астрономам...   Feb 18 2008, 20:40
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 18 2008, 23:40) А не прав...   Feb 18 2008, 21:18
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 19 2008, 00:18) Ду...   Feb 18 2008, 21:26
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 19 2008, 00:26) Да если п...   Feb 18 2008, 21:35
- - RobFPGA   Приветствую! Спектр от 0 до 8 MHz действитель...   Feb 18 2008, 22:20
|- - rv3dll(lex)   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 01:20) Прив...   Feb 19 2008, 05:25
|- - DS   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 01:20) Прив...   Feb 19 2008, 07:21
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DS @ Feb 19 2008, 10:21) Так почем...   Feb 19 2008, 07:31
- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 19 2008, 10:21) Так почем...   Feb 19 2008, 08:26
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Stanislav @ Feb 19 2008, 11:26) Ка...   Feb 19 2008, 09:26
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 19 2008, 11:26) Си...   Feb 19 2008, 10:53
- - GetSmart   А интересно, в данный момент FFT работает в рилтай...   Feb 19 2008, 09:19
- - GetSmart   То есть на 44 МГц можно оцифровать 30 МГц без поте...   Feb 19 2008, 11:02
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 19 2008, 13:53) А я что, ...   Feb 19 2008, 11:11
- - GetSmart   ЦитатаРекомендую некоторым неучам хотя бы раскрыть...   Feb 19 2008, 11:16
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Feb 19 2008, 14:16) Мож...   Feb 19 2008, 15:39
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Stanislav @ Feb 19 2008, 18:39) Пр...   Feb 20 2008, 05:20
- - rv3dll(lex)   перенос целостного спектра с 8-30 на 0-22 оцифровк...   Feb 19 2008, 11:39
|- - fontp   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 19 2008, 14...   Feb 19 2008, 12:20
- - GetSmart   Цитата(rv3dll(lex))только чтото я про 44 мгцне пон...   Feb 19 2008, 11:52
|- - rv3dll(lex)   Цитата(GetSmart @ Feb 19 2008, 14:52) Ник...   Feb 19 2008, 12:27
|- - fontp   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 19 2008, 15...   Feb 19 2008, 12:51
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fontp @ Feb 19 2008, 15:51) ну пус...   Feb 19 2008, 13:14
- - GetSmart   Люди! Я вас уверяю, что точность исказится...   Feb 19 2008, 12:33
- - GetSmart   ИМХО при сдвиге спектра какого-либо сигнала энерги...   Feb 19 2008, 12:52
- - RobFPGA   Приветствую! Любой перенос частот с последующ...   Feb 19 2008, 15:01
|- - DS   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 18:01) Прив...   Feb 19 2008, 15:51
|- - Stanislav   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 18:01) Любо...   Feb 19 2008, 16:02
|- - blackfin   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 18:01) ...а...   Feb 19 2008, 16:30
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Feb 19 2008, 19:30) Чуд...   Feb 19 2008, 16:33
- - RobFPGA   Приветствую! Я сам постобработкой не занимаю...   Feb 19 2008, 16:26
|- - Stanislav   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 19:26) Я са...   Feb 19 2008, 17:00
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Э-э, извиняюсь... Стомиллионноточ...   Feb 19 2008, 16:44
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Feb 19 2008, 19:44) Ну ...   Feb 19 2008, 18:35
- - RobFPGA   Приветствую! В данном случае DSP почти ничег...   Feb 19 2008, 16:59
|- - blackfin   Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 19:59) В да...   Feb 19 2008, 17:07
- - RobFPGA   Приветствую! Я брал готовую плату с PLX контр...   Feb 19 2008, 17:26
- - vetal   2 Stanislav и GetSmart: Нарушение правил п.2.1а.   Feb 19 2008, 19:34
- - GetSmart   Из-за того, что кто-то не умеет своё самомнение де...   Feb 21 2008, 04:03
|- - rv3dll(lex)   Цитата(GetSmart @ Feb 21 2008, 07:03) Из-...   Feb 21 2008, 05:39
- - rv3dll(lex)   зато есть возможность подумать и посчитать ждём от...   Feb 21 2008, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.03861 секунд с 7
