> XMega будет честно работать на 32MHz?, Вынесено из "Защита секции кода.."
galjoen
сообщение Feb 15 2008, 11:20
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(defunct @ Feb 14 2008, 18:18) *
Это вариант. Только я считаю, что это лишнее..
В принципе могу с вами и согласится. Т.к. сам всегда CRC32 FLASH в основном цикле считаю (по слову за раз - см. мои предыдущие посты). Но ни разу не сработало.
Ну просто не будет программа работать нормально если часть флеша слетит по причине прыжка на erase sequence в бутлоадере, не вернемся мы оттуда в ОС... Следовательно тут как раз WDT помощник.
Ну а если предположить, что мы все-таки вернулись после erase sequence в ОС и продетектили нарушение флеш в основной программе, что дальше? Выход ведь тот же самый - сброс и запуск бутлоадера.
Насчёт защиты от несанкционированного запуска бутлоадера. Я бы предложил написать так:
; до последней проверки
ldi R17,Tag ; что такое Tag думаю объяснять не надо
; начинается последняя проверка. В ней R17 не используется.
; последняя проверка закончена. Дальше пошли аварийно опасные команды.
; дальше пример от 'Дон Амброзио'. Чуть переделанный
OUT SPMCR , R16
cpi R17 , Tag
brne CRASH
SPM
Если предположить, что аварийно опасных команд 8 шт. А у R17, в остальных частях программы, значения от 0 до FF равновероятны. То вероятность "не попорчивания" FLASH при случайном прыжке для AVR с 128 кБайт памяти будет: (1-(8/65536)/256)*100%=99.9999523%. Что существенно выше, чем надёжность CRC16 с производящим многочленом 0x11021, которая составляет 99.9984% для пакетов данных длиной более 17 бит (Р.Л. Хаммел "Последовательная передача данных").
У мелких АРМов (конкурентов мег) есть FLASH. Хотите размещайте во флеш, не хотите - копируйте и запускайте в RAM.
Если код во флеш разместить, то он и выполнятся медленно будет. Примерно с той-же скоростью, как у AVR. А у мелких АРМов разве защита кода есть? Я считал, что нет. Но м.б. у каких-то и есть - просветите.
zltigo
сообщение Feb 15 2008, 11:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну Flash даже у мелких ARMов бывает 128битным, что позволяет считывать за раз 4 слова, что неплохо компенситует потерю быстродействия. Даже без этого скорость будет совсем не AVRовская за счет регистровых операций и большей их разрядности.
Rst7
сообщение Feb 17 2008, 11:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я вам показал, что вы не "понимаете" ARM.
Каким образом Вы мне это показали? Видимо Вы считаете, что только избранные могут "понимать" ARM, а остальные (особенно, если они хоть раз признались в симпатиях к архитектуре AVR) - "понимать" не могут по определению? Вы глубоко заблуждаетесь. "Понимаю" я эту архитектуру не хуже Вас, а возможно (имея опыт работы с 680x0 и PPC, т.е. имея возможность взглянуть на ARM-архитектуру через призму других) даже лучше. Постарайтесь в следующий раз воздеждаться от оценок аналитических способностей других участников форума.
Меня это ОЧЕНЬ заинтересовало т.к. сам сейчас думаю как бы мне переходник Ethernet - CAN организовать.
Не вижу проблем. Берете самый большой ARM, который только сможете найти, c MAC и CAN на борту, обязательно с внешним ОЗУ, поднимаете Linux, радуетесь жизни. Это я конечно шучу, хотя многие выступают за такое решение. А так, если хотите, например, в порядке изучения окружающей вселенной узнать, что Realtek'овский PHY на последнем принимаемом байте переключает RXC c сигнала синхронизации, выделенного из принимаемого на сигнал от собственного генератора (хотя стандарт говорит, что пока RXDV активен, надо бы и синхру давать в виде меандра с постоянной частотой), то можете пойти по моему методу.
galjoen
сообщение Feb 17 2008, 12:53
Тут, наверное, все будут смеяться, но сейчас именно так всё и сделано. И даже круче! Самый большой ARM, который только смогли найти (им пришлось выбирать из тех, которые не BGA). Они на нём Linux поставили и к Ethernet подключили. И у него, конечно есть USB-хост. Так вот, в этот USB-хост вставлено моё устройство. Переходник USB - RS485+CAN.
Они говорят, что это круто!!! Что им никаких программ переписывать не пришлось. Перетранслировали с Intel на ARM и всё заработало. И даже мне спасибо сказали, что я такую многоплатформенную штуку сделал (USB - RS485+CAN).
Цитата(zltigo @ Feb 17 2008, 15:20) *
Берете обычный банальный, отнюдь не самый большой ARM7 за 7 c копейками баксов
http://www.mt-system.ru/index.php?store_se...PC2366&id=5
И спокойно пишите. 256K Flash, 40K RAM, MAC, САN и до кучи USB на борту позволят качественно и надежно реализовать поставленную задачу и еще оставить на развитие. При этом можете перейти на совместимые контроллеры, как большей, так и с меньшей памятью.
Спасибо, пожалуй я по этому пути пойду. В смысле - вселенную в этом месте изучать буду.
А как насчёт: "Чипы недостойные того, чтобы их применять в новых разработках"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
