> Трассировка LVDS
Torero
сообщение Apr 22 2005, 09:17
Пользователь №: 1 646
То что необходимо согласовывать проводники в одной паре ясно. А как на счет пар относительно друг друга? где можно почитать? И как сделать это в Менторе (WG2002)?
Zeroom
сообщение Jun 23 2005, 06:54
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Пару месяцев назад столкнулся с LVDS в проектировании печетных плат, перелопатил довольно много документации от разных авторов и программ для расчета... Пришел в итоге к выводу, что выполнять точные расчеты и предъявлять повышенные требования к изготовлению ПП в части соблюдения геометрических параметров имеет смысл лишь в том случае, когда из конкретного девайса нужно выжать максимум производительности smile.gif
Если же этого не требуется, достаточно ограничиться соблюдением общих рекомедаций по зазорам и ширине проводников. Где-то прочитал (к сожалению не помню где, кому интересно, могу выложить все доки, нарытые по теме), что допускается отклонение дифференциального сопротивления линии в 10% без существенного снижения скорости передачи данных.
А из реальной практики - опыт с Xilinx XC2VP4. Соединяли два девайса по интерфейсу Rocket I/O, расположены они на разных платах, никаких правил трассировки не было и в помине, всего лишь 4 контактных площадки выведено из-под ПЛИС smile.gif . В качестве линии передачи использовалась тонкая проволока (ММ0,5 кажется). Так вот, на частоте 1ГГц шла уверенная передача данных при разности длин до 1 метра между сигналами пары, дальше просто уже не имело смысла экспериментировать. Это конечно небольшая скорость для "ракеты", но если в конкретном случае большего и не требуется, зачем мучаться и изголяться? blush.gif
Среди спецкалькуляторов больше всего понравился Si8000, очень удобная программа, компактная, в отличие от других позволяет задавать все необходимые параметры (например, разную толщину диэлектрика с разных сторон) и сразу указать допуски на них, чтоб потом не гонять все вручную для определения предельных отклонений. Идет в комплекте с SB200, конструктором стека слоев, но его мне к сожалению запустить не удалось, слишком уж там мудреная система лицензирования, лекарство не помогло...
- Torero   Трассировка LVDS   Apr 22 2005, 09:17
- - Yoo   Пары между собой должны взаимодействовать как можн...   Apr 22 2005, 11:16
|- - Torero   А как на счет интерактивной трассировки.   Apr 22 2005, 11:45
||- - Yoo   Цитата(Torero @ Apr 22 2005, 14:45)А как на с...   Apr 22 2005, 14:07
||- - Torero   Внутри пары равномерно протянуть интерактивом не с...   Apr 22 2005, 15:04
|- - Torero   Цитата(Yoo @ Apr 22 2005, 15:16)Пары между со...   Apr 22 2005, 15:12
||- - fill   Цитата(Torero @ Apr 22 2005, 18:12)Цитата(Yoo...   Apr 25 2005, 14:38
||- - Torero   Как это работает можете помотреть : ftp://ftp.inli...   Apr 26 2005, 10:02
||- - Torero   Цитата(fill @ Apr 25 2005, 18:38)Цитата(Torer...   Apr 26 2005, 10:16
||- - fill   [/quote] А первый файл так и вообще похоже с ошиб...   Apr 26 2005, 10:34
||- - Torero   А первый файл так и вообще похоже с ошибкой...   Apr 26 2005, 14:22
||- - fill   А первый файл так и вообще похоже с ошибкой...   Apr 27 2005, 09:20
||- - ucf   to fill Посмотрел ExpCES.avi. В версиях WG2002 и ...   Jun 8 2005, 07:49
||- - fill   Цитата(ucf @ Jun 8 2005, 10:49)to fill Посмо...   Jun 10 2005, 08:21
||- - ucf   to fill Провёл следующий эксперимент. Добавил дв...   Jun 10 2005, 14:15
||- - fill   Цитата(ucf @ Jun 10 2005, 17:15)to fill Пров...   Jun 10 2005, 14:39
||- - ucf   Цитата(fill @ Jun 10 2005, 17:39)1. Скорее вс...   Jun 14 2005, 16:08
||- - fill   Цитата(ucf @ Jun 14 2005, 19:08)Цитата(fill ...   Jun 15 2005, 13:32
|- - Torero   Цитата(Yoo @ Apr 22 2005, 15:16)Пары между со...   Apr 22 2005, 15:31
|- - Solik   Там в Net Property когда задаешь пару появляется е...   Apr 23 2005, 06:38
- - sergunas   Насчёт ментора ничего вам не могу сказать, а про L...   Apr 22 2005, 13:10
- - Dr.Alex   Что касается расстояния между парами, то тут подхо...   Apr 25 2005, 07:28
- - rifch   По поводу LVDS написано здесь http://www.nationa...   Apr 26 2005, 18:28
- - B-52   Вот тут в форуме проскочил зазор между диффпарами ...   Jun 14 2005, 09:09
|- - SVV   Цитата(B-52 @ Jun 14 2005, 12:09)Вот тут...   Jun 14 2005, 13:00
||- - B-52   Цитата(SVV @ Jun 14 2005, 17:00)Интересно что...   Jun 16 2005, 11:54
|- - fill   Цитата(B-52 @ Jun 14 2005, 12:09)Вот тут...   Jun 15 2005, 13:52
|- - B-52   Цитата(fill @ Jun 15 2005, 17:52)Если нужно у...   Jun 15 2005, 15:00
|- - fill   Цитата(B-52 @ Jun 15 2005, 18:00)Цитата(...   Jun 16 2005, 08:36
- - B-52   fill, можно ли учесть в клиренсах зазоры между диф...   Jun 15 2005, 13:50
|- - nickm   Цитата(Zeroom @ Jun 23 2005, 10:54)кому интер...   Jun 27 2005, 19:15
- - B-52   А вот про тюнинг(выравнивание) кто может рассказат...   Jun 24 2005, 09:42
- - Zeroom   Точно ответить затрудняюсь <_< , но помнитс...   Jun 27 2005, 05:39
- - Zeroom   1. LVDS Owner's Manual (конкретно по PCB - Cha...   Jun 28 2005, 06:04
|- - nickm   Цитата(Zeroom @ Jun 28 2005, 10:04)1. LVDS Ow...   Jun 28 2005, 08:03
- - Zeroom   LVDS Owner's Manual - третья редакция, сентябр...   Jun 28 2005, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
