> XMega будет честно работать на 32MHz?, Вынесено из "Защита секции кода.."
galjoen
сообщение Feb 15 2008, 11:20
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(defunct @ Feb 14 2008, 18:18) *
Это вариант. Только я считаю, что это лишнее..
В принципе могу с вами и согласится. Т.к. сам всегда CRC32 FLASH в основном цикле считаю (по слову за раз - см. мои предыдущие посты). Но ни разу не сработало.
Ну просто не будет программа работать нормально если часть флеша слетит по причине прыжка на erase sequence в бутлоадере, не вернемся мы оттуда в ОС... Следовательно тут как раз WDT помощник.
Ну а если предположить, что мы все-таки вернулись после erase sequence в ОС и продетектили нарушение флеш в основной программе, что дальше? Выход ведь тот же самый - сброс и запуск бутлоадера.
Насчёт защиты от несанкционированного запуска бутлоадера. Я бы предложил написать так:
; до последней проверки
ldi R17,Tag ; что такое Tag думаю объяснять не надо
; начинается последняя проверка. В ней R17 не используется.
; последняя проверка закончена. Дальше пошли аварийно опасные команды.
; дальше пример от 'Дон Амброзио'. Чуть переделанный
OUT SPMCR , R16
cpi R17 , Tag
brne CRASH
SPM
Если предположить, что аварийно опасных команд 8 шт. А у R17, в остальных частях программы, значения от 0 до FF равновероятны. То вероятность "не попорчивания" FLASH при случайном прыжке для AVR с 128 кБайт памяти будет: (1-(8/65536)/256)*100%=99.9999523%. Что существенно выше, чем надёжность CRC16 с производящим многочленом 0x11021, которая составляет 99.9984% для пакетов данных длиной более 17 бит (Р.Л. Хаммел "Последовательная передача данных").
У мелких АРМов (конкурентов мег) есть FLASH. Хотите размещайте во флеш, не хотите - копируйте и запускайте в RAM.
Если код во флеш разместить, то он и выполнятся медленно будет. Примерно с той-же скоростью, как у AVR. А у мелких АРМов разве защита кода есть? Я считал, что нет. Но м.б. у каких-то и есть - просветите.
zltigo
сообщение Feb 15 2008, 11:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну Flash даже у мелких ARMов бывает 128битным, что позволяет считывать за раз 4 слова, что неплохо компенситует потерю быстродействия. Даже без этого скорость будет совсем не AVRовская за счет регистровых операций и большей их разрядности.
Rst7
сообщение Feb 17 2008, 19:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну и про количество UART немного поспорю,
А надо ли, их и софтово можно сколько влезет (ну или достаточно много) реализовать. Или на ПЛИС рядом... Хотя, щас мы договоримся, что рулит полное отсутствие периферии smile.gif)) но с другой то стороны, идея с, скажем, 100МГц детерминированным камнем и бедной периферией имеет некоторое рациональное зерно...
125 kbit. Больше пока не надо было ( да и ограничения на сеть больше при больших скоростях)
И какой длинны у Вас сеть? Хотя, это вопрос пятый, так, для общего образования...
Надо бы на досуге помыслить насчет софтовой реализации CAN, вроде ничего там страшного нет, 125кбит/с вполне можно асилить, причем, с вполне приемлемой загрузкой камня... Только не надо на меня сейчас нападать, я так, вслух размышляю...
KRS
сообщение Feb 17 2008, 19:50
Пользователь №: 555
вроде несколько десятков метров получатеся, хоть все и рядом но т.к. топология не позволяет звезду получается много (сейчас хитро делаем что бы избавится от звезды по обычному патчкорду одна пара идет туда, а вторая обратно и к следующему узлу и несколько таких разъемов RJ45 на платочках аля свитч, которые тоже соеденены патчкордами стандартными с виду получается как несколько звезд, а так все в одну линию.)
Тут главное согласующие 120 ом четко по концам. Никаких звезд и очень короткие стабы.
Вообще у нас получалось на 400 метров на 1 mbit по обычной сетевой витой паре соеденить 2 устройства. Но с 3ьим в середине уже начинались глюки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
