PXA270 и плохое изображение на TFT, Возврат к обсуждаемой ранее теме |
Feb 7 2008, 12:32
Пользователь №: 26 949
Всем добрый день! Тема уже обсуждалась ранее: http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...es/119741.shtmlУдалось ли кому-либо решить проблему чёткости изображения для такого дисплея? p.s. Уважаемый SimpleSoft, прошу Вас откликнуться.
Feb 7 2008, 18:22
Пользователь №: 200
Цитата(DVR @ Feb 7 2008, 18:32)  Всем добрый день! Тема уже обсуждалась ранее: http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...es/119741.shtmlУдалось ли кому-либо решить проблему чёткости изображения для такого дисплея? p.s. Уважаемый SimpleSoft, прошу Вас откликнуться. можно попробовать посмотреть по какому фронту клоков меняются данные от проца, может панели надо наоборот. наблюдал у себя подобные артефакты, когда поменяли ЖК на другой тип, а она оказалось воспринимает данные по другому фронту клоков. Вроде и изображение почти нормальное, только цветовых переходах кака. Простое добавление инвертора на клоки радикально помогло
Feb 7 2008, 19:07
Цитата(AlexN @ Feb 7 2008, 21:22)  можно попробовать посмотреть по какому фронту клоков меняются данные от проца, может панели надо наоборот. наблюдал у себя подобные артефакты, когда поменяли ЖК на другой тип, а она оказалось воспринимает данные по другому фронту клоков. Вроде и изображение почти нормальное, только цветовых переходах кака. Простое добавление инвертора на клоки радикально помогло Спасибо за Ваш ответ. Но при инверсии пиксельного клока изображение пропадает вообще. Проблема именно в появлении лишних цветов при переходах. Заметил такую вещь - во временных диаграммах контроллера дисплея есть параметры Thvo и Thve - временные задержки между фронтами и спадами импульсов строчной и кадровой синхронизации. У контроллера дисплея PXA270 такие задержки не формируются, т.е. там фронты и спады совпадают. Может быть в этом проблема?
Feb 8 2008, 13:24
Спасибо за Ваш совет, попробую.
Подпаял ёмкость 10 пФ на пиксельный клок. Лучше к сожалению не стало. Видимо сказываются особенности разводки платы.
Feb 8 2008, 16:04
Пользователь №: 10 442
Цитата(DVR @ Feb 8 2008, 15:24)  Спасибо за Ваш совет, попробую. Подпаял ёмкость 10 пФ на пиксельный клок. Лучше к сожалению не стало. Видимо сказываются особенности разводки платы. Вот мой Reg файл со значениями настроек видеоконтроллера.
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Feb 8 2008, 16:17
Feb 11 2008, 08:49
Спасибо, но Reg-файл к сожалению не помог. Результат всё тот же. Допаивал на клок ёмкость (и 10 пФ и другие значения), инвертировал, менял частоты - ничего не помогает. Модификация дисплея у меня правда немного другая - Varitronix COG-T350MHQ-03 (Вы писали на телесистемах про COG-350MHQ-08). Но думаю дело не в этом. Контроллер в обоих TFT наверняка один и тот же. Попробую использовать другой дисплей.
Feb 12 2008, 17:55
Цитата(DVR @ Feb 11 2008, 10:49)  Спасибо, но Reg-файл к сожалению не помог. Результат всё тот же. Допаивал на клок ёмкость (и 10 пФ и другие значения), инвертировал, менял частоты - ничего не помогает. Модификация дисплея у меня правда немного другая - Varitronix COG-T350MHQ-03 (Вы писали на телесистемах про COG-350MHQ-08). Но думаю дело не в этом. Контроллер в обоих TFT наверняка один и тот же. Попробую использовать другой дисплей. Только не грешите на разводку. У меня ТФТ работал на 30 сантиметровых проводах. Киньте схему подключения.
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Feb 12 2008, 17:58
Feb 12 2008, 21:46
Вот схема подключения (к Colibri PXA270).
Сообщение отредактировал DVR - Feb 12 2008, 21:55
Feb 17 2008, 22:24
Цитата(DVR @ Feb 12 2008, 23:46)  Вот схема подключения (к Colibri PXA270). Если не сложно, выложите документацию на ваш TFT. Может так будет проще сравнить различия между 03 и 08.
