> Автотрассировщик Expiditiona и свапирование пинов
Torero
сообщение Jun 8 2005, 13:35
Пользователь №: 1 646
Автотрассировку как таковую никогда не применяю, но очень интересно, как сделать так, чтобы автоматически красиво просвапировались две или более плис, стоящих друг на против друга, так чтоб связи с пинов одной плис шли на симметричные пины другой w00t.gif . Это актуально для больших BGA корпусов.
vetal
сообщение Jun 23 2005, 08:10
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Все зазоры.
1. При запуске expedition установить переключатель Pinnacle.
2. В меню Project Integration должна гореть лампочка Back annotation allowed.
3. В этом же окне поставьте галку Assign single net to unused pins, это даст возможность выполнять данную операцию со всеми выводами предназначенными для этого пинами.
4. При помощи Minimum distance в режиме Edge-to-Edge, смотрим зазор между ножками мсх, значение должно быть меньше чем pad-pad clerance.
В качестве эксперимента- fbga256(шаг 0.8, площадка 0.6), зазоры стоят по 0.15 и via 0.2x0.5, все работает.
Функция swap не работает с разведенными пинами.
- Torero   Автотрассировщик Expiditiona и свапирование пинов   Jun 8 2005, 13:35
- - fill   Цитата(Torero @ Jun 8 2005, 16:35)Автотрассир...   Jun 10 2005, 12:23
- - Vadim   Чудеса... Это я про кино. А у меня почему-то все э...   Jun 21 2005, 06:11
|- - fill   Цитата(Vadim @ Jun 21 2005, 09:11)Чудеса... Э...   Jun 22 2005, 10:10
- - vetal   Vadim, зазоры проверьте он из-за этого не свапит.   Jun 22 2005, 10:22
- - Vadim   To fill. Можно ли понимать вашу фразу как предложе...   Jun 23 2005, 05:41
|- - fill   Цитата(Vadim @ Jun 23 2005, 08:41)To fill. Мо...   Jun 23 2005, 08:16
|- - Vadim   Цитата(vetal @ Jun 23 2005, 11:10)Все зазоры....   Jun 23 2005, 10:47
|- - fill   Цитата(Vadim @ Jun 23 2005, 13:47)Цитата(veta...   Jun 23 2005, 11:20
|- - Vadim   Цитата(fill @ Jun 23 2005, 14:20)Цитата(Vadim...   Jun 23 2005, 12:17
- - Vadim   Открылось кино . После некоторых шаманских действ...   Jun 23 2005, 12:36
|- - fill   Цитата(Vadim @ Jun 23 2005, 15:36)Открылось к...   Jun 23 2005, 12:53
- - Vadim   Получилось. Открыл другой файл. Там все работает. ...   Jun 23 2005, 18:29
|- - fill   Цитата(Vadim @ Jun 23 2005, 21:29)Получилось....   Jun 24 2005, 08:39
- - Vadim   По п.2 есть замечания. No_Via_or_Bias - это алгори...   Jun 24 2005, 09:53
|- - fill   Цитата(Vadim @ Jun 24 2005, 12:53)По п.2 есть...   Jun 24 2005, 11:30
- - Vadim   Долго тренировался . Да, предложенный Вами способ ...   Jun 27 2005, 14:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
