> Отверстия, стандарты, Крепёжные, переходные
skripach
сообщение Feb 17 2008, 17:40
Пользователь №: 19 443
Приветствую!
Крайне интересует существуют ли какие-либо стандарты для размеров отверстий?
Ну например, под болты М2 какие на чертеже указывать отверстия в случае с метализациеей?
Делай что должен и будь что будет.
K_AV
сообщение Feb 18 2008, 07:44
Пользователь №: 19 667
Крайне интересует в таком случае, для чего эти отверстия будут редназначаться? Если для запаивания этих самых винтов (аналогично выводам элементов) - то выше вам дали наводку.
А если просто для крепления чего-то, то
а) нафига металлизация?
б) это, вообще-то, вопрос к конструктору, который будет плату или что-то на плате таким винтом крепить. Чтобы винт просто без проблем входил в это отверстие - достаточно диаметр 2,5. А если тут могут набегать дополнительные смещения (погрешности расположения отверстий или установки сопрягаемых элементов) - придется увеличивать размер ответстия под винт. Т.е. размер будет уже определяться дополнительным конструктивным расчетом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
