Полная версия этой страницы: Отверстия, стандарты
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
skripach
Приветствую!
Крайне интересует существуют ли какие-либо стандарты для размеров отверстий?
Ну например, под болты М2 какие на чертеже указывать отверстия в случае с метализациеей?
sh007
В соседней ветке "IPC и Through-Hole Rules" обсуждались сквознные отверстия. Так вот и интересующй Вас вопрос описывается приведённой там табличкой smile.gif
IPC_7251_Padstack_Charts__locked_.rar
K_AV
Крайне интересует в таком случае, для чего эти отверстия будут редназначаться? Если для запаивания этих самых винтов (аналогично выводам элементов) - то выше вам дали наводку.
А если просто для крепления чего-то, то
а) нафига металлизация?
б) это, вообще-то, вопрос к конструктору, который будет плату или что-то на плате таким винтом крепить. Чтобы винт просто без проблем входил в это отверстие - достаточно диаметр 2,5. А если тут могут набегать дополнительные смещения (погрешности расположения отверстий или установки сопрягаемых элементов) - придется увеличивать размер ответстия под винт. Т.е. размер будет уже определяться дополнительным конструктивным расчетом.
Zeroom
ГОСТ 11284-75 Отверстия сквозные под крепежные детали. Размеры.
skripach
Всем спасибо за ответы.
а) Метализация в принципе не нужна, но т.к. плату я делаю для себя лично, в нескольких экземплярах, то помоему будет дешевле делать все отверстичя с метализацией
б) Конструктор тоже я, и все крепить буду я.
А вапрос мой был о том есть ли какие-то стандарт размеры отверстий(свёрел) или я могу спроектировать отверстия любых размеров.
P.S. Раньше платы делал только в домашних условиях.
Pyku_He_oTTyda
Под винт М2 я обычно делаю отверстие 2,2мм
Kaligooola
Когда делал плау на заказ в Алескандрию, то у них в требованиях стояли минимальные размеры сверел. А так же шаг инструмента доступный именно у них.
Библиотечные элементы которые были сделаны заранее в них неметаллизированные крепежные отверстия сделаны были инструментом меньшим по диаметру. Потом круглым надфилем дорабатывал. Главное чтоб во всех слоях сделать небольшое отторжение метализаци. Плат было немного (отладочные) и расширить отверстия не проблема, затокрепеж не вываливался.
Vlad-od
цитата из стандарта
ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
ГОСТ 10317-79
8. Диаметры монтажных, переходных, металлизированных и неметаллизированных отверстий должны быть выбраны из ряда: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4;. 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 3,0 мм.
vin
Приветствую!
Вот еще полезная табличка от HADCO: STANDARD DRILL SIZES...
LeshaL
Спасибо за табличку. Очень интересная.
Но из нее вытекает вопрос. В таблице приведены финишные диаметры отверстий, т.е. как я понимаю внутренний диаметр отверстия с металлизацией. Слой металлизации мне не известен. Вероятно, он зависит от технологии конкретного производства. Поэтому я свои падстаки создаю с диаметром, равным финишному диаметру.
У кого какой опыт? Производители учитывают толщину металлизации когда выбирают сверла? Или просто тупо берут сверла из файла сверловки и таким образом отверстие после металлизации становится меньше? Или это нужно оговаривать в заказе? Какие-нибудь стандарты (IPC, ГОСТ) что-то говорят по этому поводу? И вообще какие значения толщины металлизации?
sh007
Цитата(LeshaL @ Mar 14 2008, 09:46) *
У кого какой опыт? Производители учитывают толщину металлизации когда выбирают сверла? Или просто тупо берут сверла из файла сверловки и таким образом отверстие после металлизации становится меньше? Или это нужно оговаривать в заказе?...
В большинстве случаев современные производства оперируют именно финишными диаметрами. Но в бланке заказа безусловно полезно отобразить этот факт.
