GetSmart
сообщение May 22 2007, 09:43
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Меня интересует принципиальная возможность такой махинации. Точнее я знаю что это можно сделать и есть кое-какие соображения, но хотелось бы услышать мнения больших специалистов, чем я.
Самый банальный вариант - усреднение результата в скользящем буфере. Буфер из 8 элементов может увеличить разрешающую способность на 3 бита. Это в идеале конечно, и с некоторыми оговорками smile.gif
Вообще, подразумевается что есть процессор с 10-битным быстродействующим АЦП. Требуется увеличить время преобразования (получения результата) с целью увеличения его точности.
Особо меня впечатлил принцип действия дельта-сигма АЦП ADS1216, у которого точность (разрядность) находится в очень интересной зависимости от количества измерений. При одинаковых настройках (Fmod/Fdata=500) и одном измерении точность = 14 разрядов. При двух таких же измерениях точность = 18 разрядов. При трёх = 20.
Прошу спецов высказать уже известные решения, а так же (гениальные smile.gif) идеи.
Designer56
сообщение Feb 18 2008, 10:34
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
а логарифм - это от лукавого.
Ну так имеется ввиду статистически, в среднем. Смотря по какому объему выборок/периоду интегрирования смотреть. Все равно если на входе системные нч шумы, то приходится это долго делать, N получается в этом случае большая.
alexander55
сообщение Feb 18 2008, 10:44
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это понятно.
На примере.
Для 256 выборок.
Корень квадратный = 16 раз или 4 разряда,
а логарифм - 8 разрядов.
6 разрядов - саломоново решение.
Тут видна разница между:
- пессимистами - 4 разряда:
- реалистами - 6 разряда;
- GetSmart   Как поднять разрешающую способность АЦП   May 22 2007, 09:43
- - TBI   Необходимо применить технологию под названием Over...   May 22 2007, 10:02
|- - GetSmart   Цитата(TBI @ May 22 2007, 16:02) Необходи...   May 22 2007, 11:15
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 15:15) Оче...   May 22 2007, 11:25
|- - TBI   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 15:15) Оче...   May 22 2007, 11:34
- - fontp   Вы же сами говорите, что нужно поднять частоту дис...   May 22 2007, 10:04
- - -=ВН=-   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 13:43) Мен...   May 22 2007, 10:14
- - GetSmart   Вариант с подмешиванием высокочастотного шума был ...   May 22 2007, 10:19
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 14:19) Вар...   May 22 2007, 10:31
- - GetSmart   fontp Меня вообще-то интересовало повышение разряд...   May 22 2007, 10:57
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 14:57) fon...   May 22 2007, 11:10
|- - -=ВН=-   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 14:57) fon...   May 22 2007, 11:16
- - Andreas1   В статье по ссылке хорошо описана основная проблем...   May 22 2007, 11:05
- - GetSmart   Цитата(fontp)Смотря, что вы называете медленно мен...   May 22 2007, 11:23
|- - -=ВН=-   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 15:23) В н...   May 22 2007, 11:41
- - GetSmart   Цитата(fontp)Какое это имеет отношение к первонача...   May 22 2007, 11:59
|- - -=ВН=-   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 15:59) Кст...   May 22 2007, 12:08
- - fontp   CIC фильтры 2-го и 3-го порядка. Это как скользяще...   May 22 2007, 12:03
|- - -=ВН=-   Цитата(fontp @ May 22 2007, 16:03) Не над...   May 22 2007, 12:12
|- - fontp   Цитата(-=ВН=- @ May 22 2007, 16...   May 22 2007, 12:31
|- - -=ВН=-   Цитата(fontp @ May 22 2007, 16:31) Что ра...   May 22 2007, 12:38
- - GetSmart   Можно ли добавлением шума повышенной амплитуды уме...   May 22 2007, 12:10
|- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 15:10) Мож...   May 22 2007, 12:14
- - GetSmart   ЦитатаЧто расхлёбывать? Аппликейшен ноты полезно ч...   May 22 2007, 13:07
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 17:07) Чит...   May 22 2007, 13:45
|- - Alex255   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 17:07) Чит...   May 23 2007, 05:45
- - GetSmart   У меня появилось такое предчуйствие, что если скаж...   May 22 2007, 14:12
- - anton   ЦитатаДумал-думал я по поводу корня из N и так и н...   May 22 2007, 14:16
- - GetSmart   Цитата(anton)Кстати желательно более точно сформул...   May 22 2007, 14:58
|- - -=ВН=-   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 18:58) Мен...   May 22 2007, 15:35
- - GetSmart   Да есть у меня "идеальный" АЦП. Даже при...   May 22 2007, 15:57
|- - -=ВН=-   Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 19:57) Ну ...   May 22 2007, 16:02
- - GetSmart   Частично вы правы. Только скользящее среднее являе...   May 23 2007, 07:22
|- - -=ВН=-   Цитата(GetSmart @ May 23 2007, 11:22) Как...   May 23 2007, 08:15
- - anton   ЦитатаВот бы кто ещё объяснил как сигма-дельта за ...   May 23 2007, 16:57
- - GetSmart   Я знаю про эффективную и выходную разрядность дель...   May 23 2007, 19:36
- - Alex255   "Мне на это вспомнилось вот что: так можно и ...   May 24 2007, 08:59
- - anton   Цитата(в имеющейся в АЦП разрядности) то можно зас...   May 24 2007, 13:44
- - GetSmart   Подскажите, знающие, при оцифровке быстро меняющег...   Jun 28 2007, 10:45
|- - Oldring   Цитата(GetSmart @ Jun 28 2007, 14:45) Под...   Jun 29 2007, 07:28
|- - -=ВН=-   Цитата(GetSmart @ Jun 28 2007, 14:45) Под...   Jun 29 2007, 14:08
- - GetSmart   Цитата(Oldring)Для начала: что такое искажения? Ко...   Jun 29 2007, 11:08
|- - Oldring   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2007, 15:08) Как...   Jun 29 2007, 11:19
|- - rezident   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2007, 17:08) Так...   Jun 29 2007, 11:25
- - GetSmart   Дык я ж не собирался делать из любого R-2R АЦП нек...   Jun 29 2007, 11:32
- - rezident   "Любой R-2R АЦП" совсем не обязательно S...   Jun 29 2007, 13:00
|- - Oldring   Цитата(rezident @ Jun 29 2007, 17:00) ...   Jun 29 2007, 13:54
|- - rezident   Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 19:54) Назв...   Jun 29 2007, 14:15
|- - Oldring   Цитата(rezident @ Jun 29 2007, 18:15) С з...   Jun 29 2007, 18:11
|- - alexander55   Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 21:11) Так ...   Jan 23 2008, 10:06
|- - Alex255   Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 21:11) Зале...   Jan 30 2008, 09:56
|- - alexander55   Цитата(Alex255 @ Jan 30 2008, 12:56) Тоже...   Jan 30 2008, 14:09
|- - Alex255   Цитата(alexander55 @ Jan 30 2008, 17:09) ...   Jan 30 2008, 14:18
|- - alexander55   Цитата(Alex255 @ Jan 30 2008, 17:18) ...и...   Jan 31 2008, 11:34
|- - Alex255   Цитата(alexander55 @ Jan 31 2008, 14:34) ...   Feb 1 2008, 06:38
|- - alexander55   Цитата(Alex255 @ Feb 1 2008, 09:38) Навер...   Feb 1 2008, 08:13
||- - Alex255   Цитата(alexander55 @ Feb 1 2008, 11:13) И...   Feb 1 2008, 09:22
||- - alexander55   Цитата(Alex255 @ Feb 1 2008, 12:22) Уника...   Feb 1 2008, 10:17
||- - Alex255   Цитата(alexander55 @ Feb 1 2008, 13:17) Э...   Feb 1 2008, 16:42
||- - alexander55   Цитата(Alex255 @ Feb 1 2008, 19:42) Тольк...   Feb 6 2008, 07:01
||- - in2   Вопрос новичка. Может кто ни будь подсказать, как ...   Feb 9 2008, 15:40
||- - Alex255   Цитата(alexander55 @ Feb 6 2008, 10:01) С...   Feb 11 2008, 12:59
||- - fontp   Цитата(Alex255 @ Feb 11 2008, 15:59) При ...   Feb 11 2008, 13:24
||- - Alex255   Цитата(fontp @ Feb 11 2008, 16:24) Читайт...   Feb 11 2008, 15:56
||- - fontp   Цитата(Alex255 @ Feb 11 2008, 18:56) Да н...   Feb 11 2008, 16:06
|||- - Alex255   Цитата(fontp @ Feb 11 2008, 19:06) Так Ва...   Feb 12 2008, 07:03
|||- - 729   Цитата(Alex255 @ Feb 12 2008, 10:03) Я ду...   Feb 12 2008, 15:04
|||- - 729   Цитата(Alex255 @ Feb 12 2008, 10:03) Вы н...   Feb 12 2008, 18:33
|||- - Alex255   Цитата(729 @ Feb 12 2008, 21:33) А я разн...   Feb 15 2008, 06:29
||- - 729   Цитата(Alex255 @ Feb 11 2008, 18:56) Да н...   Feb 11 2008, 21:29
||- - Stanislav   Цитата(729 @ Feb 12 2008, 00:29) Никакого...   Feb 15 2008, 23:42
||- - 729   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 02:42) И ...   Feb 16 2008, 18:03
||- - Alex255   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 02:42) .....   Feb 18 2008, 11:30
|- - fontp   Цитата(Alex255 @ Feb 1 2008, 09:38) Навер...   Feb 9 2008, 16:12
- - GetSmart   Оказывается прибавлять доли МЗР к значению АЦП пер...   Jul 2 2007, 21:31
- - GetSmart   Прочитал сейчас из "Науки и Жизни" за 11...   Jan 22 2008, 10:45
- - TSerg   Когда-то делал моделирование повышения разрядности...   Jan 23 2008, 08:57
- - GetSmart   Я это к тому написал, что дрожание сетчатки мухи н...   Jan 23 2008, 10:13
|- - alexander55   Цитата(GetSmart @ Jan 23 2008, 13:13) Раз...   Jan 23 2008, 10:29
||- - alexander55   По поводу R-2R для компараторных АЦП подумалось сл...   Jan 23 2008, 13:06
|- - TSerg   Цитата(GetSmart @ Jan 23 2008, 13:13) Я э...   Jan 23 2008, 13:11
- - GetSmart   В корне не верно. Дрожание глаз, как и всей мухи п...   Jan 23 2008, 13:35
|- - TSerg   Цитата(GetSmart @ Jan 23 2008, 16:35) В к...   Jan 29 2008, 06:55
- - GetSmart   Смысл темы в том, как выжать больше из того, что в...   Feb 1 2008, 10:12
- - tyro   Изначальный вопрос очень интересный, и начало обсу...   Feb 15 2008, 07:24
- - GetSmart   Если ты такой умный, говори конкретно и по делу. Е...   Feb 15 2008, 07:50
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Feb 15 2008, 10:50) Есл...   Feb 15 2008, 09:50
|- - alexander55   Цитата(729 @ Feb 15 2008, 12:50) А по пов...   Feb 15 2008, 13:00
|- - 729   Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 16:00) ...   Feb 15 2008, 13:40
|- - 729   Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 16:00) ...   Feb 15 2008, 19:20
|- - alexander55   Цитата(729 @ Feb 15 2008, 22:20) Немного ...   Feb 18 2008, 10:15
- - zltigo   Moderator: Поспокойнее, пожалуй, стоит быть всем.   Feb 15 2008, 08:00
- - GetSmart   Ну наконец-то хоть один вменяемый человек указал ...   Feb 16 2008, 00:57
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2008, 03:57) Еди...   Feb 16 2008, 10:46
- - Designer56   ЦитатаДля 256 выборок. При сужении полосы в 256 ра...   Feb 18 2008, 10:47
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 18 2008, 13:47) П...   Feb 18 2008, 11:03
- - Designer56   ЦитатаНо, ежели 10 битный АЦП имеет интегральную н...   Feb 18 2008, 11:37
- - GetSmart   В том-то и дело, что очень часто в реальных ситуац...   Feb 18 2008, 11:43
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.0168 секунд с 7
