Автотрассировщик Expiditiona и свапирование пинов |
Jun 23 2005, 10:47
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(vetal @ Jun 23 2005, 11:10) Все зазоры. 1. При запуске expedition установить переключатель Pinnacle. 2. В меню Project Integration должна гореть лампочка Back annotation allowed. 3. В этом же окне поставьте галку Assign single net to unused pins, это даст возможность выполнять данную операцию со всеми выводами предназначенными для этого пинами. 4. При помощи Minimum distance в режиме Edge-to-Edge, смотрим зазор между ножками мсх, значение должно быть меньше чем pad-pad clerance. В качестве эксперимента- fbga256(шаг 0.8, площадка 0.6), зазоры стоят по 0.15 и via 0.2x0.5, все работает. Функция swap не работает с разведенными пинами. Сделал все как Вы написали. По барабану. Ничего не свопит. Вручную тоже. Говорит "Nothing is swappable with this pin. Select first pin." При запуске PDB предупреждает "The PDB Editor will be read-only because: Cannot run Forward Annotation. The Design Capture option that prevents CDB extraction is selected or Back Annotation is Required." В общем, выдвигаю теорию  Swap будет работать если проект полноценный. Т е имеет в своем составе еще и схему, нарисованную в Design Capture или в DxDesigner. Что для меня в принципе неприемлемо. Для недоделанных проектов, полученных трансляцией платы из PADS, свап не предназначен  Ну ничего, в случае крайней необходимости автосвапа буду конвертить плату в SPECCTRA. Это единственное, что она умеет хорошо. Кстати, при просмотре кино я про нее и вспомнил  SPECCTRA пример из кино просвопирует точно так же.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Jun 23 2005, 11:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Vadim @ Jun 23 2005, 13:47) Цитата(vetal @ Jun 23 2005, 11:10) Все зазоры. 1. При запуске expedition установить переключатель Pinnacle. 2. В меню Project Integration должна гореть лампочка Back annotation allowed. 3. В этом же окне поставьте галку Assign single net to unused pins, это даст возможность выполнять данную операцию со всеми выводами предназначенными для этого пинами. 4. При помощи Minimum distance в режиме Edge-to-Edge, смотрим зазор между ножками мсх, значение должно быть меньше чем pad-pad clerance. В качестве эксперимента- fbga256(шаг 0.8, площадка 0.6), зазоры стоят по 0.15 и via 0.2x0.5, все работает. Функция swap не работает с разведенными пинами. Сделал все как Вы написали. По барабану. Ничего не свопит. Вручную тоже. Говорит "Nothing is swappable with this pin. Select first pin." При запуске PDB предупреждает "The PDB Editor will be read-only because: Cannot run Forward Annotation. The Design Capture option that prevents CDB extraction is selected or Back Annotation is Required." В общем, выдвигаю теорию  Swap будет работать если проект полноценный. Т е имеет в своем составе еще и схему, нарисованную в Design Capture или в DxDesigner. Что для меня в принципе неприемлемо. Для недоделанных проектов, полученных трансляцией платы из PADS, свап не предназначен  Ну ничего, в случае крайней необходимости автосвапа буду конвертить плату в SPECCTRA. Это единственное, что она умеет хорошо. Кстати, при просмотре кино я про нее и вспомнил  SPECCTRA пример из кино просвопирует точно так же. Ну видимо у меня руки "золотые" Вадим свою плату узнаете : ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/Swap_407comps.avi
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 23 2005, 12:17
Неиодный дизайнер
Цитата(fill @ Jun 23 2005, 14:20) Цитата(Vadim @ Jun 23 2005, 13:47) Цитата(vetal @ Jun 23 2005, 11:10) Все зазоры. 1. При запуске expedition установить переключатель Pinnacle. 2. В меню Project Integration должна гореть лампочка Back annotation allowed. 3. В этом же окне поставьте галку Assign single net to unused pins, это даст возможность выполнять данную операцию со всеми выводами предназначенными для этого пинами. 4. При помощи Minimum distance в режиме Edge-to-Edge, смотрим зазор между ножками мсх, значение должно быть меньше чем pad-pad clerance. В качестве эксперимента- fbga256(шаг 0.8, площадка 0.6), зазоры стоят по 0.15 и via 0.2x0.5, все работает. Функция swap не работает с разведенными пинами. Сделал все как Вы написали. По барабану. Ничего не свопит. Вручную тоже. Говорит "Nothing is swappable with this pin. Select first pin." При запуске PDB предупреждает "The PDB Editor will be read-only because: Cannot run Forward Annotation. The Design Capture option that prevents CDB extraction is selected or Back Annotation is Required." В общем, выдвигаю теорию  Swap будет работать если проект полноценный. Т е имеет в своем составе еще и схему, нарисованную в Design Capture или в DxDesigner. Что для меня в принципе неприемлемо. Для недоделанных проектов, полученных трансляцией платы из PADS, свап не предназначен  Ну ничего, в случае крайней необходимости автосвапа буду конвертить плату в SPECCTRA. Это единственное, что она умеет хорошо. Кстати, при просмотре кино я про нее и вспомнил  SPECCTRA пример из кино просвопирует точно так же. Ну видимо у меня руки "золотые" Вадим свою плату узнаете : ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/Swap_407comps.avi  Кино-то не открывается
Torero Автотрассировщик Expiditiona и свапирование пинов Jun 8 2005, 13:35 fill Цитата(Torero @ Jun 8 2005, 16:35)Автотрассир... Jun 10 2005, 12:23 Vadim Чудеса... Это я про кино. А у меня почему-то все э... Jun 21 2005, 06:11 fill Цитата(Vadim @ Jun 21 2005, 09:11)Чудеса... Э... Jun 22 2005, 10:10 vetal Vadim, зазоры проверьте он из-за этого не свапит. Jun 22 2005, 10:22 Vadim To fill. Можно ли понимать вашу фразу как предложе... Jun 23 2005, 05:41 fill Цитата(Vadim @ Jun 23 2005, 08:41)To fill. Мо... Jun 23 2005, 08:16 Vadim Открылось кино . После некоторых шаманских действ... Jun 23 2005, 12:36 fill Цитата(Vadim @ Jun 23 2005, 15:36)Открылось к... Jun 23 2005, 12:53 Vadim Получилось. Открыл другой файл. Там все работает. ... Jun 23 2005, 18:29 fill Цитата(Vadim @ Jun 23 2005, 21:29)Получилось.... Jun 24 2005, 08:39 Vadim По п.2 есть замечания. No_Via_or_Bias - это алгори... Jun 24 2005, 09:53 fill Цитата(Vadim @ Jun 24 2005, 12:53)По п.2 есть... Jun 24 2005, 11:30 Vadim Долго тренировался . Да, предложенный Вами способ ... Jun 27 2005, 14:28
