I/O Designer |
Feb 18 2008, 07:16
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
В том-то и дело, что мне не нужно чтобы эти линии соединялись. IODesigner, при каждом изменении в FPGA проекте, схематику генерирует заново, а как его заставить генерировать линии связей с нужным атрибутом я не нашел. Цитата(fill @ Feb 17 2008, 10:35)  Не понятно зачем в ручную что-либо править. Согласен, менять что-либо руками в сгенерированных файлах неверно идеологически (там и соответствующее предупреждение есть). Но следить за тем, чтобы во всем иерархическом проекте не встречались линии с одинаковыми названиями неверно вдвойне!
Feb 18 2008, 17:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(expflash @ Feb 18 2008, 10:16)  В том-то и дело, что мне не нужно чтобы эти линии соединялись. IODesigner, при каждом изменении в FPGA проекте, схематику генерирует заново, а как его заставить генерировать линии связей с нужным атрибутом я не нашел. Согласен, менять что-либо руками в сгенерированных файлах неверно идеологически (там и соответствующее предупреждение есть). Но следить за тем, чтобы во всем иерархическом проекте не встречались линии с одинаковыми названиями неверно вдвойне! 1. Что за атрибут вам нужен? 2. Зачем за этим следить, если у вас два отрезка с одним именем AGND на разных уровнях иерархии, то это будут две разных цепи (если конечно вы не добавили это имя в список глобальных). Я так и не понял с какими именно цепями у вас проблема. Приведите подробное описание по шагам.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 19 2008, 06:56
Из: Казань
Цитата(fill @ Feb 18 2008, 20:49)  1. Что за атрибут вам нужен? 2. Зачем за этим следить, если у вас два отрезка с одним именем AGND на разных уровнях иерархии, то это будут две разных цепи (если конечно вы не добавили это имя в список глобальных). Я так и не понял с какими именно цепями у вас проблема. Приведите подробное описание по шагам. У каждой цепи в свойствах по ПКМ на вкладке "Name" наряду с атрибутами Inverted и Visible есть атрибут Scope, который можно установить либо в Local, либо в Global. В схемах сгенерированных IODesigner цепи, присоединенные к выводам символов питания и конфигурации, имеют этот атрибут глобальным. Поэтому и соединяются с одноименными линиями.
G_A_S I/O Designer Nov 21 2007, 11:59 G_A_S Где можно взять документацию по IOD?
Может, у Вас ... Nov 21 2007, 13:24 fill Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 14:59) При ос... Nov 21 2007, 13:29 G_A_S Цитата(fill @ Nov 21 2007, 16:29) последо... Nov 21 2007, 13:32 G_A_S Цитата(fill @ Nov 21 2007, 16:29) последо... Nov 22 2007, 08:30  fill Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 11:30) Все ра... Nov 22 2007, 09:19   G_A_S Цитата(fill @ Nov 22 2007, 12:19) Скорее ... Nov 22 2007, 10:05    fill Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 13:05) Да, де... Nov 22 2007, 11:45     G_A_S Цитата(fill @ Nov 22 2007, 14:45) Проект ... Nov 22 2007, 13:07      fill Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 16:07) Я разб... Nov 22 2007, 13:30       G_A_S Цитата(fill @ Nov 22 2007, 16:30) Проверь... Nov 22 2007, 13:34 G_A_S Может у кого-нибудь есть переведенный хэлп IOD? Та... Nov 22 2007, 19:09 G_A_S Возникли некоторые вопросы.
1. Насколько я понял п... Nov 23 2007, 10:36 fill Цитата(G_A_S @ Nov 23 2007, 13:36) Возник... Nov 26 2007, 10:57  G_A_S Цитата(fill @ Nov 26 2007, 13:57) 2. Указ... Nov 26 2007, 12:46  G_A_S Цитата(fill @ Nov 26 2007, 13:57) 2. Указ... Nov 26 2007, 12:47 G_A_S Вопрос к FILL
Возможно ли засунуть микросхему в б... Nov 27 2007, 08:34 G_A_S Какой правильный алгоритм действий при работе DC-I... Nov 27 2007, 11:25 fill Цитата(G_A_S @ Nov 27 2007, 14:25) Какой ... Nov 27 2007, 13:08  G_A_S Спасибо за ответ, FILL!!!
Цитата(fil... Nov 27 2007, 14:19   fill Цитата(G_A_S @ Nov 27 2007, 17:19) Спасиб... Nov 27 2007, 15:20    G_A_S Цитата(fill @ Nov 27 2007, 18:20) 1. Все ... Nov 28 2007, 08:14     fill Цитата(G_A_S @ Nov 28 2007, 11:14) 2. Ест... Nov 29 2007, 09:18      Vadim Цитата(fill @ Nov 29 2007, 13:18) Library... Nov 29 2007, 10:30       gray.k Цитата(Vadim @ Nov 29 2007, 13:30) В упор... Nov 29 2007, 10:33       fill Цитата(Vadim @ Nov 29 2007, 13:30) В упор... Nov 29 2007, 10:34        G_A_S Почему-то внезапно перестали создаваться детали в ... Nov 29 2007, 10:50 Vadim Значит ли это, что если я создаю новый проект в DC... Nov 29 2007, 10:51 fill Цитата(Vadim @ Nov 29 2007, 13:51) Значит... Nov 29 2007, 11:08  Vadim Цитата(fill @ Nov 29 2007, 15:08) Файлы в... Nov 29 2007, 12:49 G_A_S И все же почему не генерятся детали из IOD? Nov 29 2007, 12:03 fill Цитата(G_A_S @ Nov 29 2007, 15:03) И все ... Nov 29 2007, 12:11  G_A_S Цитата(fill @ Nov 29 2007, 15:11) В IOD о... Nov 29 2007, 14:20   fill Цитата(G_A_S @ Nov 29 2007, 17:20) # ****... Nov 29 2007, 14:35    G_A_S Цитата(fill @ Nov 29 2007, 17:35) Напряги... Nov 29 2007, 14:37     fill Лучше свой проект выложите. Если у меня будет рабо... Nov 29 2007, 15:00      G_A_S Цитата(fill @ Nov 29 2007, 18:00) Лучше с... Nov 29 2007, 15:07 G_A_S Ну хоть кто-нибудь проходил полный путь создания п... Nov 30 2007, 07:21 Vadim Цитата(G_A_S @ Nov 30 2007, 11:21) Ну хот... Nov 30 2007, 14:41 fill Цитата(G_A_S @ Nov 30 2007, 10:21) Ну хот... Dec 3 2007, 08:17  G_A_S Цитата(fill @ Dec 3 2007, 11:17) Ну не зн... Dec 3 2007, 12:14   fill Цитата(G_A_S @ Dec 3 2007, 15:14) Это бес... Dec 3 2007, 13:17    G_A_S Цитата(fill @ Dec 3 2007, 16:17) Файл *.p... Dec 4 2007, 06:41     fill Цитата(G_A_S @ Dec 4 2007, 09:41) То есть... Dec 5 2007, 13:20 G_A_S Уже ну практически разобрался в основах работы IOD... Dec 4 2007, 11:54 G_A_S Общую структуру пути IOD-DC-EPCB я понял, так что ... Dec 7 2007, 12:59 Vadim Цитата(G_A_S @ Dec 7 2007, 16:59) Вот, на... Dec 7 2007, 13:59  G_A_S Цитата(Vadim @ Dec 7 2007, 16:59) Подозре... Dec 8 2007, 13:23 G_A_S При свапиировании ножек ПЛИС в IOD меняются Pin Na... Dec 14 2007, 11:35 G_A_S И плюс к предыдущему сообщению:
В методике работы... Dec 14 2007, 13:30 fill Цитата(G_A_S @ Dec 14 2007, 16:30) И плюс... Dec 19 2007, 16:12  G_A_S При синхронизации IOD из PIN файла, все цепи и свя... Dec 22 2007, 08:18 G_A_S Может ли IOD работать (переназначать цепи) с учето... Dec 25 2007, 08:05 gray.k Цитата(G_A_S @ Dec 25 2007, 11:05) Может ... Dec 26 2007, 06:44  G_A_S Цитата(gray.k @ Dec 26 2007, 09:44) Не мо... Jan 10 2008, 10:03   fill Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 13:03) В обще... Jan 10 2008, 11:30 G_A_S Проще объяснить!!!
Тем более, что подо... Jan 10 2008, 12:07 fill Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 15:07) Проще ... Jan 10 2008, 14:20  G_A_S Цитата(fill @ Jan 10 2008, 17:20) 1. Как ... Jan 10 2008, 18:52   fill Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 21:52) 1. Схе... Jan 23 2008, 09:47    G_A_S Цитата(fill @ Jan 23 2008, 12:47) PS. В т... Jan 29 2008, 06:23     fill Цитата(G_A_S @ Jan 29 2008, 09:23) Получа... Jan 29 2008, 13:33      G_A_S Цитата(fill @ Jan 29 2008, 16:33) Я же на... Jan 29 2008, 13:44 G_A_S Как заставить поменяться местами цепям в IOD при и... Jan 17 2008, 11:50 G_A_S При импорте из Dc в IOD символы не попадают в сетк... Jan 22 2008, 07:05 G_A_S Необходимо, чтобы сигнал INT_CS (он глобальный и д... Jan 25 2008, 08:45 fill Цитата(G_A_S @ Jan 25 2008, 11:45) Необхо... Jan 25 2008, 10:31  G_A_S Цитата(fill @ Jan 25 2008, 13:31) Да хоть... Jan 28 2008, 11:30     fill Цитата(expflash @ Feb 19 2008, 09:56) У к... Feb 19 2008, 08:00      expflash Спасибо! Срочно переходим на ЕЕ2007. Надеюсь с... Feb 19 2008, 08:45 Irene ПРОБУЮ РАЗОБРАТЬСЯ В IOD. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
... Feb 29 2008, 12:19 fill http://www.megratec.ru/forum/1/ Mar 4 2008, 15:21 Asb Странное поведение IOD 7.2:
При выборе схемы ... Mar 20 2008, 17:02 fill Цитата(Asb @ Mar 20 2008, 20:02) Странное... Mar 21 2008, 14:11 Asb ЦитатаУ меня она встала сама при инсталляции. Возм... Mar 21 2008, 18:33 fill Цитата(Asb @ Mar 21 2008, 21:33) А не под... Mar 22 2008, 07:55  Asb Цитата(fill @ Mar 22 2008, 10:55) Судя по... Mar 22 2008, 15:01 Asb Очередной вопрос.
У нас исторически на схемах испо... Mar 24 2008, 18:26 Frederic Очередные вопросы по IOD 7.4
1.частный случай Xili... Mar 15 2009, 11:22  Vadim 1. В любом текстовом редакторе. Вообще-то, по замы... Mar 16 2009, 09:06   Frederic Цитата(Vadim @ Mar 16 2009, 11:06) 1. В л... Mar 16 2009, 10:21    Vadim 1. Круг замкнулся
2. Ну если все настолько серьез... Mar 16 2009, 10:33 Visero глупая какая-то ситуация:
не сохраняются любые изм... Jun 1 2009, 04:38 Frederic DxD позволяет задать шину в виде DATA[31:0:2]
как ... Aug 3 2009, 22:58 Frederic заданный выше вопрос повис в воздухе
задам нов... Aug 25 2009, 14:17  Asb Не совсем совет (сам использую DC), скорее сочувст... Aug 25 2009, 15:46 fill Ну например в демо проекте реализовано так
Цитат... Aug 25 2009, 16:38 Frederic выводы после бурного обсуждения
1.завтра получу... Aug 25 2009, 19:32  fill Цитата(Frederic @ Aug 25 2009, 23:32) выв... Aug 27 2009, 12:22 Vadim Кошмар. Вместо того, чтобы ездить на машине, люди ... Aug 25 2009, 19:59 timon_by Цитата(Vadim @ Aug 25 2009, 22:59) Кошмар... Aug 26 2009, 08:45  Frederic все, доигрался с проектом в IOD
удалил шину диф... Aug 26 2009, 12:29  Vadim Цитата(timon_by @ Aug 26 2009, 11:45) В D... Aug 26 2009, 15:05 Asb Цитата(Vadim @ Aug 25 2009, 23:59) Кошмар... Aug 26 2009, 17:17 Vadim Схемный редактор, редактор плат, голова, руки, скр... Aug 27 2009, 06:04
3 страниц
1 2 3 >
