> Вопрос по работе инструментального усилителя, будет ли работать?
Tue
сообщение Feb 18 2008, 13:54
Пользователь №: 8 340
Есть схема, показанная на рисунке.
Сигнал формируется относительно одной земли, ИУ работает относительно другой. Земли между собой развязаны. Существует ли вероятность того, что ИУ сгорит из-за разности потенциалов земель?
И можно ли мультеплексировать сигналы, идущие на этот ИУ?
Прикрепленный файл  ____________.bmp ( 310.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
sera_os
сообщение Feb 19 2008, 06:28
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Да что же вы так человека запугали 07.gif . Все будет у него нормально, только нужно поставить между входами и измеряемым объектом резисторы. Суть резисторов - ограничить ток на входы, который не может быть более 20мА, или больше но тогда нужно ставить защитные диоды.
сообщение Feb 19 2008, 07:10
Пользователь №: 11 287
Да нет, не будет нормально, резисторами между входами и измеряемым объектом тут не обойдёшься.
Цитата(alexander55 @ Feb 19 2008, 07:40) *
Точнее, строго равняется напряжению между развязанными землями.
- Tue   Вопрос по работе инструментального усилителя   Feb 18 2008, 13:54
- - Herz   Конечно, существует. Эта разность потенциалов долж...   Feb 18 2008, 14:37
- - zzzzzzzz   Цитата(Tue @ Feb 18 2008, 16:54) Есть схе...   Feb 18 2008, 14:43
- - Designer56   Синфазное напряжение в Вашем случае- неопределенно...   Feb 19 2008, 04:55
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 19 2008, 07:55) С...   Feb 19 2008, 05:40
- - Tue   Еще один вопрос по этой же теме: если у нас земли ...   Feb 19 2008, 06:20
- - Designer56   Про синфазное целая ветка была... Определяться б...   Feb 19 2008, 06:28
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 19 2008, 09:28) П...   Feb 19 2008, 06:58
- - sera_os   Цитата(Herz @ Feb 19 2008, 09:10) Да нет,...   Feb 19 2008, 07:23
|- - Herz   Цитата(sera_os @ Feb 19 2008, 09:23) А чт...   Feb 19 2008, 10:32
|- - alexander55   Цитата(Herz @ Feb 19 2008, 13:32) Нужно о...   Feb 20 2008, 07:01
- - Designer56   ЦитатаИначе, как уже говорили, элементарная статик...   Feb 19 2008, 10:51
- - sera_os   Цитата(Herz @ Feb 19 2008, 12:32) Нужно о...   Feb 19 2008, 12:25
- - zzzzzzzz   Еще раз повторю. Если входное напряжение ОУ ...   Feb 19 2008, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:11
