> I/O Designer
G_A_S
сообщение Nov 21 2007, 11:59
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
При освоении Ментора в общем и IOD в частности возникают всякие мелкие, неприятные вопросы, которые отнимают колоссальное количество рабочего времени. Поэтому вынужден задавать на этом форуме глупые (наверное) вопросы.
Разбирался в ПДФ по IOD DF2004_IOD2004_V3.2bworkbook_rus.pdf. Основы работы понятны (но хотелось бы побольше информации), но не могу сделать завершающий этап, а именно экспорт в DC. При попытке создать символ и схему Generate>Symbol with Schematic, выдает: Schematic udate failed:
I/O Designer was unable to load the specified design C:\...\...\BLpro.prj
В чем может быть дело?
expflash
сообщение Feb 15 2008, 07:45
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Привет честной компании! Помогите разобраться. В схемах DxDesigner сгенерированных IODesigher линии связей на некоторых символах имеют глобальный атрибут, поэтому соединяются с линиями в других иерархических компонентах. Руками править этот атрибут на сотне линий после каждой аннотации нет желания.
Уточнение: лини связей на символах конфигурации и питания.
fill
сообщение Feb 17 2008, 07:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не понятно зачем в ручную что-либо править. Подробнее обьясните что конкретно у вас изменяется при каждой аннотации.
Чтобы отрезки цепи с одинаковым именем объединились на разных уровнях иерархии достаточно добавить имя этой цепи в список глобальных.
www.megratec.ru
expflash
сообщение Feb 18 2008, 07:16
Из: Казань
В том-то и дело, что мне не нужно чтобы эти линии соединялись. IODesigner, при каждом изменении в FPGA проекте, схематику генерирует заново, а как его заставить генерировать линии связей с нужным атрибутом я не нашел.
Согласен, менять что-либо руками в сгенерированных файлах неверно идеологически (там и соответствующее предупреждение есть). Но следить за тем, чтобы во всем иерархическом проекте не встречались линии с одинаковыми названиями неверно вдвойне!
fill
сообщение Feb 18 2008, 17:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Что за атрибут вам нужен?
2. Зачем за этим следить, если у вас два отрезка с одним именем AGND на разных уровнях иерархии, то это будут две разных цепи (если конечно вы не добавили это имя в список глобальных).
Я так и не понял с какими именно цепями у вас проблема. Приведите подробное описание по шагам.
www.megratec.ru
expflash
сообщение Feb 19 2008, 06:56
Из: Казань
У каждой цепи в свойствах по ПКМ на вкладке "Name" наряду с атрибутами Inverted и Visible есть атрибут Scope, который можно установить либо в Local, либо в Global. В схемах сгенерированных IODesigner цепи, присоединенные к выводам символов питания и конфигурации, имеют этот атрибут глобальным. Поэтому и соединяются с одноименными линиями.
fill
сообщение Feb 19 2008, 08:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
IOD>Preferences>Symbol_Generation по умолчанию установлено соединять указанные пины с PCB_signal, т.е. создавать цепи с этими сигналами, при этом у PCB_signal всегда устанавливается scope глобальный.
Scope
I/O Designer generates schematics with the following scope settings.
For pcb nets, the scope is set to global.
For io nets, the scope is set to local.
The scope is preserved by I/O Designer so the user can change the the scope of a net on the schematic and the tool will not overwrite it.
Обратите внимание еще на последнюю фразу. Если в схеме изменить scope на цепи, то в последующем IOD не будет его менять.
В EE2007 больше нет признака local\global scope для Label. Страница 70 [attachment=18151:attachment]
www.megratec.ru
expflash
сообщение Feb 19 2008, 08:45
Из: Казань
Спасибо! Срочно переходим на ЕЕ2007. Надеюсь старая библиотека будет поддерживаться. smile.gif
- G_A_S   I/O Designer   Nov 21 2007, 11:59
- - G_A_S   Где можно взять документацию по IOD? Может, у Вас ...   Nov 21 2007, 13:24
- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 14:59) При ос...   Nov 21 2007, 13:29
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 21 2007, 16:29) последо...   Nov 21 2007, 13:32
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 21 2007, 16:29) последо...   Nov 22 2007, 08:30
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 11:30) Все ра...   Nov 22 2007, 09:19
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 22 2007, 12:19) Скорее ...   Nov 22 2007, 10:05
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 13:05) Да, де...   Nov 22 2007, 11:45
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 22 2007, 14:45) Проект ...   Nov 22 2007, 13:07
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 16:07) Я разб...   Nov 22 2007, 13:30
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 22 2007, 16:30) Проверь...   Nov 22 2007, 13:34
- - G_A_S   Может у кого-нибудь есть переведенный хэлп IOD? Та...   Nov 22 2007, 19:09
- - G_A_S   Возникли некоторые вопросы. 1. Насколько я понял п...   Nov 23 2007, 10:36
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 23 2007, 13:36) Возник...   Nov 26 2007, 10:57
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 26 2007, 13:57) 2. Указ...   Nov 26 2007, 12:46
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 26 2007, 13:57) 2. Указ...   Nov 26 2007, 12:47
- - G_A_S   Вопрос к FILL Возможно ли засунуть микросхему в б...   Nov 27 2007, 08:34
- - G_A_S   Какой правильный алгоритм действий при работе DC-I...   Nov 27 2007, 11:25
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 27 2007, 14:25) Какой ...   Nov 27 2007, 13:08
|- - G_A_S   Спасибо за ответ, FILL!!! Цитата(fil...   Nov 27 2007, 14:19
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 27 2007, 17:19) Спасиб...   Nov 27 2007, 15:20
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 27 2007, 18:20) 1. Все ...   Nov 28 2007, 08:14
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 28 2007, 11:14) 2. Ест...   Nov 29 2007, 09:18
|- - Vadim   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 13:18) Library...   Nov 29 2007, 10:30
|- - gray.k   Цитата(Vadim @ Nov 29 2007, 13:30) В упор...   Nov 29 2007, 10:33
|- - fill   Цитата(Vadim @ Nov 29 2007, 13:30) В упор...   Nov 29 2007, 10:34
|- - G_A_S   Почему-то внезапно перестали создаваться детали в ...   Nov 29 2007, 10:50
- - Vadim   Значит ли это, что если я создаю новый проект в DC...   Nov 29 2007, 10:51
|- - fill   Цитата(Vadim @ Nov 29 2007, 13:51) Значит...   Nov 29 2007, 11:08
|- - Vadim   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 15:08) Файлы в...   Nov 29 2007, 12:49
- - G_A_S   И все же почему не генерятся детали из IOD?   Nov 29 2007, 12:03
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 29 2007, 15:03) И все ...   Nov 29 2007, 12:11
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 15:11) В IOD о...   Nov 29 2007, 14:20
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 29 2007, 17:20) # ****...   Nov 29 2007, 14:35
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 17:35) Напряги...   Nov 29 2007, 14:37
|- - fill   Лучше свой проект выложите. Если у меня будет рабо...   Nov 29 2007, 15:00
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 18:00) Лучше с...   Nov 29 2007, 15:07
- - G_A_S   Ну хоть кто-нибудь проходил полный путь создания п...   Nov 30 2007, 07:21
|- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Nov 30 2007, 11:21) Ну хот...   Nov 30 2007, 14:41
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 30 2007, 10:21) Ну хот...   Dec 3 2007, 08:17
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Dec 3 2007, 11:17) Ну не зн...   Dec 3 2007, 12:14
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Dec 3 2007, 15:14) Это бес...   Dec 3 2007, 13:17
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Dec 3 2007, 16:17) Файл *.p...   Dec 4 2007, 06:41
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Dec 4 2007, 09:41) То есть...   Dec 5 2007, 13:20
- - G_A_S   Уже ну практически разобрался в основах работы IOD...   Dec 4 2007, 11:54
- - G_A_S   Общую структуру пути IOD-DC-EPCB я понял, так что ...   Dec 7 2007, 12:59
|- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Dec 7 2007, 16:59) Вот, на...   Dec 7 2007, 13:59
|- - G_A_S   Цитата(Vadim @ Dec 7 2007, 16:59) Подозре...   Dec 8 2007, 13:23
- - G_A_S   При свапиировании ножек ПЛИС в IOD меняются Pin Na...   Dec 14 2007, 11:35
- - G_A_S   И плюс к предыдущему сообщению: В методике работы...   Dec 14 2007, 13:30
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Dec 14 2007, 16:30) И плюс...   Dec 19 2007, 16:12
|- - G_A_S   При синхронизации IOD из PIN файла, все цепи и свя...   Dec 22 2007, 08:18
- - G_A_S   Может ли IOD работать (переназначать цепи) с учето...   Dec 25 2007, 08:05
|- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Dec 25 2007, 11:05) Может ...   Dec 26 2007, 06:44
|- - G_A_S   Цитата(gray.k @ Dec 26 2007, 09:44) Не мо...   Jan 10 2008, 10:03
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 13:03) В обще...   Jan 10 2008, 11:30
- - G_A_S   Проще объяснить!!! Тем более, что подо...   Jan 10 2008, 12:07
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 15:07) Проще ...   Jan 10 2008, 14:20
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 10 2008, 17:20) 1. Как ...   Jan 10 2008, 18:52
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 21:52) 1. Схе...   Jan 23 2008, 09:47
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 23 2008, 12:47) PS. В т...   Jan 29 2008, 06:23
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 29 2008, 09:23) Получа...   Jan 29 2008, 13:33
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 29 2008, 16:33) Я же на...   Jan 29 2008, 13:44
- - G_A_S   Как заставить поменяться местами цепям в IOD при и...   Jan 17 2008, 11:50
- - G_A_S   При импорте из Dc в IOD символы не попадают в сетк...   Jan 22 2008, 07:05
- - G_A_S   Необходимо, чтобы сигнал INT_CS (он глобальный и д...   Jan 25 2008, 08:45
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 25 2008, 11:45) Необхо...   Jan 25 2008, 10:31
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 25 2008, 13:31) Да хоть...   Jan 28 2008, 11:30
- - Irene   ПРОБУЮ РАЗОБРАТЬСЯ В IOD. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ...   Feb 29 2008, 12:19
- - fill   http://www.megratec.ru/forum/1/   Mar 4 2008, 15:21
- - Asb   Странное поведение IOD 7.2: При выборе схемы ...   Mar 20 2008, 17:02
|- - fill   Цитата(Asb @ Mar 20 2008, 20:02) Странное...   Mar 21 2008, 14:11
- - Asb   ЦитатаУ меня она встала сама при инсталляции. Возм...   Mar 21 2008, 18:33
|- - fill   Цитата(Asb @ Mar 21 2008, 21:33) А не под...   Mar 22 2008, 07:55
|- - Asb   Цитата(fill @ Mar 22 2008, 10:55) Судя по...   Mar 22 2008, 15:01
- - Asb   Очередной вопрос. У нас исторически на схемах испо...   Mar 24 2008, 18:26
|- - Frederic   Очередные вопросы по IOD 7.4 1.частный случай Xili...   Mar 15 2009, 11:22
|- - Vadim   1. В любом текстовом редакторе. Вообще-то, по замы...   Mar 16 2009, 09:06
|- - Frederic   Цитата(Vadim @ Mar 16 2009, 11:06) 1. В л...   Mar 16 2009, 10:21
|- - Vadim   1. Круг замкнулся 2. Ну если все настолько серьез...   Mar 16 2009, 10:33
- - Visero   глупая какая-то ситуация: не сохраняются любые изм...   Jun 1 2009, 04:38
- - Frederic   DxD позволяет задать шину в виде DATA[31:0:2] как ...   Aug 3 2009, 22:58
|- - Frederic   заданный выше вопрос повис в воздухе задам нов...   Aug 25 2009, 14:17
|- - Asb   Не совсем совет (сам использую DC), скорее сочувст...   Aug 25 2009, 15:46
- - fill   Ну например в демо проекте реализовано так Цитат...   Aug 25 2009, 16:38
|- - Frederic   выводы после бурного обсуждения 1.завтра получу...   Aug 25 2009, 19:32
|- - fill   Цитата(Frederic @ Aug 25 2009, 23:32) выв...   Aug 27 2009, 12:22
- - Vadim   Кошмар. Вместо того, чтобы ездить на машине, люди ...   Aug 25 2009, 19:59
|- - timon_by   Цитата(Vadim @ Aug 25 2009, 22:59) Кошмар...   Aug 26 2009, 08:45
|- - Frederic   все, доигрался с проектом в IOD удалил шину диф...   Aug 26 2009, 12:29
|- - Vadim   Цитата(timon_by @ Aug 26 2009, 11:45) В D...   Aug 26 2009, 15:05
- - Asb   Цитата(Vadim @ Aug 25 2009, 23:59) Кошмар...   Aug 26 2009, 17:17
- - Vadim   Схемный редактор, редактор плат, голова, руки, скр...   Aug 27 2009, 06:04
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
