Умер LPC2378 revB от ISP, возможно ли воскресить |
Feb 17 2008, 22:15
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
В общем при программировании я зацепил кабель СОМ порта и выдернул его из платы. После чего при его перестал находить Wiggler (H-Jtag). При попытке стереть FlashMagic, выдаются ошибки: Failed to read the device signature, .... Do you want to continue? Жму ОК. Operation Failed; Снял лог (прилагаю). Как видно, связь с процессором устанавливается. Однако связь устанавливается даже если снять перемычку с порта P2.10. Видимо постоянно загружается загрузчик и висит. Может кто знает, как его можно вылечить или можно сразу новый покупать???
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Feb 17 2008, 22:17
ISPlog.txt ( 3.98 килобайт )
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Feb 19 2008, 08:25
Из: г. Таганрог
Цитата(KRS @ Feb 18 2008, 11:00)  А вы попробуйте обычным терминалом послать ? эха не должно быть, чип должен ответить Synchronized
ну перед этим конечно надо подтянуть ножук входа в бутлоадер и проресетить чип. Подал ?, получил эхо ?. На другие команды не отвечает совсем. Потом попробовал отключить эхо командой: A0<CR><LF> Эхо отключилось. Потом попытался включить эхо. Эхо нет! И теперь вообще никаких признаков жизни нет
Feb 19 2008, 09:13
Пользователь №: 555
Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 19 2008, 11:25)  Подал ?, получил эхо ?. На другие команды не отвечает совсем. Потом попробовал отключить эхо командой: A0<CR><LF> Эхо отключилось. Потом попытался включить эхо. Эхо нет! И теперь вообще никаких признаков жизни нет  Интересно! Если эхо посылал бутлоадер, как он мог начать работать без синхронизации? Единственно что могу предположить - что чип начинает выполнять пользовательскую программу и потом попадает в случаное место бутлоадера.
Feb 19 2008, 09:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(KRS @ Feb 19 2008, 12:13)  Если эхо посылал бутлоадер, как он мог начать работать без синхронизации? Обычно - он на какой-то скорости по умолчанию стоит и эхо выплевывает. Другое дело, что на '?' должен-был синхронизироваться, но это если c '?' все начинается, а не передается в каком-то потоке. Ищите проблему пока за пределами bootloader-а - исправность кабеля, который выдернули на лету, соответственно живость приемопередатчиков, на какой скорости проводится эксперимент с терминалом, теминал, случаем не запихивает для начала тупо строчку инициализации модема....
Feb 19 2008, 09:59
Из: г. Таганрог
Цитата(zltigo @ Feb 19 2008, 12:22)  Обычно - он на какой-то скорости по умолчанию стоит и эхо выплевывает. Другое дело, что на '?' должен-был синхронизироваться, но это если c '?' все начинается, а не передается в каком-то потоке. Ищите проблему пока за пределами bootloader-а - исправность кабеля, который выдернули на лету, соответственно живость приемопередатчиков, на какой скорости проводится эксперимент с терминалом, теминал, случаем не запихивает для начала тупо строчку инициализации модема.... Кабель полностью исправен, неоднократно проверял. Плата SK-LPC2378 rev.B. Пробовал программировать FlashMagic'ом (версия 4.17.273). Постоянно снимал лог программой HDD serial monitor. Ставил галку Set Code Read Prot. Можно ли запретить чтение так, что загрузчик не будет отвечать?
Feb 19 2008, 10:18
Из: Riga, Latvia
Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 19 2008, 12:59)  Можно ли запретить чтение так, что загрузчик не будет отвечать? Не должно. По засаженому пину по любому выходим в загрузчик, загрузчик в LPC23xx, как уже писалось полностью автономен, поиздеваться над загрузчиком сложно, по крайней мере внутри его самого таких средств нет (это к вопросу о залетах). Какбель, говорите, после его физического отрывания проверяли? А приемопередатчики, как на плате, так и в PC?
Feb 19 2008, 10:33
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(zltigo @ Feb 19 2008, 13:18)  А приемопередатчики, как на плате, так и в PC? Это самое вероятное. Они обычно не вылетают. Но если втыкать кабель при уже включенных питаниях (с двух сторон) может произойти. При выключении, если произошел дребезг (нет контакта - есть контакт) - тоже может произойти (но это еще реже).
Vitaliy_ARM Умер LPC2378 revB от ISP Feb 17 2008, 22:15 KRS так судя по логу у вас просто эхо возвращается Feb 17 2008, 22:20 Vitaliy_ARM Цитата(KRS @ Feb 18 2008, 01:20) так судя... Feb 17 2008, 23:08 zhevak Интересно то, что у меня пал в кому ЛПЦ2368 (не 23... Feb 18 2008, 19:59 KRS На самом деле LPC всегда стартует из бутлоадера (н... Feb 18 2008, 20:14 Vitaliy_ARM Странно. На ПК СОМ порт работает, проверил на друг... Feb 21 2008, 11:52 KRS Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 21 2008, 14:52) ... Feb 21 2008, 14:06  Vitaliy_ARM Цитата(KRS @ Feb 21 2008, 17:06) Если про... Feb 21 2008, 14:21   KRS Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 21 2008, 17:21) ... Feb 21 2008, 14:48    Vitaliy_ARM Цитата(KRS @ Feb 21 2008, 17:48) Я думаю ... Feb 22 2008, 11:23
