> USB, EZ-USB FX2
Panych
сообщение Jun 17 2004, 14:17
Пользователь №: 35
Реализую проект на CY7C68013 от CYPRESS. Интересна ли эта тема? Может, кто-то уже использовал её?
Предлагаю обмен информацией и советами.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
mrborman
сообщение Apr 26 2005, 05:37
Пользователь №: 4 496
джентельмены, добрый день.
интересует мнение специалистов по поводу вот этого:
http://rf.atnn.ru/s7/usb-ide.html
на правду похоже или туфта? стоит ли пробовать это собирать?..
gammanoid
сообщение Apr 29 2005, 21:19
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 988
Смотря что хотелось назвать туфтой. Касательно ссылки - схема скорее всего содрана из фирменной документации на Mass Storage with USB 2.0 support (Reference Designs CY4610 & CY4611). Насчет EZ-USB FX2 (aka CY7C68013) - вполне приличный контроллер, у которого имеется GPIF, provides an easy and glueless interface to popular interfaces such as ATA, UTOPIA, EPP,PCMCIA, and most DSP/processors.
Trashy
сообщение Jun 20 2005, 05:01
Пользователь №: 2 049
Как на 68013 определить подключение/отключение ЮСБ кабеля?
Есть какой-нить битик? А то, "Start Of Frame" по таймеру лень вылавливать...
И ещё как принудительно ПЛЛ перевести в режим USB1.1...
Только, у меня всё обрабатывается железом. По сему нет возможности дескрипторами сконфигурить.
gammanoid
сообщение Jun 20 2005, 19:13
There is another way. Here's an 8051 procedure for controlling FS / HS mode:
Set bit7 in the I2C Configuration Byte and leave it (8051 always controls mode)
At the top of periph.c file make it, xdata volatile unsigned char force_mode _at_ 0xE6FB
Set up an event to switch between modes, perhaps a vend_cmd
Assuming you use two separate vend_cmd's then do this:
case VX_A2: // full speed
{ // doing a discon does affect some EZ-USB FX2 register, check TRM to see
// ...if this will impact your applicaton
USBCS |= 0x80; // Discon
EZUSB_Delay(1500);
// ...you may need more delay here for the host to see this....
force_mode = 0x02; // set to FS mode
//...you may want to clear interrupts or whatever else here...
USBCS &= 0xF7; // Connect
break;
case VX_A3: // high speed
//...if this will impact your applicaton
EZUSB_Delay(1500); // you may need more delay here for the host to see
this....
force_mode = 0x00; // set to HS mode
// ...you may want to clear interrupts or whatever else here....
break;
I'm assuming this will be self powered. If so, then you might want to
come up "Disconnect", set bit6 of I2C Configuration Byte, and sense the
presence of VBus with a port pin.... as well...
The above allows the PC to send vend_cmds down to the device in order to
enumerate in FS or HS mode, your choice. Since the 8051 is in control you
should also include one of the above procedures in TD_Init( ); as the POR
default... so the PC can "talk" to the device using the vend_cmds.&
Trashy
сообщение Jun 21 2005, 02:39
Это что за регистр? Или это таблица дескрипторов? Если да, то повлияет ли если все запросы FX2 обрабатывает в автоматическом режиме?
Ну и ещё вопрос: откуда эта выписка?
Ну и, если это второй вариант, то где первый?
gammanoid
сообщение Jun 22 2005, 19:54
You can force FX2 to stay in full speed mode via bit7 of configuration byte 0 in the serial EEPROM.
От первого Вы отказались при постановке задачи :
, т. к. этот вариант касается EEPROM.
Цитата приведена из Web Case : http://tightlink.cypress.com/TLService/XKB...577&from=search
Примечание: надо регистрироваться.
Это что за регистр?
Это один из недокументированных служебных регистров, про который Cypress Tech Support не стесняется рассказывать всем желающим удушить их высокоскоростной USB-SIE до full speed'а. Честно говоря ИМХО могли бы и описать в мануале его - никому бы плохо не стало. Сам вставал на подобные грабли - по ТЗ хотят high speed, а по факту сделай чтоб хоть кое как full speed...
Trashy
сообщение Jun 23 2005, 04:09
У меня он просто не конектился с этим битом...
gammanoid
сообщение Jun 23 2005, 18:20
Странно у меня получалось затормозить FX2 на high-speed host'е, Windows при этом ругалась на медленное устройство. Может что-то не там прописано?
Бит 7 в конфиг. слове насколько я помню надо прописывать в батнике для генерации .IIC-файла с помощью hex2bix. Вообще- то надо быть очень осторожным с процедурой TD_Init(). Малейшая задержка - устройство не опознано.
- Panych   USB   Jun 17 2004, 14:17
- - udofun   Итересен переходник с USB на RS232. Есть такая ми...   Jun 17 2004, 14:26
- - one_man_show   Есть USB микросхемы от FTDI с последовательной и ...   Jun 17 2004, 20:26
- - udofun   Ну тогда уж напиши что за микросхмы и где их искат...   Jun 17 2004, 21:10
- - irum4   Почитать про FTDI можеш тут: http://www.institute-...   Jun 21 2004, 14:51
- - zov   Точка Опоры продает эти микросхемы http://www.fulc...   Jul 1 2004, 11:04
- - Apast   Цитата(Panych @ Jun 17 2004, 05:17 PM)Реализу...   Jul 2 2004, 05:50
|- - ASV   Цитата(Apast @ Jul 2 2004, 09:50)Цитата(Panyc...   Jan 31 2005, 13:22
|- - Eugene_P   Первый запуск платы с чипом CY7C68013 (128AC). Уст...   Feb 21 2005, 12:11
|- - grumbler   Цитата(Eugene_P @ Feb 21 2005, 15:11)Первый з...   Feb 21 2005, 14:18
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 21 2005, 15:11)Никаким ...   Feb 21 2005, 14:44
|- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Feb 21 2005, 16:44)нужно опре...   Feb 22 2005, 11:51
- - aj_   http://www.quickusb.com очень приятная вещица для...   Jul 3 2004, 02:09
- - dimka99   А этот quickusb кто нибудь использовал или толькь...   Jul 5 2004, 08:31
- - alex69   Цитата(Panych @ Jun 17 2004, 06:17 PM)Реализу...   Jul 21 2004, 13:14
- - lamerok   alex69 А можно мне исходники примера драйвера... н...   Jul 22 2004, 03:44
- - alex69   Цитата(lamerok @ Jul 22 2004, 07:44 AM)А можн...   Jul 22 2004, 11:18
- - lamerok   Спасибо...!!!!   Jul 23 2004, 08:25
- - olegk   A est-li uC na kotorich host-USB sdelat mochno? Sp...   Sep 1 2004, 07:18
- - glock17   Столкнулся с проблемой при сопровождении устройств...   Sep 3 2004, 02:41
- - M.S.Joker   Кто - нибудь может проконсультировать насчет Cypre...   Sep 16 2004, 12:10
- - -=KiV=-   Цитата(udofun @ Jun 17 2004, 06:26 PM)Итересе...   Sep 16 2004, 15:09
- - Rover   Подскажите кто знает... Мне нужно написать прогр...   Sep 17 2004, 08:27
- - левша   Здраствуйте! Ктонибудь делал на CY7C68013 что...   Oct 4 2004, 18:18
- - alex69   Цитата(левша @ Oct 4 2004, 10:18 PM)Ктонибудь...   Oct 5 2004, 10:27
- - grumbler   Кто нибудь делал на CY7C68013 что нибудь? Если да ...   Oct 5 2004, 20:45
- - левша   Цитата(grumbler @ Oct 6 2004, 12:45 AM)Исполь...   Oct 6 2004, 16:53
- - grumbler   Цитата(левша @ Oct 6 2004, 08:53 PM)А что так...   Oct 6 2004, 17:43
- - левша   Цитата(grumbler @ Oct 6 2004, 09:43 PM)http:/...   Oct 6 2004, 20:53
- - Al Jumper   2 qlock17 ЦитатаСтолкнулся с проблемой при сопрово...   Oct 16 2004, 07:10
- - левша   Цитата(Al Jumper @ Oct 16 2004, 11:10 AM)2 ql...   Oct 17 2004, 16:08
- - Monstrer   Цитата(glock17 @ Sep 3 2004, 06:41 AM)Столкну...   Nov 15 2004, 10:02
- - aal   Вопрос: Кто использывал CY7C680000? Стоит ли на н...   Nov 18 2004, 16:18
- - левша   Цитата(glock17 @ Sep 3 2004, 05:41 AM)Столкну...   Nov 20 2004, 11:42
- - akostin   Если кто еще использует чипы от FTDI (после такой ...   Dec 6 2004, 18:20
- - Stas   Как воткнул в первый раз железяку в USB порт, появ...   Dec 7 2004, 13:58
|- - akostin   Цитата(Stas @ Dec 7 2004, 16:58)Как воткнул в...   Dec 9 2004, 07:05
- - Eugene_P   Млин, да что же такой с сайтом Cypress, а? Не могу...   Dec 16 2004, 11:30
|- - левша   Цитата(Eugene_P @ Dec 16 2004, 14:30)Млин, да...   Dec 16 2004, 15:13
- - lonzhin   Кто работает с Cypress 68013 подскажите как снять ...   Jan 6 2005, 09:34
- - YurGinz   C Cypress 68013 работаю недавно, возникли непонятк...   Jan 14 2005, 07:47
|- - левша   Цитата(YurGinz @ Jan 14 2005, 10:47)C Cypress...   Jan 14 2005, 18:30
- - aal   Квант времени в w2k 10мс w98 от 30 до 60 мс (завис...   Jan 14 2005, 09:04
- - YurGinz   Большое спасибо всем откликнувшимся. похоже, я пог...   Jan 19 2005, 06:40
- - Trashy   EzUsb.sys Кто-нибудь пробовал работать с CY6C68013...   Jan 19 2005, 09:37
- - shurik   А реально ли добиться скорости на CY68013 480 Mb/s...   Jan 25 2005, 09:30
- - Trashy   Цитата(shurik @ Jan 25 2005, 12:30)А реально ...   Jan 25 2005, 09:58
- - Димыч   Была такая "беда". Уж не помню, почему в...   Feb 21 2005, 14:05
|- - Eugene_P   Цитата(Димыч @ Feb 21 2005, 16:05)Была такая ...   Feb 22 2005, 11:48
- - Димыч   USB Device и "не установлены драйверы" -...   Feb 22 2005, 12:08
|- - Eugene_P   Цитата(Димыч @ Feb 22 2005, 14:08)USB Device ...   Feb 22 2005, 12:58
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 22 2005, 15:58)Еще одна...   Feb 23 2005, 09:12
|- - Eugene_P   Спасибо за дельные рекомендации! Цитата(Trash...   Feb 24 2005, 12:25
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 24 2005, 15:25)EA=0...   Feb 24 2005, 12:54
|- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Feb 24 2005, 14:54)У меня на ...   Feb 24 2005, 14:38
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 24 2005, 17:38)Кстати, ...   Feb 25 2005, 12:56
|- - Eugene_P   Это снова я Начал запускать процессор. Использую...   Feb 28 2005, 16:36
|- - Eugene_P   Такая же лажа и с EZ_USB Control Panel. Т.е. - про...   Feb 28 2005, 17:26
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 28 2005, 19:36)Это снов...   Mar 1 2005, 03:22
|- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Mar 1 2005, 05:22)C CyUSB я н...   Mar 1 2005, 08:26
|- - Eugene_P   Так, на свой вопрос отвечаю сам: поменяв в опциях ...   Mar 1 2005, 09:21
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Mar 1 2005, 12:21)Правда, в...   Mar 1 2005, 15:01
|- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Mar 1 2005, 17:01)Гы-гы, так ...   Mar 1 2005, 15:49
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Mar 1 2005, 18:49)в еепром....   Mar 1 2005, 15:58
|- - левша   Цитата(Eugene_P @ Mar 1 2005, 18:49)Цитатаhex...   Mar 1 2005, 17:54
|- - Eugene_P   Цитата(левша @ Mar 1 2005, 19:54)Отвечу по по...   Mar 2 2005, 10:05
|- - Trashy   Кряка? Это что такое? Вообсче, это называют ...   Mar 2 2005, 10:13
||- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Mar 2 2005, 12:13)Кряка? Это ...   Mar 2 2005, 14:30
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Mar 2 2005, 13:05)Пока мой ...   Mar 2 2005, 10:15
- - Димыч   Странно тогда, что вообще появляется "USB Dev...   Feb 23 2005, 05:44
|- - Eugene_P   Цитата(Димыч @ Feb 23 2005, 07:44)Странно тог...   Feb 23 2005, 07:17
- - v_mirgorodsky   Aga, tak ono i est'. U nas toze est' ustro...   Feb 24 2005, 15:45
- - левша   Цитата(Eugene_P @ Mar 2 2005, 17:30)Нет счаст...   Mar 2 2005, 18:00
|- - Eugene_P   Цитата(левша @ Mar 2 2005, 20:00)Вообщето это...   Mar 2 2005, 19:25
- - v_mirgorodsky   Chego-to mne kazetsya, chto gruzit' proshivku ...   Mar 2 2005, 20:17
|- - Eugene_P   Цитата(v_mirgorodsky @ Mar 2 2005, 22:17)Cheg...   Mar 3 2005, 07:26
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Mar 3 2005, 10:26)Ну что, н...   Mar 3 2005, 07:32
- - mrborman   джентельмены, добрый день. интересует мнение специ...   Apr 26 2005, 05:37
|- - Trashy   Цитата(mrborman @ Apr 26 2005, 08:37)джентель...   Apr 26 2005, 05:47
|- - mrborman   Цитата(Trashy @ Apr 26 2005, 08:47)Этот контр...   Apr 26 2005, 10:03
|- - Trashy   Цитата(mrborman @ Apr 26 2005, 13:03)ясно, эт...   Apr 26 2005, 10:31
|- - Trashy   Хитро! Примного благодарен за подсказку. Остал...   Jun 23 2005, 03:51
- - indela   tusb3210 tusb3410 - микроконтроллер с USB за 3...   Jun 20 2005, 09:22
- - des00   Добрый день господа! помогите не проходите мим...   Aug 9 2005, 14:24
|- - Trashy   Косяк номер рас: Цитата(des00 @ Aug 9 2005, ...   Aug 12 2005, 01:44
|- - Trashy   Ещё ПИН-полярности нужно включать до включения реж...   Aug 12 2005, 01:53
|- - Trashy   Вопрос до конца ещё не понят, по сему буду из дале...   Aug 12 2005, 01:57
|- - des00   Цитата(Trashy @ Aug 11 2005, 20:53)Ещё ПИН-по...   Aug 12 2005, 04:10
|- - Trashy   Цитата(des00 @ Aug 12 2005, 07:10)Спасибо за ...   Aug 12 2005, 04:33
|- - des00   Цитата(Trashy @ Aug 11 2005, 23:33)1. Циклоно...   Aug 12 2005, 04:44
|- - des00   Блин что то тут не так Цитата1. Циклоном нюхаеш...   Aug 12 2005, 11:55
- - des00   Господа спасибо всем за участие, проблема разрешил...   Aug 13 2005, 15:12
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.03904 секунд с 7
