> Не оживают перепрошитые Sim300Z
groovy
сообщение Feb 18 2008, 18:35
Пользователь №: 480
Имею несколько модемов со "слетевшей прошивкой".
Перешиваю прогой Simcom Flash Update v1.10
Убираю галку Full Chip Erase, два стоповых бита, все программируется.
Лампочка загорается, прогресс бар ползет, в конце вываливается Download Complete и все.
Модуль не запускается, лампочкой больше не сигнализирует, на команды естественно не отвечает.
Заливаю файл 1008B15SIM30032_SST34HF3284.bif
Что я делаю не так?
CADiLO
сообщение Feb 20 2008, 11:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Впрочем я думаю причину изначальную нужно искать в той схеме где модули стояли до сдыхания.....
или добаловались со снятием Vbat без выключения через поверкей, или есть таки где-то подпитка модуля через вход при отключении....
например ситуация в программе когда модуль поверкеем отключили, а порты контроллера остались не в третьем состоянии....
- groovy   Не оживают перепрошитые Sim300Z   Feb 18 2008, 18:35
- - ArtemKAD   Ищи косяк не в прошивке...   Feb 18 2008, 19:42
|- - groovy   Цитата(ArtemKAD @ Feb 18 2008, 22:42) Ищи...   Feb 18 2008, 19:56
- - CADiLO   >>>>Имею несколько модемов Каких мод...   Feb 19 2008, 09:29
|- - groovy   Цитата(CADiLO @ Feb 19 2008, 12:29) >...   Feb 19 2008, 14:22
- - CADiLO   как состыкован с контроллером ?   Feb 19 2008, 14:30
|- - groovy   Цитата(CADiLO @ Feb 19 2008, 17:30) как с...   Feb 20 2008, 09:11
- - CADiLO   Я имел в виду, как был подключен когда прошивка сл...   Feb 20 2008, 09:31
|- - groovy   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 12:31) Я име...   Feb 20 2008, 09:44
- - ArtemKAD   ЦитатаДа откуда вообще косяк? евалюшин кит от симк...   Feb 20 2008, 09:51
|- - groovy   Цитата(ArtemKAD @ Feb 20 2008, 12:51) Кос...   Feb 20 2008, 09:56
- - CADiLO   1. проверить не пробило ли супрессор в модуле на п...   Feb 20 2008, 10:18
|- - groovy   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 13:18) 1. пр...   Feb 20 2008, 10:23
- - CADiLO   Теоретически допускается..... Но я еще не встречал...   Feb 20 2008, 10:53
- - ArtemKAD   ЦитатаПричина смерти - брак изначальный допускаетс...   Feb 20 2008, 10:57
|- - groovy   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 14:24) Впроч...   Feb 20 2008, 12:22
|- - Baser   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 13:24) или д...   Feb 20 2008, 13:41
|- - groovy   Цитата(Baser @ Feb 20 2008, 16:41) Давно ...   Feb 20 2008, 14:07
- - CADiLO   >>>>Подпитка действительно возможна, н...   Feb 20 2008, 12:40
- - CADiLO   На этот вопрос симкомовцы дали короткий ответ: -...   Feb 21 2008, 07:47
|- - Baser   Цитата(CADiLO @ Feb 21 2008, 09:47) Но ра...   Feb 21 2008, 10:28
- - CADiLO   Можно сказать что массовость глюков 13 версии была...   Feb 21 2008, 10:48
- - GP_   По поводу POWERKEY, хотелось бы поподробней. Если ...   Mar 6 2008, 07:19
- - CADiLO   Неверно - поверкей навсегда на землю сажать НЕЛЬЗЯ...   Mar 6 2008, 08:04
- - GP_   не не не. Со слетом прошивок я уразумел. Привожу ц...   Mar 6 2008, 09:28
- - CADiLO   По смыслу таки правильно, но по идее с новой проши...   Mar 6 2008, 12:22
- - Robin   Так все же чем грозит постоянная земля на pwrkey? ...   Mar 6 2008, 17:54
- - ArtemKAD   ЦитатаТак все же чем грозит постоянная земля на pw...   Mar 6 2008, 20:05
|- - Robin   Цитата(ArtemKAD @ Mar 6 2008, 23:05) Вмес...   Mar 6 2008, 21:12
- - CADiLO   Это же элементарно, Ватсон!!!! см...   Mar 7 2008, 07:29
|- - Robin   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 10:29) Это же...   Mar 7 2008, 07:42
- - CADiLO   Тогда питайте не от Vext, а нормально, без выкрута...   Mar 7 2008, 08:25
|- - Robin   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 11:25) Тогда ...   Mar 7 2008, 08:40
- - CADiLO   >>>>Если питать контроллер "норма...   Mar 7 2008, 08:46
|- - Robin   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 11:46) >...   Mar 7 2008, 08:54
- - ArtemKAD   Цитатаподаем питание, pwrkey притянут к gnd через ...   Mar 7 2008, 08:49
- - CADiLO   я бы все-таки подумал поставить вместо атмеги или ...   Mar 7 2008, 09:12
|- - quarter2   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:12) >...   Apr 19 2008, 14:15
|- - Baser   Цитата(quarter2 @ Apr 19 2008, 17:15) У м...   Apr 19 2008, 15:22
|- - quarter2   Цитата(Baser @ Apr 19 2008, 18:22) Не уви...   Apr 19 2008, 16:10
|- - Baser   Цитата(quarter2 @ Apr 19 2008, 19:10) Нуж...   Apr 19 2008, 18:36
|- - quarter2   Цитата(Baser @ Apr 19 2008, 21:36) Путанн...   Apr 19 2008, 18:46
|- - Baser   Цитата(quarter2 @ Apr 19 2008, 21:46) Что...   Apr 19 2008, 19:28
|- - quarter2   Цитата(Baser @ Apr 19 2008, 22:28) Вы же ...   Apr 19 2008, 19:52
- - ArtemKAD   Цитатая бы все-таки подумал поставить вместо атмег...   Mar 7 2008, 09:19
- - CADiLO   Так я и имею ввиду - отключка до прерывания по соб...   Mar 7 2008, 09:26
|- - Robin   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:26) Так я ...   Mar 7 2008, 09:40
- - CADiLO   Значит как я понимаю - увидев пропажу внешнего пит...   Mar 7 2008, 09:43
|- - Robin   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:43) Значит...   Mar 7 2008, 09:44
- - CADiLO   Грубая прикидка: Делаем контроллеру двойное питан...   Mar 7 2008, 09:59
|- - Robin   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:59) Грубая...   Mar 7 2008, 10:08
- - CADiLO   правильно - появилась напруга - питаемся от нее - ...   Mar 7 2008, 10:15
- - GP_   Немножко встряну. Возможно два варианта: GSM модем...   Mar 7 2008, 14:02
|- - Robin   Цитата(GP_ @ Mar 7 2008, 17:02) Немножко ...   Mar 7 2008, 19:09
|- - stream   Цитата(Robin @ Mar 7 2008, 23:09) Как я п...   Mar 12 2008, 07:37
|- - Harbinger   Цитата(stream @ Mar 12 2008, 09:37) В слу...   Mar 12 2008, 07:43
- - CADiLO   Та не накаркаю, не переживайте..... Статистика пок...   Mar 12 2008, 08:01
- - ArtemKAD   ЦитатаМожет кто посоветует нормальный модем без вс...   Apr 21 2008, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
