На чем собрать источник тока 50В, 5A, DC/DC, точный, стоимость неважна - т.к. единичный экземпляр |
Feb 18 2008, 11:34
Пользователь №: 31 170
Здравствуйте! Моя задача - обеспечить питание магнитной системы прибора 0-50В, 0-5А. В качестве предисточника для моего DC/DC хочу использовать AD/DC 50B - 7A например от MW - там защиты от к.з. и перегрева есть (или необходим AC/DC с другими параметрами?). Выходной ток(напряжение) хочу регулировать с помощью микроконтроллера (например ATmega168). В смысле он упраляет ЦАП, PWM - контроллером и проч..... Регулировать хочу с максимальной точностью - например задавать напряжение с точностью 1мВ-500мкВ (может можно точнее???). Нагрузка постоянная - электромагнит. И чтобы можно было менять напряжение на нагрузке линейно со скоростью 1В/с. Например от 30 до 31 В за секунду. Или весь диапазон за минуту (в принципе можно и за 10). Сообственно все. Я так понимаю необходимо делать импульсный источник. Должен состоять из МК, точного АЦП, ЦАП, PWM контроллера, драйверов моста MOSFET, самих MOSFET транзисторов, фильтров, бесконтактных датчиков тока и напряжения.... Вообщем как то много для меня....  Может можно реализовать это как-то проще или есть микросхемы, включающие несколько компонентов в комплексе... Подскажите, пожалуйста, как быть.
Сообщение отредактировал Filov - Feb 18 2008, 12:33
Feb 19 2008, 10:18
Пользователь №: 11 287
Не думаю, что имеет смысл ориентироваться на такие высокие частоты. Скорее всего, индуктивность вашего ЭМ порядка нескольких миллигенри. Ток в индуктивности, как Вы помните из электротехники, не может нарасти мгновенно, поэтому никаких таких "скачков" можно не опасаться. Вас же именно ток интересует в первую очередь. То, что он будет иметь переменную составляющую, следует иметь в виду, но определите сначала, на что это влияет. Ну, а без "скачков напряжения" ИБП не построить, с ШИМом или без. И, надеюсь, мне лишне Вам напоминать, чем меряется индуктивность. Иначе не стоит Вам браться за эту задачу.
Feb 19 2008, 14:47
Цитата(Herz @ Feb 19 2008, 13:18)  Не думаю, что имеет смысл ориентироваться на такие высокие частоты. Скорее всего, индуктивность вашего ЭМ порядка нескольких миллигенри. Ток в индуктивности, как Вы помните из электротехники, не может нарасти мгновенно, поэтому никаких таких "скачков" можно не опасаться. Вас же именно ток интересует в первую очередь. То, что он будет иметь переменную составляющую, следует иметь в виду, но определите сначала, на что это влияет. Ну, а без "скачков напряжения" ИБП не построить, с ШИМом или без.  Т.е. вполне можно ориетироваться на частоту ШИМ 100-500kHz? Да с током удобно получается - будет меняться в любом случае плавно - что очень хорошо. Физика на моей стороне  Цитата(Herz @ Feb 19 2008, 13:18)  И, надеюсь, мне лишне Вам напоминать, чем меряется индуктивность. Иначе не стоит Вам браться за эту задачу. Мультиметром, поддерживающим соответсвующую функцию или, каким-нибудь RLC-метром. Просто мой дешевый мультиметр не поддерживает соотв. функции. Придется покупать что-то другое. Вот думаю на какой RLC-метр раззоряться. Цитата(Tanya @ Feb 19 2008, 14:03)  Озаботиться Вам нужно только одним - чтобы ток без перехлеста выходил на нужный уровень. Проще всего управлять напряжением на магните, подстраивая его по току... Медленно. Есть небольшая засада - обмотка магнита нагревается, а ток уменьшаться захочет, но тут Вы с регулятором начеку... Да, в моем случае медленная подстройка -то что нужно. И в принципе реализовывать управление по току или управление по напряжению при помощи МК - разница небольшая. Цитата(Tanya @ Feb 19 2008, 14:03)  Осторожнее с интегральной компонентой - источником перехлестов... Еще не забывайте. что выключать надо тоже медленно... Извиняюсь, а что за компоненту Вы имеете ввиду? Цитата(tntsasha @ Feb 19 2008, 17:18)  Осмелюсь предложить вариант ШИМ + линейный регулятор. Обратную связь на ШИМ заводим с дифференциального усилителя, которым измеряем падение напряжения на линейном регулирующем элементе. Ток устанавливаем уже на линейном регуляторе. Такой вариант будет иметь меньшие пульсации на выходе. А можно это где-то посмотреть? В смысле примерную схему. Т.е. я так понял на ШИМ-контроллер подается некое напряжение, величина которого зависит от разницы между тем, что у нас на выходе источника, и тем, что у нас на линейном регулирующем элементе. А что подразумевается под линейным регулирующим элементом? Например ЦАП? Или допустим потенциометр?
Feb 20 2008, 06:51
Пользователь №: 12 883
Цитата(Filov @ Feb 19 2008, 17:47)  Т.е. вполне можно ориетироваться на частоту ШИМ 100-500kHz? Да с током удобно получается - будет меняться в любом случае плавно - что очень хорошо. Физика на моей стороне  Мультиметром, поддерживающим соответсвующую функцию или, каким-нибудь RLC-метром. Просто мой дешевый мультиметр не поддерживает соотв. функции. Придется покупать что-то другое. Вот думаю на какой RLC-метр раззоряться. Да, в моем случае медленная подстройка -то что нужно. И в принципе реализовывать управление по току или управление по напряжению при помощи МК - разница небольшая. Извиняюсь, а что за компоненту Вы имеете ввиду? А можно это где-то посмотреть? В смысле примерную схему. Т.е. я так понял на ШИМ-контроллер подается некое напряжение, величина которого зависит от разницы между тем, что у нас на выходе источника, и тем, что у нас на линейном регулирующем элементе. А что подразумевается под линейным регулирующим элементом? Например ЦАП? Или допустим потенциометр? Лучше бы написали, для чего используется магнит (его магнитное поле). Индуктивность Вашего устройства с помощью мультиметра Вы не сможете измерить... Там будет порядка Генри, думается... Калибровка ток-поле неизбежна...
Feb 20 2008, 10:05
Цитата(Tanya @ Feb 20 2008, 09:51)  Лучше бы написали, для чего используется магнит (его магнитное поле). Это магнитная система масс-спектрометра. В магнитное поле направляет в детектор масс ионы с нужным соотношением Масса/Заряд. Поэтому нужна высокая точность и низкие флуктуации магнитного поля. Цитата(Tanya @ Feb 20 2008, 09:51)  Индуктивность Вашего устройства с помощью мультиметра Вы не сможете измерить... Там будет порядка Генри, думается... Калибровка ток-поле неизбежна... Датчик на 2500 Гаусс я уже прикупил, сейчас мучаюсь с АЦП ADS1256 для точного измерения поля. Так что, когда разберусь с АЦП - проблемой померить поле, думаю, не будет. Цитата(tntsasha @ Feb 20 2008, 11:48)  Линейный регулирующий элемент - например, биполярный транзистор. С него снимается дифференциальное падение напряжения КЭ и заводится на ОС ШИМа. Т.е. источник тока построен по стандартной схеме основаной на регулировки падения напряжения на силовом транзисторе, только питание этого источника определяет ШИМ и доводит его до минимального необходимого значения, тем самым уменьшая рассеиваемую мощность на линеной силовом транзисторе. Схема есть - чоппер с выпрямленных ~36в (т.е. в вашем случае наверное (полу)мостовой инвертор придётся использовать) + линейный источник тока. тока отсканить надо - завтра постараюсь выложить. Буду ждать  Цитата(Herz @ Feb 20 2008, 12:29)  Даже ещё ниже. Пока следует понять, на что влияет частота и амплитуда пульсаций тока в обмотке. Определить, каковы их допустимые величины. То есть, прежде, чем решать задачу, чётко поставить её условие. Просто - для меня важно получить поле с максимально маленькими шумами/скачками/флуктуациями - от этого будет зависить разрешающая способность прибора. Соответсвенно, я так понимаю, чем больше частота ШИМ - тем меньше конечные колебания напряжения. Соответсвенно - тем меньше подвержено колебаниям магнитное поле. И с Вами я абсолютно согласен - что нужно знать, какие частоты ШИМ допустимы для нужной точности. И принцип больше не меньше -, возможно, не совсем правилен. Вопрос в том - как это узнать? Цитата(Herz @ Feb 20 2008, 12:29)  Не всякий мультиметр может подойти. Иметь приборы - это, конечно, правильно, но хороший будет стоить немало, а если померять нужно всего лишь раз, то может взять в прокат? Не подскажите как и где это можно сделать?
Сообщение отредактировал Filov - Feb 20 2008, 10:09
Feb 20 2008, 12:17
Цитата(Filov @ Feb 20 2008, 12:05)  Датчик на 2500 Гаусс я уже прикупил, сейчас мучаюсь с АЦП ADS1256 для точного измерения поля. Так что, когда разберусь с АЦП - проблемой померить поле, думаю, не будет. Не забывайте, индуктивность и индукция - разные вещи. Цитата Просто - для меня важно получить поле с максимально маленькими шумами/скачками/флуктуациями - от этого будет зависить разрешающая способность прибора. Соответсвенно, я так понимаю, чем больше частота ШИМ - тем меньше конечные колебания напряжения. Соответсвенно - тем меньше подвержено колебаниям магнитное поле. И с Вами я абсолютно согласен - что нужно знать, какие частоты ШИМ допустимы для нужной точности. И принцип больше не меньше -, возможно, не совсем правилен. Вопрос в том - как это узнать? Задать вопрос заказчику. И посчитать. Цитата Не подскажите как и где это можно сделать? Нет, в этом я Вам не помогу. Попробуйте обратиться в ближайшую метрологическую лабораторию, etc.
Feb 20 2008, 12:56
Цитата(Herz @ Feb 20 2008, 15:17)  Не забывайте, индуктивность и индукция - разные вещи. Ж)) Это в ответ на калибровку поле магнита - ток магнита  )))))))))) Цитата(Herz @ Feb 20 2008, 15:17)  Задать вопрос заказчику. И посчитать. Заказчик я и похоже заказываю у себя. Цитата(Herz @ Feb 20 2008, 15:17)  Нет, в этом я Вам не помогу. Попробуйте обратиться в ближайшую метрологическую лабораторию, etc. Скорее куплю какой-нибудь недорогой LC-метр. Например UT603. Вот нашел пока MAX15020. Это примерно то? http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5455Ищу что-то похожее только ампер на 5...
Сообщение отредактировал Filov - Feb 20 2008, 13:00
Filov На чем собрать источник тока 50В, 5A Feb 18 2008, 11:34 Herz Для начала: электромагнит будет питаться постоянны... Feb 18 2008, 12:49 Filov Цитата(Herz @ Feb 18 2008, 15:49) Для нач... Feb 18 2008, 13:00 Herz Да, померять не помешает. А что до гистерезиса, Вы... Feb 18 2008, 14:30 Filov Цитата(Herz @ Feb 18 2008, 17:30) А что д... Feb 18 2008, 14:42  Tanya Цитата(Filov @ Feb 18 2008, 17:42) Хотело... Feb 19 2008, 11:03 Herz Всё верно, но вы ведь хотите ШИМом ток менять? Инд... Feb 18 2008, 20:59 Filov Цитата(Herz @ Feb 18 2008, 23:59) Всё вер... Feb 19 2008, 08:38      Herz Цитата(Filov @ Feb 20 2008, 14:56) Заказч... Feb 20 2008, 16:17       Filov Цитата(Herz @ Feb 20 2008, 19:17) Тогда у... Feb 21 2008, 16:31        Tanya Цитата(Filov @ Feb 21 2008, 19:31) Тут во... Feb 22 2008, 16:00    Tanya Цитата(Filov @ Feb 20 2008, 13:05) Это ма... Feb 20 2008, 16:29     ASZ Цитата(Tanya @ Feb 20 2008, 20:29) Напиши... Feb 21 2008, 05:02  tntsasha Цитата(Filov @ Feb 19 2008, 17:47) Т.е. я... Feb 20 2008, 08:48  Herz Цитата(Filov @ Feb 19 2008, 16:47) Т.е. в... Feb 20 2008, 09:29 tntsasha Осмелюсь предложить вариант ШИМ + линейный регулят... Feb 19 2008, 14:18 Herz Ну, что ж с разрешением более-менее понятно, а точ... Feb 21 2008, 17:29 tntsasha Схема как и обещал:
чоппер с +40в (в вашем случае ... Feb 22 2008, 14:55 yura-rf Согласен с Tanya, при таких дискретах в десятки мк... Feb 23 2008, 01:10 Filov Господа, и милая дама!
Все несколько менее пе... Feb 25 2008, 15:12 Filov Хотя 1 мА я, конечно, погорячился - а так бы хотел... Feb 25 2008, 21:48  Tanya Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 00:48) Хотя 1... Feb 26 2008, 06:23   Filov Цитата(Tanya @ Feb 26 2008, 09:23) Мне ка... Feb 26 2008, 11:15    Tanya Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 13:45) Пока з... Feb 26 2008, 11:26  tntsasha Чуток по своей схеме.
Силовая часть схемы питается... Feb 26 2008, 06:33 Herz Цитата(Filov @ Feb 25 2008, 17:12) Обмотк... Feb 27 2008, 21:44  Filov Цитата(Herz @ Feb 28 2008, 00:44) Ну, нав... Mar 3 2008, 08:24   Tanya Цитата(Filov @ Mar 3 2008, 11:24) Спасибо... Mar 3 2008, 08:44    Filov Цитата(Tanya @ Mar 3 2008, 11:44) Наводки... Mar 3 2008, 09:53     Tanya Цитата(Filov @ Mar 3 2008, 12:53) Естеств... Mar 3 2008, 10:18      Filov Цитата(Tanya @ Mar 3 2008, 13:18) Батарей... Mar 3 2008, 10:40       Tanya Цитата(Filov @ Mar 3 2008, 13:40) Плата с... Mar 3 2008, 11:18 Валентиныч Соглашусь с tntsasha и Tanya. И добавлю.: истина п... Feb 26 2008, 07:28 Filov Цитата(Валентиныч @ Feb 26 2008, 10:28) В... Feb 26 2008, 11:57  Валентиныч Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 16:41) В прин... Feb 26 2008, 11:58   Filov Цитата(Валентиныч @ Feb 26 2008, 14:58) Б... Feb 26 2008, 12:52    Валентиныч Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 17:52) т.е. п... Feb 27 2008, 02:14    tntsasha Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 15:52) т.е. п... Feb 27 2008, 06:54  Tanya Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 14:57) Т.е. с... Feb 26 2008, 13:16 Filov Скажите, пожалуйста IR2127, IR2128 - это оптимальн... Feb 27 2008, 08:49
