> Не оживают перепрошитые Sim300Z
groovy
сообщение Feb 18 2008, 18:35
Пользователь №: 480
Имею несколько модемов со "слетевшей прошивкой".
Перешиваю прогой Simcom Flash Update v1.10
Убираю галку Full Chip Erase, два стоповых бита, все программируется.
Лампочка загорается, прогресс бар ползет, в конце вываливается Download Complete и все.
Модуль не запускается, лампочкой больше не сигнализирует, на команды естественно не отвечает.
Заливаю файл 1008B15SIM30032_SST34HF3284.bif
Что я делаю не так?
CADiLO
сообщение Feb 20 2008, 11:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Впрочем я думаю причину изначальную нужно искать в той схеме где модули стояли до сдыхания.....
или добаловались со снятием Vbat без выключения через поверкей, или есть таки где-то подпитка модуля через вход при отключении....
например ситуация в программе когда модуль поверкеем отключили, а порты контроллера остались не в третьем состоянии....
Baser
сообщение Feb 20 2008, 13:41
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Давно уже хотел спросить, поскольку этот вопрос сильно интересует, планируем применять SIM300(Z),
а тут цитата подходящая подвернулась.
Уважаемый CADiLO, а какие доводы сами китайцы приводят при настаивании на требовании неукоснительно соблюдать процедуру выключения модуля через поверкей?
Ведь 100% возможность этого отсутствует! Возьмем два главных применения, на которые ориентированы эти модули: носимые мобильные устройства и встраиваемые необслуживаемые контрольные приборы.
1. Носимые мобильные устройства: Есть постоянно подключенный аккумулятор, есть кнопка вкл/выкл. На первый взгляд все хорошо. А на второй взгляд всем прекрасно известно, что со временем контакты на аккум. окисляются и изредка пропадают (да и удары и вибрация помогают). Бывает же, что мобилка в кармане выключается. Вот вам потенциальный слет прошивки и обращение в сервис-центр.
2. Встраиваемые необслуживаемые приборы. Здесь ситуация еще хуже. Допустим, что аккумулятор есть. Но кнопки вкл/выкл как правило нет. Аккум. не вечные, иногда нужно менять. Как прибор выключить, если это чаще всего "черный ящик" без кнопок?
3. О случае без аккумулятора можно даже не говорить. Получается, что применять модуль в этом случае просто нельзя.
И в свете этого еще хотел спросить. Есть ли какие-нибудь статистические данные по слетам прошивок в SIM300(Z) с последней версией B15 за последние месяцы? (Если это не секрет smile.gif )
p.s. Просмотрел новый FAQ от SIMCOM-а. По теме там только одна расплывчатая фраза:
2.1 Can I pull down the PWRKEY PIN to GND directly?
You can’t. If you pull down PWRKEY PIN to GND directly, the module will power on and power off automatically when the module’s working voltage below 3.3V. This will damage the module.
Сообщение отредактировал Baser - Feb 20 2008, 15:08
- groovy   Не оживают перепрошитые Sim300Z   Feb 18 2008, 18:35
- - ArtemKAD   Ищи косяк не в прошивке...   Feb 18 2008, 19:42
|- - groovy   Цитата(ArtemKAD @ Feb 18 2008, 22:42) Ищи...   Feb 18 2008, 19:56
- - CADiLO   >>>>Имею несколько модемов Каких мод...   Feb 19 2008, 09:29
|- - groovy   Цитата(CADiLO @ Feb 19 2008, 12:29) >...   Feb 19 2008, 14:22
- - CADiLO   как состыкован с контроллером ?   Feb 19 2008, 14:30
|- - groovy   Цитата(CADiLO @ Feb 19 2008, 17:30) как с...   Feb 20 2008, 09:11
- - CADiLO   Я имел в виду, как был подключен когда прошивка сл...   Feb 20 2008, 09:31
|- - groovy   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 12:31) Я име...   Feb 20 2008, 09:44
- - ArtemKAD   ЦитатаДа откуда вообще косяк? евалюшин кит от симк...   Feb 20 2008, 09:51
|- - groovy   Цитата(ArtemKAD @ Feb 20 2008, 12:51) Кос...   Feb 20 2008, 09:56
- - CADiLO   1. проверить не пробило ли супрессор в модуле на п...   Feb 20 2008, 10:18
|- - groovy   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 13:18) 1. пр...   Feb 20 2008, 10:23
- - CADiLO   Теоретически допускается..... Но я еще не встречал...   Feb 20 2008, 10:53
- - ArtemKAD   ЦитатаПричина смерти - брак изначальный допускаетс...   Feb 20 2008, 10:57
|- - groovy   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 14:24) Впроч...   Feb 20 2008, 12:22
|- - groovy   Цитата(Baser @ Feb 20 2008, 16:41) Давно ...   Feb 20 2008, 14:07
- - CADiLO   >>>>Подпитка действительно возможна, н...   Feb 20 2008, 12:40
- - CADiLO   На этот вопрос симкомовцы дали короткий ответ: -...   Feb 21 2008, 07:47
|- - Baser   Цитата(CADiLO @ Feb 21 2008, 09:47) Но ра...   Feb 21 2008, 10:28
- - CADiLO   Можно сказать что массовость глюков 13 версии была...   Feb 21 2008, 10:48
- - GP_   По поводу POWERKEY, хотелось бы поподробней. Если ...   Mar 6 2008, 07:19
- - CADiLO   Неверно - поверкей навсегда на землю сажать НЕЛЬЗЯ...   Mar 6 2008, 08:04
- - GP_   не не не. Со слетом прошивок я уразумел. Привожу ц...   Mar 6 2008, 09:28
- - CADiLO   По смыслу таки правильно, но по идее с новой проши...   Mar 6 2008, 12:22
- - Robin   Так все же чем грозит постоянная земля на pwrkey? ...   Mar 6 2008, 17:54
- - ArtemKAD   ЦитатаТак все же чем грозит постоянная земля на pw...   Mar 6 2008, 20:05
|- - Robin   Цитата(ArtemKAD @ Mar 6 2008, 23:05) Вмес...   Mar 6 2008, 21:12
- - CADiLO   Это же элементарно, Ватсон!!!! см...   Mar 7 2008, 07:29
|- - Robin   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 10:29) Это же...   Mar 7 2008, 07:42
- - CADiLO   Тогда питайте не от Vext, а нормально, без выкрута...   Mar 7 2008, 08:25
|- - Robin   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 11:25) Тогда ...   Mar 7 2008, 08:40
- - CADiLO   >>>>Если питать контроллер "норма...   Mar 7 2008, 08:46
|- - Robin   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 11:46) >...   Mar 7 2008, 08:54
- - ArtemKAD   Цитатаподаем питание, pwrkey притянут к gnd через ...   Mar 7 2008, 08:49
- - CADiLO   я бы все-таки подумал поставить вместо атмеги или ...   Mar 7 2008, 09:12
|- - quarter2   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:12) >...   Apr 19 2008, 14:15
|- - Baser   Цитата(quarter2 @ Apr 19 2008, 17:15) У м...   Apr 19 2008, 15:22
|- - quarter2   Цитата(Baser @ Apr 19 2008, 18:22) Не уви...   Apr 19 2008, 16:10
|- - Baser   Цитата(quarter2 @ Apr 19 2008, 19:10) Нуж...   Apr 19 2008, 18:36
|- - quarter2   Цитата(Baser @ Apr 19 2008, 21:36) Путанн...   Apr 19 2008, 18:46
|- - Baser   Цитата(quarter2 @ Apr 19 2008, 21:46) Что...   Apr 19 2008, 19:28
|- - quarter2   Цитата(Baser @ Apr 19 2008, 22:28) Вы же ...   Apr 19 2008, 19:52
- - ArtemKAD   Цитатая бы все-таки подумал поставить вместо атмег...   Mar 7 2008, 09:19
- - CADiLO   Так я и имею ввиду - отключка до прерывания по соб...   Mar 7 2008, 09:26
|- - Robin   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:26) Так я ...   Mar 7 2008, 09:40
- - CADiLO   Значит как я понимаю - увидев пропажу внешнего пит...   Mar 7 2008, 09:43
|- - Robin   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:43) Значит...   Mar 7 2008, 09:44
- - CADiLO   Грубая прикидка: Делаем контроллеру двойное питан...   Mar 7 2008, 09:59
|- - Robin   Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:59) Грубая...   Mar 7 2008, 10:08
- - CADiLO   правильно - появилась напруга - питаемся от нее - ...   Mar 7 2008, 10:15
- - GP_   Немножко встряну. Возможно два варианта: GSM модем...   Mar 7 2008, 14:02
|- - Robin   Цитата(GP_ @ Mar 7 2008, 17:02) Немножко ...   Mar 7 2008, 19:09
|- - stream   Цитата(Robin @ Mar 7 2008, 23:09) Как я п...   Mar 12 2008, 07:37
|- - Harbinger   Цитата(stream @ Mar 12 2008, 09:37) В слу...   Mar 12 2008, 07:43
- - CADiLO   Та не накаркаю, не переживайте..... Статистика пок...   Mar 12 2008, 08:01
- - ArtemKAD   ЦитатаМожет кто посоветует нормальный модем без вс...   Apr 21 2008, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
