> Помогите с выбором понижающего преобразователя, Помогите с выбором понижающего преобразователя
Budek
сообщение Feb 17 2008, 07:40
Из: Уфа
Пользователь №: 35 116
Здравствуете всем.
Нужна помощь:
требуется запитать GSM-модуль от бортовой сети авто (раньше использовал LM317, но слишком большое потребление).
С преобразователем, я полагаю, можно уменьшить почти в 3 раза.
Посоветуйте что-нибудь более-менее доступное, недорогое из преобразователей (желательно, чтоб поменьше внешних элементов).
Требования:
Вход 9-16В
Выход 3,5-4,0В (регулируемый)
Ток постоянный 0,2А, постоянный (минуты 3 - связь) 0,6А, пиковый 2А.
Kostolomus
сообщение Feb 20 2008, 08:19
Пользователь №: 7 971
Цитата(Budek @ Feb 19 2008, 06:28) *
Понравилось, что ее можно отключать (как я понял, просто подав 1 с МК).
Можно
Еще вопрос: максимальную выходную емкость (электролит) видел в pdf на 470мкФ. Можно ли поставить 1000-2000мкФ?
Можно. Только танталы не рекомендую - сварятся. Обычный алюминий.
2575 пиковый ток может не протянуть. У них с отработкой кз все четко - низя значит низя.
И насчет дросселя повнимательней.
сообщение Feb 21 2008, 09:10
Пользователь №: 11 287
Цитата(Kostolomus @ Feb 20 2008, 10:19) *
Можно
Это что значит - "сварятся"? И почему?
Что "низя"? Автор хотел пиковый ток нагрузки 2А, если я правильно понял. Микросхема допускает 2,2А. Если учесть ещё электролит, как накопитель энергии, то что не так? Конечно, если импульсы по несколько секунд, то да, запас маловат...
Budek
сообщение Feb 21 2008, 11:13
Из: Уфа
Большое всем спасибо!
Поставил LM2575, работает нормально.
Жаль только КПД при выходном токе 40мА (GSM-модуль в режиме ожидания) и входном напряжении 12В около 55% (попробовал также MC34063 без выходного ключа - показатель чуть лучше - 64%).
Пока не знаю, на чем остановиться, т.к. реально разница входных токов около 2-3мА, но у первого есть отключение, а на второй придется ставить ключ. Питание 5В для мелочи решил сделать на MC, так что склоняюсь ко 2-му, т.к. лучше уж 2 одинаковые микросхемы на плате.
Кстати, что скажете, если питание модуля отключать от выхода MC34063 Р-канальным транзистором? В свое время с биполярным не прокатило, т.к. из-за резких скачков тока "не успевал", хотя не помню, до или после него ставил большую емкость (и была-ли она вообще большой). А теперь думаю, поставить 470мкФ на выходе МС, тысячи 2мкФ прям на входе модуля, между ними ключ с малым сопротивлением в открытом состоянии, может устойчиво будет работать?
Еще раз всем спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
