> Умер LPC2378 revB от ISP, возможно ли воскресить
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 17 2008, 22:15
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
В общем при программировании я зацепил кабель СОМ порта и выдернул его из платы. После чего при его перестал находить Wiggler (H-Jtag). При попытке стереть FlashMagic, выдаются ошибки:
Failed to read the device signature, .... Do you want to continue?
Жму ОК.
Operation Failed;
Снял лог (прилагаю). Как видно, связь с процессором устанавливается.
Однако связь устанавливается даже если снять перемычку с порта P2.10. Видимо постоянно загружается загрузчик и висит.
Может кто знает, как его можно вылечить или можно сразу новый покупать???
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Feb 17 2008, 22:17
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 21 2008, 11:52
Из: г. Таганрог
Странно. На ПК СОМ порт работает, проверил на другом устройстве. На работу принес и проверил осциллографом сигналы, при подаче ? на входе RX процессора просматривается четкий сигнал. На выходе процессора тишина. В общем на всякий случай заказал пару новых. Продолжаю разбираться
KRS
сообщение Feb 21 2008, 14:06
Пользователь №: 555
Если проц молчит. Откуда тогда брались данные в логе, и эхо на "?" ?
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 21 2008, 14:21
Из: г. Таганрог
Проц замолчал после того, как я отрубил эхо командой A0<CR><LF>. И больше я ничего от него не могу получить. Ни на какие команды он не отвечает. Скорость обмена была 4800 при выключении эха. Я и скоростя менял и на этой пробовал, результат не меняется. J-TAG вообще не видит проц. ( Сегодня мне сообщили, что еще у одного человека так же умер проц на плате MCB2300 из-за того, что он залил ему прошивку, предназначнную не для него. Так же загрузчик не отвечает. Это к тому, что не у одного меня такая проблема, может быть загрузчик при каких-то условиях может слететь). Пока все указывает на то, что проблема в самом процессоре.
KRS
сообщение Feb 21 2008, 14:48
Пользователь №: 555
Я думаю надо смотреть с самого начала что происходит!
Отключить питание подтянуть ресет к земле и вход в бутлоадер тоже. Включить питание и не отпуская ресет попосылать посмотреть что происходит и на TX и на RX. Потом снять reset попосылать терминалом ? посмотреть что просиходит...
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 22 2008, 11:23
Из: г. Таганрог
Все заработало! Спасибо за совет. Собственно дело было так. Подтянул ножку P2.10 к земле. Сбросил чип. После сброса подал ?, процессор откликнулся Sinhronized. Оказалось, что был заблокирован J-TAG. После полного стирания все восстановилось. Потом проверил плату, оказалось что не исправен транзистор, который управляет подтяжкой P2.10 при программировании. После замены заработало программирование на плате.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Feb 22 2008, 11:24
- Vitaliy_ARM   Умер LPC2378 revB от ISP   Feb 17 2008, 22:15
- - KRS   так судя по логу у вас просто эхо возвращается   Feb 17 2008, 22:20
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(KRS @ Feb 18 2008, 01:20) так судя...   Feb 17 2008, 23:08
- - KRS   А вы попробуйте обычным терминалом послать ? эха н...   Feb 18 2008, 08:00
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(KRS @ Feb 18 2008, 11:00) А вы поп...   Feb 19 2008, 08:25
|- - KRS   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 19 2008, 11:25) ...   Feb 19 2008, 09:13
|- - zltigo   Цитата(KRS @ Feb 19 2008, 12:13) Если эхо...   Feb 19 2008, 09:22
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(zltigo @ Feb 19 2008, 12:22) Обычн...   Feb 19 2008, 09:59
|- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 19 2008, 12:59) ...   Feb 19 2008, 10:18
|- - alexander55   Цитата(zltigo @ Feb 19 2008, 13:18) А при...   Feb 19 2008, 10:33
- - zhevak   Интересно то, что у меня пал в кому ЛПЦ2368 (не 23...   Feb 18 2008, 19:59
- - KRS   На самом деле LPC всегда стартует из бутлоадера (н...   Feb 18 2008, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.02006 секунд с 7
