На чем собрать источник тока 50В, 5A, DC/DC, точный, стоимость неважна - т.к. единичный экземпляр |
Feb 18 2008, 11:34
Пользователь №: 31 170
Здравствуйте! Моя задача - обеспечить питание магнитной системы прибора 0-50В, 0-5А. В качестве предисточника для моего DC/DC хочу использовать AD/DC 50B - 7A например от MW - там защиты от к.з. и перегрева есть (или необходим AC/DC с другими параметрами?). Выходной ток(напряжение) хочу регулировать с помощью микроконтроллера (например ATmega168). В смысле он упраляет ЦАП, PWM - контроллером и проч..... Регулировать хочу с максимальной точностью - например задавать напряжение с точностью 1мВ-500мкВ (может можно точнее???). Нагрузка постоянная - электромагнит. И чтобы можно было менять напряжение на нагрузке линейно со скоростью 1В/с. Например от 30 до 31 В за секунду. Или весь диапазон за минуту (в принципе можно и за 10). Сообственно все. Я так понимаю необходимо делать импульсный источник. Должен состоять из МК, точного АЦП, ЦАП, PWM контроллера, драйверов моста MOSFET, самих MOSFET транзисторов, фильтров, бесконтактных датчиков тока и напряжения.... Вообщем как то много для меня....  Может можно реализовать это как-то проще или есть микросхемы, включающие несколько компонентов в комплексе... Подскажите, пожалуйста, как быть.
Сообщение отредактировал Filov - Feb 18 2008, 12:33
Feb 22 2008, 14:55
Пользователь №: 29 580
Схема как и обещал: чоппер с +40в (в вашем случае будет (полу)мостовая схема ) понижает напряжение до заданного уровня падения на линейном регулирующем элементе. схемаЭта схема используется для создания магнитного поля в катушках корекции. Да, если не разу не имели дело с построением ИБП, то могу вас огорчить, что сразу вряд-ли что получится. Советую, изначально, построить ИБП с регулировкой аналоговым сигналом на ваши характеристики (Uвых + 5в).
Filov На чем собрать источник тока 50В, 5A Feb 18 2008, 11:34 Herz Для начала: электромагнит будет питаться постоянны... Feb 18 2008, 12:49 Filov Цитата(Herz @ Feb 18 2008, 15:49) Для нач... Feb 18 2008, 13:00 Herz Да, померять не помешает. А что до гистерезиса, Вы... Feb 18 2008, 14:30 Filov Цитата(Herz @ Feb 18 2008, 17:30) А что д... Feb 18 2008, 14:42  Tanya Цитата(Filov @ Feb 18 2008, 17:42) Хотело... Feb 19 2008, 11:03 Herz Всё верно, но вы ведь хотите ШИМом ток менять? Инд... Feb 18 2008, 20:59 Filov Цитата(Herz @ Feb 18 2008, 23:59) Всё вер... Feb 19 2008, 08:38 Herz Не думаю, что имеет смысл ориентироваться на такие... Feb 19 2008, 10:18 Filov Цитата(Herz @ Feb 19 2008, 13:18) Не дума... Feb 19 2008, 14:47  Tanya Цитата(Filov @ Feb 19 2008, 17:47) Т.е. в... Feb 20 2008, 06:51   Filov Цитата(Tanya @ Feb 20 2008, 09:51) Лучше ... Feb 20 2008, 10:05    Herz Цитата(Filov @ Feb 20 2008, 12:05) Датчик... Feb 20 2008, 12:17     Filov Цитата(Herz @ Feb 20 2008, 15:17) Не забы... Feb 20 2008, 12:56      Herz Цитата(Filov @ Feb 20 2008, 14:56) Заказч... Feb 20 2008, 16:17       Filov Цитата(Herz @ Feb 20 2008, 19:17) Тогда у... Feb 21 2008, 16:31        Tanya Цитата(Filov @ Feb 21 2008, 19:31) Тут во... Feb 22 2008, 16:00    Tanya Цитата(Filov @ Feb 20 2008, 13:05) Это ма... Feb 20 2008, 16:29     ASZ Цитата(Tanya @ Feb 20 2008, 20:29) Напиши... Feb 21 2008, 05:02  tntsasha Цитата(Filov @ Feb 19 2008, 17:47) Т.е. я... Feb 20 2008, 08:48  Herz Цитата(Filov @ Feb 19 2008, 16:47) Т.е. в... Feb 20 2008, 09:29 tntsasha Осмелюсь предложить вариант ШИМ + линейный регулят... Feb 19 2008, 14:18 Herz Ну, что ж с разрешением более-менее понятно, а точ... Feb 21 2008, 17:29 yura-rf Согласен с Tanya, при таких дискретах в десятки мк... Feb 23 2008, 01:10 Filov Господа, и милая дама!
Все несколько менее пе... Feb 25 2008, 15:12 Filov Хотя 1 мА я, конечно, погорячился - а так бы хотел... Feb 25 2008, 21:48  Tanya Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 00:48) Хотя 1... Feb 26 2008, 06:23   Filov Цитата(Tanya @ Feb 26 2008, 09:23) Мне ка... Feb 26 2008, 11:15    Tanya Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 13:45) Пока з... Feb 26 2008, 11:26  tntsasha Чуток по своей схеме.
Силовая часть схемы питается... Feb 26 2008, 06:33 Herz Цитата(Filov @ Feb 25 2008, 17:12) Обмотк... Feb 27 2008, 21:44  Filov Цитата(Herz @ Feb 28 2008, 00:44) Ну, нав... Mar 3 2008, 08:24   Tanya Цитата(Filov @ Mar 3 2008, 11:24) Спасибо... Mar 3 2008, 08:44    Filov Цитата(Tanya @ Mar 3 2008, 11:44) Наводки... Mar 3 2008, 09:53     Tanya Цитата(Filov @ Mar 3 2008, 12:53) Естеств... Mar 3 2008, 10:18      Filov Цитата(Tanya @ Mar 3 2008, 13:18) Батарей... Mar 3 2008, 10:40       Tanya Цитата(Filov @ Mar 3 2008, 13:40) Плата с... Mar 3 2008, 11:18 Валентиныч Соглашусь с tntsasha и Tanya. И добавлю.: истина п... Feb 26 2008, 07:28 Filov Цитата(Валентиныч @ Feb 26 2008, 10:28) В... Feb 26 2008, 11:57  Валентиныч Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 16:41) В прин... Feb 26 2008, 11:58   Filov Цитата(Валентиныч @ Feb 26 2008, 14:58) Б... Feb 26 2008, 12:52    Валентиныч Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 17:52) т.е. п... Feb 27 2008, 02:14    tntsasha Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 15:52) т.е. п... Feb 27 2008, 06:54  Tanya Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 14:57) Т.е. с... Feb 26 2008, 13:16 Filov Скажите, пожалуйста IR2127, IR2128 - это оптимальн... Feb 27 2008, 08:49
