> Перехват сигнала до АЦП
Damian2008
сообщение Feb 22 2008, 05:25
Пользователь №: 35 282
Всем доброго дня! У меня есть прибор для регистрации электрофизиологических показателей человеческого тела. Главным образом, меня интересует отведение сигналов от мышц (поверхностная или накожная электромиография) http://www.jjengineering.com/C6.htm . Устройство представляет собой высокоточный усилитель сигналов (уровень сигнала от мышц от 10-15 микровольт до милливольт, частоты от 0 до 400-500 Гц) и ЦАП. Проблема заключается в том, что программа прилагающаяся к этому устройству совершенное барахло, в частности, меня не устраивает то, что она только кое как отображает частотный спектр сигнала, но не сохраняет его вообще. Экспорт для обработки в каких то других приложениях из этой программы возможен только лишь с максимальным разрешением 256 семплов/сек, т.е. максимальное разрешение 128 Гц, а этого мало (сам прибор работает в диапазоне 1-400 Гц и это в режиме реального времени на экране видно). Программным образом что то изменить пока не получается. Драйверов нет и скорее всего производитель их не даст.
Мне посоветовали попробовать физически перехватить сигнал на выходе усилителей (подпаяться) и завести его на любую отечественную АЦП с которой свободно работают программы обработки сигналов фирмы АС или ПоверГраф и т.д.
Вопрос, подскажите, насколько БЕЗОПАСНО это для прибора? Может есть еще какие-то идеи?
Artak
сообщение Feb 22 2008, 15:00
Пользователь №: 34 178
Насколько мне известно, в таких системах обычно применяется не гальваническая развязка а дифференциалние усилители с резисторами большего номиналa а по входам и большим КОСС(CMRR)
а синфазная составляющая или компенсируется активным электродом
(контакт на ноге у кардиографов) или просто подавляетса за счет КОСС. (потом добавлю ссылку на документ Analog Devices)
Если у вас такая система то легче всего просто найти выход предварителного усилителя и подать на другой АЦП
не рекомендую тратить время на перехват цифровой ниформации так как если даже АЦП и интерфейсная часть в разных микросхемах
встревать между ними тудно (мастером соединения между АЦП и интерфесным контроллером являетса контроллер и вам придетьса "слушать" все контрольные биты и синхронизироваться с работой интерфейсного контроллера,)
Добавил после последнего сообщения Damian2008
PIC18C452 микроконтроллер с 10 битовым АЦП
интерфейсная част тоже находитса в нем в программном и/или аппаратном виде так что если драйверов нет единственный вариант -
аналоговый выход предусилителей
Сообщение отредактировал Artak - Feb 22 2008, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:29
