> Измеритель КСВН в диапазоне 600МГц., Как лучше поступить.
skyspark
сообщение Feb 21 2008, 18:23
Пользователь №: 35 238
Все доброго времени суток.
Разрабатываю прибор, который должен мерять КСВН на частоте 600МГц +- 100Мгц, т.е. должен перестраиваться, но панорамные измерения не особо интересны. Диапазон измеряемы значений КСВ от 1 до 10, с точностью порядка 0.1.
Думаю использовать схему которой пользовался на более высоких частотах (от 20ГГц и выше).
Т.е. генератор, модулятор, (вентиль может быть), пара направленных ответвителей (падающая и отраженная волна), детекторы, далее измерительная схема на НЧ.
Собственно вопросы:
1. Генератор + модулятор. Не могу найти простого решеня. Думаеться использовать NCO (numerical DDS по сути) + PLL поднять частоту вверх. Модулятор ключ на выходе PLL. Какие тут варианты могут быть?
2. Направленные ответвители подобрал от Mini-Circuits ADC-6-13. Может что-то более удачное есть?
3. Вместо детектора логарифмический усилитель AD8302.
4. Измерения на НЧ два ключа и ADC + контроллер, который дергает ключи со сдвигом фаз на пол ПИ, и делает синхронно выборки с ADC. Т.е. строю таким образом синхронный детектор (lock-in).
Может я конечно не замечаю каких-то еще проблем или мои решения не удачны. Жду советов. Заранее спасибо smile.gif.
felix2
сообщение Feb 22 2008, 11:06
Пользователь №: 6 906
Усложнять все не стоит. Вопрос -нужна ли вам такая точность. Отсюда надо плясать. Ответвители, естественно должны быть совсем небольшие , но с хорошей направленностью -порядка 30 дБ.
Если стоят простые диодные детекторы, то нужно обратить внимание на нелинейность канала отраженной волны при низком КСВ. Как правило, сигнал отраженной волны попадает на нелинейный участок характеристики диода, но это зависит от уровня измеряемого сигнала и коэффициента ответвления.
Если не требуется большая точность, то можно обойтись и измерительным мостиком. Но это зависит от режима измерений -на проход при постоянно включенной нагрузки и передатчика или при подключения измерительного генератора и вашего КСВ-метра.
skyspark
сообщение Feb 22 2008, 16:27
Спасибо, за ответы.
КСВ=8 или КСВ=10 - наверное, разница никого не будет интересовать.
Хочу уточнить поставленную задачу, может я несколько не правильно назавал прибор smile.gif, больше для него подошло бы "рефлектометр". В том смысле, что основной интересн будут представлять значени КВСН от 3 - 6.
Предполагаю использовать логарифмические усилители. Например, как уже упонинал AD8302.
Отмечу, что данный девайс, не будет связан с радиосвязью, необходим для работы с ближнепольной антенной, которая в свою очередь являеться датчиком "чего-то" smile.gif Поэтому меня мощность генератора, волнует мало, пусть она будет "небольшой", достаточной для того что бы "уверенно" измерить КСВН.
На сколько я понимаю, наиболее насущная проблема на данном этапе это все такие ответвители, что посоветуете посмотреть?
Не совсем понял вот, что: прибор (например) Р4-36(37, 38) измерют КВСН в диапазоне, как написано, например тут ~1.1 - 2.0, а коэффициент отражения ~0.02 - 1. На сколько я понимаю коэффициент отражения = 1, это бесконечный КСВН. Реально по "ТЗ" интересны коэффициенты отражения от 0.1 до 0.8, их собственно в КСВ я и перевел когда писал сюда.
felix2
сообщение Feb 22 2008, 16:39
Чушь полная. Эти приборы измеряют КСВ в нужных вам пределах. Только там мостовые схемы.
- skyspark   Измеритель КСВН в диапазоне 600МГц.   Feb 21 2008, 18:23
- - blackfin   Цитата(skyspark @ Feb 21 2008, 21:23) 1. ...   Feb 21 2008, 18:33
- - DenisN   Цитата(skyspark @ Feb 21 2008, 20:23) Все...   Feb 21 2008, 23:51
|- - EUrry   Цитата(DenisN @ Feb 22 2008, 02:51) ответ...   Feb 22 2008, 04:38
|- - DenisN   Цитата(EUrry @ Feb 22 2008, 06:38) На эти...   Feb 22 2008, 09:31
|- - EUrry   Цитата(DenisN @ Feb 22 2008, 12:31) Все в...   Feb 22 2008, 16:43
|- - EVS   Цитата(felix2 @ Feb 22 2008, 19:39) Чушь ...   Feb 22 2008, 18:13
|- - skyspark   Цитата(EVS @ Feb 22 2008, 21:13) Угу... И...   Feb 22 2008, 18:33
|- - felix2   Цитата(EVS @ Feb 22 2008, 21:13) Угу... И...   Feb 22 2008, 18:40
|- - saulius   Цитата(EVS @ Feb 22 2008, 20:13) Угу... И...   Mar 13 2008, 12:58
|- - EVS   Цитата(saulius @ Mar 13 2008, 15:58) С Р4...   Mar 14 2008, 14:29
- - skyspark   Походу размышлений возник вопрос. Если я знаю, нап...   Feb 26 2008, 15:29
|- - EUrry   Цитата(skyspark @ Feb 26 2008, 18:29) Пох...   Feb 26 2008, 16:51
- - Pasca   а почему бы не воспользоваться импульсной рефлекто...   Feb 29 2008, 07:56
- - skyspark   Цитата(Pasca @ Feb 29 2008, 10:56) а поче...   Mar 6 2008, 20:29
- - Pasca   Цитата(skyspark @ Mar 6 2008, 23:29) Сорр...   Mar 10 2008, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
