Измеритель КСВН в диапазоне 600МГц., Как лучше поступить. |
Feb 21 2008, 18:23
Пользователь №: 35 238
Все доброго времени суток. Разрабатываю прибор, который должен мерять КСВН на частоте 600МГц +- 100Мгц, т.е. должен перестраиваться, но панорамные измерения не особо интересны. Диапазон измеряемы значений КСВ от 1 до 10, с точностью порядка 0.1. Думаю использовать схему которой пользовался на более высоких частотах (от 20ГГц и выше). Т.е. генератор, модулятор, (вентиль может быть), пара направленных ответвителей (падающая и отраженная волна), детекторы, далее измерительная схема на НЧ. Собственно вопросы: 1. Генератор + модулятор. Не могу найти простого решеня. Думаеться использовать NCO (numerical DDS по сути) + PLL поднять частоту вверх. Модулятор ключ на выходе PLL. Какие тут варианты могут быть? 2. Направленные ответвители подобрал от Mini-Circuits ADC-6-13. Может что-то более удачное есть? 3. Вместо детектора логарифмический усилитель AD8302. 4. Измерения на НЧ два ключа и ADC + контроллер, который дергает ключи со сдвигом фаз на пол ПИ, и делает синхронно выборки с ADC. Т.е. строю таким образом синхронный детектор (lock-in). Может я конечно не замечаю каких-то еще проблем или мои решения не удачны. Жду советов. Заранее спасибо  .
Feb 21 2008, 23:51
Пользователь №: 32 968
Цитата(skyspark @ Feb 21 2008, 20:23)  Все доброго времени суток.
Разрабатываю прибор, который должен мерять КСВН на частоте 600МГц +- 100Мгц, т.е. должен перестраиваться, но панорамные измерения не особо интересны. Диапазон измеряемы значений КСВ от 1 до 10, с точностью порядка 0.1. По-моему, все гораздо проще: PLL-генератор (с шагом перестройки 10-100 кГц - например, ADF4360-7), усилитель Mini-Circuits (например, GALI-5, GALI-74 и т.п.) ответвитель на микрополосковых линиях, AD8302. Шага 10 кГц достаточно для измерений в этом диапазоне. Самодельная полосковая линия ничуть не хуже ответвителей MiniCircuits (и, главное, гораздо дешевле). AD8302 выдаст отношение Uпад/Uотр, из которого просто вычислить КСВ. Точность измерений 0.1 (и лучше) имеет смысл только в районе единицы. КСВ=8 или КСВ=10 - наверное, разница никого не будет интересовать. Или я чего-то не понимаю?
Feb 22 2008, 04:38
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(DenisN @ Feb 22 2008, 02:51)  ответвитель на микрополосковых линиях На этих частотах направленник на связанных линиях здоровый по размерам будет, хотя диапазон не очень широкий, но, может быть, одним четвертьволновым звеном не обойдется - размер еще больше увеличится. При воздушном заполнении линии одно звено 12,5 см, с диэлектриком, конечно, покороче будет. Если моща небольшая, то направленник на диэлектрической подложке пойдет, а при большой мощи, имхо, варочная плита будет!  Считал направленники с декадным диапазоном - потери неприемлемы для большой мощи сигнала!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Feb 22 2008, 09:31
Цитата(EUrry @ Feb 22 2008, 06:38)  На этих частотах направленник на связанных линиях здоровый по размерам будет, хотя диапазон не очень широкий, но, может быть, одним четвертьволновым звеном не обойдется - размер еще больше увеличится. При воздушном заполнении линии одно звено 12,5 см, с диэлектриком, конечно, покороче будет. Если моща небольшая, то направленник на диэлектрической подложке пойдет, а при большой мощи, имхо, варочная плита будет!  Считал направленники с декадным диапазоном - потери неприемлемы для большой мощи сигнала! Здравствуйте! Все в порядке - для КСВ-метра достаточны милливатты, пусть греется. :-) И равномерность коэффициента ответвления для измерения КСВ не так уж важна. Поэтому IMHO линия может быть достаточно короткой (или не-прямой формы). Другое дело - изоляция каналов Uпад и Uотр (directivity по-буржуйски). По предварительным расчетам (я когда-то делал) она должна быть хотя бы 35-40 дБ. У ADC-6-13 - 17 дБ на частоте 600 МГц. При "прямом" способе расчета, это соответствует минимальному КСВ=1.3. (В том смысле, что при подключении идеальной нагрузки прибор может показать это значение КСВ.) Поэтому я не люблю направленные ответвители. :-)
skyspark Измеритель КСВН в диапазоне 600МГц. Feb 21 2008, 18:23 blackfin Цитата(skyspark @ Feb 21 2008, 21:23) 1. ... Feb 21 2008, 18:33 felix2 Усложнять все не стоит. Вопрос -нужна ли вам такая... Feb 22 2008, 11:06 skyspark Спасибо, за ответы.
КСВ=8 или КСВ=10 - наверное, ... Feb 22 2008, 16:27  felix2 Цитата(skyspark @ Feb 22 2008, 19:27) Не ... Feb 22 2008, 16:39   EVS Цитата(felix2 @ Feb 22 2008, 19:39) Чушь ... Feb 22 2008, 18:13    skyspark Цитата(EVS @ Feb 22 2008, 21:13) Угу... И... Feb 22 2008, 18:33    felix2 Цитата(EVS @ Feb 22 2008, 21:13) Угу... И... Feb 22 2008, 18:40    saulius Цитата(EVS @ Feb 22 2008, 20:13) Угу... И... Mar 13 2008, 12:58     EVS Цитата(saulius @ Mar 13 2008, 15:58) С Р4... Mar 14 2008, 14:29 skyspark Походу размышлений возник вопрос.
Если я знаю, нап... Feb 26 2008, 15:29 EUrry Цитата(skyspark @ Feb 26 2008, 18:29) Пох... Feb 26 2008, 16:51 Pasca а почему бы не воспользоваться импульсной рефлекто... Feb 29 2008, 07:56 skyspark Цитата(Pasca @ Feb 29 2008, 10:56) а поче... Mar 6 2008, 20:29  Pasca Цитата(skyspark @ Mar 6 2008, 23:29) Сорр... Mar 10 2008, 10:21
