> какой принцип работы АОН?, в аналоговых телефонных каналах связи
line
сообщение Feb 22 2008, 05:22
Пользователь №: 6 331
Добрый день!
Имеется плата мониторинга телефонной линии.
Как выполнить операцию АОНа без снятия трубки? и независимо от поднятия трубки на параллельном телефоне?
Вроде должен использоваться вариант неполной нагрузки линии (на сопротивление меньшее сопротивлению разговорного тракта, чтобы АТС на детектировала снятие трубки... но на какое конкретно и как?)
В качестве интерфейса к ТЛ используется DAA CPC5610 с ключевым тразистором для подключения разг. тракта.
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 07:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Абсолютно никак smile.gif, если, конечно, речь идет о российском использовании через заднепроходное отверстие возможности в некоторых случаях достучаться до межстанционной межгор сигнализации по абонентской линии, а не о нормальной реализации CLIP.
line
сообщение Feb 22 2008, 07:44
Да, с CID понятно.
А вот с АОН который DTMF smile.gif...
В сети распространена картинка (http://cxem.net/telefon/2-57.php или см. вложенный файл), по которой видно, что АОН работает до поднятия трубки. Но вот как это реализовано? Какие параметры этой нагрузки, при которой АТС отправляет информацию АОН, но не детектирует снятие трубки? Или так никто не делает?
Kirill Frolov
сообщение Feb 22 2008, 10:38
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Никак. АОН работает ПОСЛЕ поднятия трубки. Говорю как автор АОНа.
[ZX]
Linker
сообщение Feb 22 2008, 16:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Не ожидал встретить автора АОНа. Но навереное, что изменилось в принципах работы АОНа с 70 годов, когда Вы его изобрели и внедрили на Советских АТС smile.gif.
Что совершенно точно, так это поднятая трубка у вызывающего абонента. Ситуация "абонент поднял трубку" характеризуется падением напряжения на линии от 60В до 10В. А вот у вызываемой стороны, которая и определяет номер немного не так.
Строго говоря, АОН начинает работать до поднятия трубки вызываемым абонентом. Получив индукторный вызов, АОН понижает напряжение в линии до 25В (как бы приподнимает трубку) и посылает запрос на АТС частотой 500Гц и длительностью 100мс. А в ответ любезное АТС посылает коды номера вызывающего телефона, которое мы слышим как радостное блымкание... После определения номера напряжение линии падает до 10В и можно говорить. Вот в этот момент трубка поднялась и начал капать трафик Ну в самом деле, ведь АОН определяет номер при опущенной трубке. Вы просто давно не пользовались своим изобретением smile.gif.
Цитата(line @ Feb 22 2008, 11:22) *
Добрый день!
т.о., отвечая на Ваш вопросы:
выполнить операцию АОНа без снятия трубки можно и именно так она и делается.
Если трубка поднята на параллельном телефоне, то АОН не под каким видом не определит номер, пока не буде положена трубка.
Сопротивлении разговорного тракта, чтобы АТС детектировала снятие трубки ~ 450...650Ом (зависит от АТС).
Я здесь и сейчас...
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 18:03
Из: Riga, Latvia
Цитата(Linker @ Feb 22 2008, 19:01) *
В каждом предложении вышеотмеченного автора полный бред. Рекомендую интересующимся просто не обращать внимания.
- line   какой принцип работы АОН?   Feb 22 2008, 05:22
- - uriy   Насколько мне известно без поднятия трубки номер м...   Feb 22 2008, 06:30
|||- - rezident   Цитата(zltigo @ Feb 22 2008, 23:03) В каж...   Feb 22 2008, 19:04
|||- - Linker   Цитата(zltigo @ Feb 23 2008, 00:03) В каж...   Feb 23 2008, 15:01
|||- - zltigo   Цитата(Linker @ Feb 23 2008, 17:53) Откуд...   Feb 23 2008, 15:02
||- - vvs157   Цитата(Linker @ Feb 22 2008, 19:01) Строг...   Feb 22 2008, 21:39
||- - Kirill Frolov   Цитата(Linker @ Feb 22 2008, 19:01) Что с...   Feb 23 2008, 06:50
|- - zltigo   Цитата(line @ Feb 22 2008, 10:44) А вот с...   Feb 22 2008, 10:41
- - Rst7   ЦитатаСитуация "абонент поднял трубку" х...   Feb 22 2008, 17:29
|- - Linker   Цитата(Rst7 @ Feb 22 2008, 23:29) АОН не ...   Feb 23 2008, 15:51
|- - vvs157   Цитата(Linker @ Feb 23 2008, 18:51) Я име...   Feb 24 2008, 15:34
|- - Linker   Цитата(vvs157 @ Feb 24 2008, 21:34) Насто...   Feb 24 2008, 15:50
|- - zltigo   Цитата(Linker @ Feb 24 2008, 18:50) Прост...   Feb 24 2008, 15:55
||- - Linker   Цитата(zltigo @ Feb 24 2008, 21:55) Помог...   Feb 24 2008, 16:02
|- - vvs157   Цитата(Linker @ Feb 24 2008, 18:50) Честн...   Feb 24 2008, 16:39
|- - Linker   Цитата(vvs157 @ Feb 24 2008, 22:39) Наско...   Feb 24 2008, 16:47
|- - zltigo   Цитата(vvs157 @ Feb 24 2008, 19:39) В сов...   Feb 24 2008, 17:14
- - Designer56   Цитататак как рассчитана на использование АТС на б...   Feb 22 2008, 21:58
|- - vvs157   Цитата(Designer56 @ Feb 23 2008, 00:58) Д...   Feb 22 2008, 22:19
- - line   Вроде понятно, что "отечественный" АОН д...   Feb 24 2008, 11:14
|- - Linker   Цитата(line @ Feb 24 2008, 17:14) Вроде п...   Feb 24 2008, 15:39
||- - Kirill Frolov   Цитата(Linker @ Feb 24 2008, 18:39) Не ду...   Feb 25 2008, 15:26
|- - vvs157   Цитата(line @ Feb 24 2008, 14:14) Вроде п...   Feb 24 2008, 15:45
||- - Linker   Цитата(vvs157 @ Feb 24 2008, 21:45) Разго...   Feb 24 2008, 16:21
|- - zltigo   Цитата(line @ Feb 24 2008, 14:14) Однако,...   Feb 24 2008, 16:10
|- - Linker   Цитата(zltigo @ Feb 24 2008, 22:10) Элеме...   Feb 25 2008, 09:33
|- - SALOME   Цитата(Linker @ Feb 25 2008, 16:33) Услуг...   Feb 26 2008, 03:43
|- - Harbinger   Цитата(SALOME @ Feb 26 2008, 05:43) Интер...   Feb 26 2008, 04:58
||- - zltigo   Цитата(Harbinger @ Feb 26 2008, 07:58) Об...   Feb 26 2008, 07:54
|- - SSerge   Цитата(SALOME @ Feb 26 2008, 09:43) Интер...   Feb 26 2008, 05:06
||- - SALOME   Цитата(SSerge @ Feb 26 2008, 12:06) по пр...   Feb 26 2008, 05:54
||- - line   Большое всем спасибо! Относительно АОНов все с...   Feb 26 2008, 07:43
|- - makc   Цитата(SALOME @ Feb 26 2008, 06:43) Интер...   Feb 26 2008, 05:25
- - Designer56   ЦитатаВ данном случае это солянка сборная под назв...   Feb 24 2008, 17:59
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Feb 24 2008, 20:59) В...   Feb 24 2008, 20:03
|- - Designer56   Цитата(zltigo @ Feb 25 2008, 01:03) Ничег...   Feb 25 2008, 17:28
- - Designer56   ЦитатаДругое дело, что отсечь саму возможность пол...   Feb 26 2008, 08:02
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Feb 26 2008, 11:02) А...   Feb 26 2008, 08:07
- - Designer56   Цитататолько это ведь с проектом станции разбирать...   Feb 26 2008, 08:22
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Feb 26 2008, 11:22) ....   Feb 26 2008, 08:28
- - Designer56   ЦитатаТот-же ЛОНИИС R1.5 родил в качестве рекоменд...   Feb 26 2008, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
