Измеритель КСВН в диапазоне 600МГц., Как лучше поступить. |
Feb 21 2008, 18:23
Пользователь №: 35 238
Все доброго времени суток. Разрабатываю прибор, который должен мерять КСВН на частоте 600МГц +- 100Мгц, т.е. должен перестраиваться, но панорамные измерения не особо интересны. Диапазон измеряемы значений КСВ от 1 до 10, с точностью порядка 0.1. Думаю использовать схему которой пользовался на более высоких частотах (от 20ГГц и выше). Т.е. генератор, модулятор, (вентиль может быть), пара направленных ответвителей (падающая и отраженная волна), детекторы, далее измерительная схема на НЧ. Собственно вопросы: 1. Генератор + модулятор. Не могу найти простого решеня. Думаеться использовать NCO (numerical DDS по сути) + PLL поднять частоту вверх. Модулятор ключ на выходе PLL. Какие тут варианты могут быть? 2. Направленные ответвители подобрал от Mini-Circuits ADC-6-13. Может что-то более удачное есть? 3. Вместо детектора логарифмический усилитель AD8302. 4. Измерения на НЧ два ключа и ADC + контроллер, который дергает ключи со сдвигом фаз на пол ПИ, и делает синхронно выборки с ADC. Т.е. строю таким образом синхронный детектор (lock-in). Может я конечно не замечаю каких-то еще проблем или мои решения не удачны. Жду советов. Заранее спасибо  .
Feb 22 2008, 16:27
Спасибо, за ответы. КСВ=8 или КСВ=10 - наверное, разница никого не будет интересовать.Хочу уточнить поставленную задачу, может я несколько не правильно назавал прибор  , больше для него подошло бы "рефлектометр". В том смысле, что основной интересн будут представлять значени КВСН от 3 - 6. Если стоят простые диодные детекторы, то нужно обратить внимание на нелинейность канала отраженной Предполагаю использовать логарифмические усилители. Например, как уже упонинал AD8302. Отмечу, что данный девайс, не будет связан с радиосвязью, необходим для работы с ближнепольной антенной, которая в свою очередь являеться датчиком "чего-то"  Поэтому меня мощность генератора, волнует мало, пусть она будет "небольшой", достаточной для того что бы "уверенно" измерить КСВН. На сколько я понимаю, наиболее насущная проблема на данном этапе это все такие ответвители, что посоветуете посмотреть? Не совсем понял вот, что: прибор (например) Р4-36(37, 38) измерют КВСН в диапазоне, как написано, например тут ~1.1 - 2.0, а коэффициент отражения ~0.02 - 1. На сколько я понимаю коэффициент отражения = 1, это бесконечный КСВН. Реально по "ТЗ" интересны коэффициенты отражения от 0.1 до 0.8, их собственно в КСВ я и перевел когда писал сюда.
Feb 22 2008, 16:39
Пользователь №: 6 906
Цитата(skyspark @ Feb 22 2008, 19:27)  Не совсем понял вот, что: прибор (например) Р4-36(37, 38) измерют КВСН в диапазоне, как написано, например тут ~1.1 - 2.0, Чушь полная. Эти приборы измеряют КСВ в нужных вам пределах. Только там мостовые схемы.
skyspark Измеритель КСВН в диапазоне 600МГц. Feb 21 2008, 18:23 blackfin Цитата(skyspark @ Feb 21 2008, 21:23) 1. ... Feb 21 2008, 18:33 DenisN Цитата(skyspark @ Feb 21 2008, 20:23) Все... Feb 21 2008, 23:51 EUrry Цитата(DenisN @ Feb 22 2008, 02:51) ответ... Feb 22 2008, 04:38  DenisN Цитата(EUrry @ Feb 22 2008, 06:38) На эти... Feb 22 2008, 09:31   EUrry Цитата(DenisN @ Feb 22 2008, 12:31) Все в... Feb 22 2008, 16:43    skyspark Цитата(EVS @ Feb 22 2008, 21:13) Угу... И... Feb 22 2008, 18:33    felix2 Цитата(EVS @ Feb 22 2008, 21:13) Угу... И... Feb 22 2008, 18:40    saulius Цитата(EVS @ Feb 22 2008, 20:13) Угу... И... Mar 13 2008, 12:58     EVS Цитата(saulius @ Mar 13 2008, 15:58) С Р4... Mar 14 2008, 14:29 skyspark Походу размышлений возник вопрос.
Если я знаю, нап... Feb 26 2008, 15:29 EUrry Цитата(skyspark @ Feb 26 2008, 18:29) Пох... Feb 26 2008, 16:51 Pasca а почему бы не воспользоваться импульсной рефлекто... Feb 29 2008, 07:56 skyspark Цитата(Pasca @ Feb 29 2008, 10:56) а поче... Mar 6 2008, 20:29  Pasca Цитата(skyspark @ Mar 6 2008, 23:29) Сорр... Mar 10 2008, 10:21
