> Мега 162- малая амплитуда на керамическом резонаторе, недостаточен уровень усиления встроенного усилителя?
Serj78
сообщение Feb 22 2008, 13:10
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Запустил Мегу 162 с керамическим резонатором (трехногим) на 16 мгц.
Все работает, но
смущает что размах напряжения на резонаторе около 500мВ, (то есть амплитудуда 250мВ)
питание 3.3 вольта. при поднятии питания до 5 вольт размах вырастает на 80-100 мВ.
На 8-й меге с тем же резонатором при том же питании размах 2.5 вольт,
но выставлен fuse бит CKOPT устанавливающий максимальную амплитуду генератора.
У 162-й такого бита нету (по крайней мере я не нашел sad.gif ).
Смущает низкая помехоустойчивость от паразитных наводок в резонаторе от вибраций.
GDI
сообщение Feb 22 2008, 14:17
Пользователь №: 5 008
Может дело в резонаторе, вернее в его параметрах? Нет ли в даташите рекомендаций какие должны быть параметры подключаемого керамического резонатора и соответствуют ли они параметрам применяемого резонатора и вообще может ли мега работать с керамикой при такой частоте?
Serj78
сообщение Feb 22 2008, 16:06
Из: СПб
в даташите просто написано что может применяться и керамический резонатор, и кварц...
просто 162-я это единственная дешевая с двумя USART портами в TQFP44.
а с двумя UART получается, никакая мега в tqfp44 корпусе не имеет бита увеличения амплитуды генератора... crying.gif
А меряю я на той ножке резонатора которая полключена к ВЫХОДУ усилителя. вношу щупом 10М и емкость 5 пф. без щупа , ясное дело, немного больше будет.
Я думаю процентов на 10.
20% это практически НИКАКАЯ разница по сравнению с 8-й мегой (где 2.5 вольта.)
только что попробовал 8 мгц - результат тот же самый.
попробовал вывести тактовую на выход B0 и понять при каких внешних воздействиях происходят сбои: получилось при при внесенной емкости 51пф и 35g в плоскости перпендикулярной поверхности платы. в принципе-хватает но если поменяется производитель резонаторов, придется тестить заново...
про 16 мгц на 3.3 вольта - собственно и встал вопрос о том, что такая маленькая амплитуда. попробую поставить кварц, хотя у него ударостойкость меньшая.
питание поднять не проблема, все равно стабилизатор отдельный стоит.
про питание/ частоту вопрос отдельный, много раз уже здесь поднимавшийся...
Поделка самая что на есть профессиональная, иначе бы вопросов не задавал..Кажись придется переделывать плату и переходить на 128-ю мегу- она единственная кто имеет бит увеличения амплитуды генератора и 2 UARTA sad.gif
Не хочется правда с QFN связываться, но иначе в габариты не влезть...
singlskv
сообщение Feb 22 2008, 23:26
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А керамика для того что бы можно было спать и быстро
из сна в рабочий режим переключаться ?
А помехи от работающего электромоторчика ?
И все это от одного аккамулятора ? (если что, не обращайте внимания, это я телепатические
способности в себе развиваю smile.gif )
- Serj78   Мега 162- малая амплитуда на керамическом резонаторе   Feb 22 2008, 13:10
- - =GM=   Цитата(Serj78 @ Feb 22 2008, 13:10) Запус...   Feb 22 2008, 13:34
|- - Serj78   Цитата(=GM= @ Feb 22 2008, 16:34) Во-перв...   Feb 22 2008, 13:41
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Serj78 @ Feb 22 2008, 17:41) интер...   Feb 22 2008, 14:10
|- - =GM=   Цитата(Serj78 @ Feb 22 2008, 13:41) Да, ц...   Feb 22 2008, 15:36
|- - vet   Цитата(Serj78)переходить на 128-ю мегу ATmega64, п...   Feb 22 2008, 18:51
|- - defunct   Цитата(Serj78 @ Feb 22 2008, 18:06) Подел...   Feb 22 2008, 22:14
- - SergeiCh   Из любопытства посмотрел размах на кварце 3.6864МГ...   Feb 22 2008, 14:45
- - ReAl   162-я она такая. Едиственная и неповторимая. С эти...   Feb 22 2008, 14:53
- - RED MERCURY   Прочитав тему купил вчера мегу162 (самому 2 USART ...   Feb 23 2008, 06:53
|- - Serj78   Цитата(RED MERCURY @ Feb 23 2008, 09:53) ...   Feb 23 2008, 08:06
|- - Dir   Цитата(Serj78 @ Feb 23 2008, 10:06) to de...   Feb 24 2008, 23:25
- - sensor_ua   ЦитатаКажись придется переделывать плату и переход...   Feb 23 2008, 10:26
- - RED MERCURY   ЦитатаХоть и применяю 162-ю, решил в свежем проект...   Feb 24 2008, 15:30
- - sensor_ua   ЦитатаНичего себе цена... PIC24 - от 200р, В Трито...   Feb 24 2008, 19:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:18
