> Сигнальный трансформатор, и его АЧХ
ifgeniy
сообщение Feb 23 2008, 11:28
Пользователь №: 35 267
Как изготовить сигнальный трансформатор для звукового диапазона частот, и чем определяется ширина частотного диапазона трансформатора вообще?
Амплитуда сигнала 100mV - 5V,
частотный диапазон 40Hz-10kHz.
Designer56
сообщение Feb 23 2008, 17:19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Имеется ввиду число 10000?
Десять в четвертой
существуют ли способы намотки катушек с большим количеством витков так, чтобы паразитная ёмкость была поменьше?
Существуют. На эту тему целые книги написаны- по конструированию трансформаторов.
Для снижения нижней границы, нужно снизить рабочие напряжения трансформатора, взять сердечник с бОльшим сечением из материалла с бОльшей индукцией насыщения (если можно, подскажите название таких материаллов), катушку намотать с бОльшим количеством витков.
вообще-то сечение (минимально возможное) определяется по габаритнойй мощности. Но вы не написали о том, чем нагружаете вторичную.
ifgeniy
сообщение Feb 23 2008, 18:34
Вторичную обмотку подключаю к входу осциллографа (1MOhm @ 20pF) через длинный экранированный кабель (измеренная тестером ёмкость кабеля 150pF), но можно подключить и через усилитель с высоким входным сопротивлением если это поможет улучшить сигнал.
Вообще-то проблему которыю я пытаюсь решить подробно изложил Тут, но так как никто не ответил, задал вопрос о сигнальном трансформаторе.
Скопирую основную часть заданного вчера вопроса в эту тему.
Цитата(ifgeniy @ Feb 22 2008, 21:52) *
Вынул из автомобильного электромагнитного реле электромагнитную катушку, подключил выводы обмотки к осциллографу, поднёс электромагнитную катушку к катушке зажигания автомобильного бензинового двигателя.
По сути дела, как мне кажется, получил ещё одну вторичную обмотку. Сигнал получился очень похожий на нужный, но имеет некоторые недостатки. Во-первых, на сигнал накладывались затухающие колебания LC-контура, образованного индуктивностью электромагнитной катушки (измеренная индуктивность тестером 90mH) и суммой её паразитной ёмкости (обмотка имеет много слоёв) и ёмкости кабеля (кабель длинный, измеренная ёмкость тестером примерно 150pF). Поставил резистор 20kOhm параллельно электромагнитной катушке. Паразитные затухающие колебания исчезли почти полностью, немного задавилась высокочастотная составляющая сигнала, но до приемлемой степени (на коротком кабеле и более высокоомном резисторе частота среза получается значительно выше при почти полном отсутствии затухающих колебаний).
А вот собственно вопрос.
Плохо передаётся низкочастотная составляющая сигнала, по каким причинам
– не могу понять.
Может кто подскажет что либо по низкочастотной составляющей. Может дело в сердечнике?
Параметры электромагнитной катушки:
активное сопротивление проволоки 80Ohm;
индуктивность 90mH;
ёмкость кабеля 150pF.
Нужно получить спектр сигнала не хуже 40Hz…100kHz.
Сообщение отредактировал ifgeniy - Feb 23 2008, 18:59
- ifgeniy   Сигнальный трансформатор   Feb 23 2008, 11:28
- - Designer56   Снизу-числом витков, сердечником, материалом и раз...   Feb 23 2008, 13:49
|- - ifgeniy   Цитата(Designer56 @ Feb 23 2008, 15:49) С...   Feb 23 2008, 14:26
- - Designer56   Число витков первички: w=(U*10e4)/(4*f*Bm*Sст), f-...   Feb 23 2008, 14:41
|- - ifgeniy   Цитата(Designer56 @ Feb 23 2008, 16:41) Ч...   Feb 23 2008, 15:40
- - Ilya_z   судя по всему у вас получилась связь емкостная, т....   Feb 27 2008, 08:57
- - Serg_el   Может кто подскажет, где купить миниатюрный соглас...   Nov 13 2009, 18:11
- - Designer56   Миниатюрный, боюсь, не получится- на 20 Гц, плюс к...   Nov 13 2009, 18:17
- - SM   Аудио разное бывает... Да и миниатюрность понятие ...   Nov 14 2009, 23:35
|- - Serg_el   Цитата(SM @ Nov 15 2009, 02:35) Аудио раз...   Nov 15 2009, 09:31
|- - SM   Цитата(Serg_el @ Nov 15 2009, 12:31) С др...   Nov 15 2009, 10:51
|- - Serg_el   Цитата(SM @ Nov 15 2009, 13:51) А RM-ы из...   Nov 15 2009, 11:51
|- - SM   Цитата(Serg_el @ Nov 15 2009, 14:51) Прос...   Nov 15 2009, 13:17
|- - Serg_el   Цитата(SM @ Nov 15 2009, 16:17) Они, СЗЛ,...   Nov 15 2009, 17:52
|- - =L.A.=   Цитата(SM @ Nov 15 2009, 16:17) Они, СЗЛ,...   Nov 29 2009, 15:40
- - Designer56   Ну, в таком смысле- да   Nov 15 2009, 06:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
