> Аналоговые извращения с LVDS, Вопрос: усилитель сигнала
khach
сообщение Jun 21 2005, 13:09
Пользователь №: 1 741
Возникла проблема раскачать мощный дифференциальный сигнал с аплитудой 7В и током до 1 ампера. В качестве источника есть LVDS сигнал. Фронты на выходе нужны порядка единиц наносекунд ( сколько получиться). На ум приходит дифференциальная пара мощный СВЧ биполярных или FETов. Но вот конструкция драйвера до конца неясна. Применять компаратор, а за ним еще транзисторный каскад или напрямую качать транзисторами с LVDS? Схемотехнику подобных устройств с ЭСЛ входом (бессмертная 116)представляю, но делать переходник LVDS-ЭСЛ нехочется. Да и FETов быстрых в те года небыло, а сейчас их легче достать, чем биполяры.
Кто может что посоветовать?
И попутно вопрос до кучи- как сделать на LVDS управляемую задержку ( аналоговую, с точностью перестройки в десятки пикосекунд)? Что то типа генератора пилы с компараторм, только полностью дифференциальное- два управляемых генератора тока, точка пересечения сдвигаеться во времени в зависимости от тока. Еще, помню, была схема на ЭСЛ с RC цепями, где а качестве С были варикапы- будет ли это работать на LVDS? Может кто ссылками поделиться на референсные дизайны и аппликации?
Ostver
сообщение Jun 22 2005, 08:54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
А вот с полевиками могут возникнуть проблемы - приборы с достаточно большой крутизной имеют приличную входную емкость. Да и пороговое напряжение - разброс великоват.
В таком случае полевик лучше подключить через драйвер.
khach
сообщение Jun 22 2005, 09:32
Как драйвер называеться, с фронтом в 1нс и размахом хотя бы в 4 В?
Пока пытаюсь собрать на дискретке, но нужны PNP транзисторы с граничной частотой хотя бы в 4 GHz. NPN полно, а PNP нет :-(
asdf
сообщение Jun 24 2005, 19:10
Пользователь №: 4 913
PNP - BFT92 - 5GHz-15V-30mA
А в качестве полевиков- n-канальные асенид-галивые - у них малая входная емкость.
Для одного устройства делал подобное. Если не смущает параллельное соединение то можно поставить 20шт АП362А(10ГГц,7V,50мА,5-8 Ом канал в ключевом режиме,Cвх<0.5pF ,корпус SOT23, делает Новгород) на импортных получится на порядок дороже.Можно попробовать на АП6хх.
Если делать выход на биполярнике - посмотрите КТ916 - в ключевом режиме крутизна порядка 1нс получается .
- khach   Аналоговые извращения с LVDS   Jun 21 2005, 13:09
- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Jun 21 2005, 16:09)Возникла пр...   Jun 22 2005, 08:40
|- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Jun 22 2005, 12:32)Цитата(Ostv...   Jun 22 2005, 09:51
- - Ostver   ЦитатаКак драйвер называеться, с фронтом в 1нс и р...   Jun 22 2005, 10:04
|- - yung   А это много? IR4426/IR4427/IR4428 Turn-on rise t...   Jun 22 2005, 10:37
- - asdf   Цитата(khach @ Jun 21 2005, 17:09)Возникла пр...   Jun 27 2005, 07:38
|- - khach   Цитата(asdf @ Jun 24 2005, 21:10)Для одного у...   Jun 27 2005, 10:03
||- - asdf   Смущает меня такая куча транзисторов, особенно т...   Jun 27 2005, 21:36
|- - khach   Цитата(asdf @ Jun 27 2005, 09:38)Поэтому все ...   Jun 27 2005, 10:04
- - asdf   Для khach. Заканчивался трафик прошлого месяца, п...   Jul 1 2005, 08:07
- - Lonesome Wolf   Какая, все-таки, максимальная частота повторения и...   Jul 1 2005, 09:11
- - asdf   Зачем такая сложная схема? Только ради того, чтобы...   Jul 1 2005, 11:46
- - Lonesome Wolf   Цитата(asdf @ Jul 1 2005, 14:46)Кстати, попут...   Jul 1 2005, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.69131 секунд с 7
