> какой принцип работы АОН?, в аналоговых телефонных каналах связи
line
сообщение Feb 22 2008, 05:22
Пользователь №: 6 331
Добрый день!
Имеется плата мониторинга телефонной линии.
Как выполнить операцию АОНа без снятия трубки? и независимо от поднятия трубки на параллельном телефоне?
Вроде должен использоваться вариант неполной нагрузки линии (на сопротивление меньшее сопротивлению разговорного тракта, чтобы АТС на детектировала снятие трубки... но на какое конкретно и как?)
В качестве интерфейса к ТЛ используется DAA CPC5610 с ключевым тразистором для подключения разг. тракта.
Rst7
сообщение Feb 22 2008, 17:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ситуация "абонент поднял трубку" характеризуется падением напряжения на линии от 60В до 10В...
И так далее... Прямо в каждом предложении - ошибка.
Ситуация "абонент поднял трубку" - это увеличение тока потребления с линии, а просадка напряжения на абонентской стороне - это вторично.
АОН не понижает напряжение в линии, а нагружает ее. До 25В - это смотря на какой АТС, смотря какое сопротивление пары до абонента и т.д. Я так понимаю, нагружают не на полную исключительно для увеличения амплитуды сигналов АОН. Хотя на самом деле это лишнее. На все про все хватило бы одной цепи нагрузки.
Напряжение само не падает до 10В, просто там другая цепь нагрузки включается или сам разговорный тракт.
Говорю как автор АОНа.
АОНа какого? И какое отношение тогда к АОНам имеет Павел Суходольский (если мне память не изменяет)?
Linker
сообщение Feb 23 2008, 15:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
А я о другом и не говорил. АОН понижает напряжение в линии путем ее нагрузки. И здесь я не вижу противоречия. Ну ткните осцилогафом в момент ответа АТС на запрос АОНа. И увидите ~ 25В постоянной составляющей и порядка 4 дБ 500Гц. (Кстати значок ~ я использую для замены слова "приблизительно").
Цитата(vvs157 @ Feb 23 2008, 04:19) *
У вас какой-то неправильный АОН. Мой прекрасно при выключенном автоподнятии определяет номер при снятии трубки на параллельном телефоне. Только что проверил.
Я имел ввиду ситуацию, когда трубка на параллельном телефоне уже ранее поднята. И после этого АОН выдает запрос о номере на АТС. Хотя все может быть. Идет время, меняется оборудование.
Цитата(Kirill Frolov @ Feb 23 2008, 12:50) *
Русь определяет. Ибо запрос выдаётся после снятия трубки, а инициировано оно самим аоном или параллельным телефоном -- дело десятое.
Т.е. Вы хотите сказать, что если при поднятой трубке во время разговора в линию подать тональный сигнал 500Гц, то АТС выдаст номер вызвавшего Вас абонента? Честно говоря не пробовал, но что-то сомневаюсь...Слишком большая верятность появления такого сигнала во время разговора. Кстати, некоторые АТС выдают номер и без запроса АОН.
Однако спорить не буду. Наверное мой "опус" выглядел категоричным и вызвал такую же ответную реакцию. Извиняйте, если что не так smile.gif
Сообщение отредактировал Linker - Feb 23 2008, 15:53
Я здесь и сейчас...
vvs157
сообщение Feb 24 2008, 15:34
Пользователь №: 3 960
Такое поведение имеет быть с момента появления АОН'а. Еще раз советский АОН использует голосовый тракт для передачи номера. Это не обсуждается, и это существует с момента ввода систмемы по сегодняшний день.
Нет, конечно. Заппрос должен быть выдан не позднее 1 секунды с момента поднятия трубки вызываемым абонентом, иначе он игнорируется.
Настоятельно советую ознакомиться с документацией, а не придумывать того, чего нет
Linker
сообщение Feb 24 2008, 15:50
Из: Новосибирск
Честно говоря детально изучать данный вопрос нет времени. Я не собираюсь пока изобретать АОНы. Просто хотел помочь человеку, задавшему вопрос.
А Вы что скажете по поводу приведенной картинки? Ведь на ней присутствуют "набреденные" мною 60, 25 и 10 В.
Я здесь и сейчас...
zltigo
сообщение Feb 24 2008, 15:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Помогать,надо имея хоть какое-то реальные знания об обсуждаемом предмете.
- line   какой принцип работы АОН?   Feb 22 2008, 05:22
- - uriy   Насколько мне известно без поднятия трубки номер м...   Feb 22 2008, 06:30
- - zltigo   Цитата(line @ Feb 22 2008, 08:22) Как вып...   Feb 22 2008, 07:34
|- - line   Да, с CID понятно. А вот с АОН который DTMF ... ...   Feb 22 2008, 07:44
|- - Kirill Frolov   Цитата(line @ Feb 22 2008, 10:44) В сети ...   Feb 22 2008, 10:38
||- - Linker   Цитата(Kirill Frolov @ Feb 22 2008, 16:38...   Feb 22 2008, 16:01
||- - zltigo   Цитата(Linker @ Feb 22 2008, 19:01) В ка...   Feb 22 2008, 18:03
|||- - rezident   Цитата(zltigo @ Feb 22 2008, 23:03) В каж...   Feb 22 2008, 19:04
|||- - Linker   Цитата(zltigo @ Feb 23 2008, 00:03) В каж...   Feb 23 2008, 15:01
|||- - zltigo   Цитата(Linker @ Feb 23 2008, 17:53) Откуд...   Feb 23 2008, 15:02
||- - vvs157   Цитата(Linker @ Feb 22 2008, 19:01) Строг...   Feb 22 2008, 21:39
||- - Kirill Frolov   Цитата(Linker @ Feb 22 2008, 19:01) Что с...   Feb 23 2008, 06:50
|- - zltigo   Цитата(line @ Feb 22 2008, 10:44) А вот с...   Feb 22 2008, 10:41
||- - Linker   Цитата(zltigo @ Feb 24 2008, 21:55) Помог...   Feb 24 2008, 16:02
|- - vvs157   Цитата(Linker @ Feb 24 2008, 18:50) Честн...   Feb 24 2008, 16:39
|- - Linker   Цитата(vvs157 @ Feb 24 2008, 22:39) Наско...   Feb 24 2008, 16:47
|- - zltigo   Цитата(vvs157 @ Feb 24 2008, 19:39) В сов...   Feb 24 2008, 17:14
- - Designer56   Цитататак как рассчитана на использование АТС на б...   Feb 22 2008, 21:58
|- - vvs157   Цитата(Designer56 @ Feb 23 2008, 00:58) Д...   Feb 22 2008, 22:19
- - line   Вроде понятно, что "отечественный" АОН д...   Feb 24 2008, 11:14
|- - Linker   Цитата(line @ Feb 24 2008, 17:14) Вроде п...   Feb 24 2008, 15:39
||- - Kirill Frolov   Цитата(Linker @ Feb 24 2008, 18:39) Не ду...   Feb 25 2008, 15:26
|- - vvs157   Цитата(line @ Feb 24 2008, 14:14) Вроде п...   Feb 24 2008, 15:45
||- - Linker   Цитата(vvs157 @ Feb 24 2008, 21:45) Разго...   Feb 24 2008, 16:21
|- - zltigo   Цитата(line @ Feb 24 2008, 14:14) Однако,...   Feb 24 2008, 16:10
|- - Linker   Цитата(zltigo @ Feb 24 2008, 22:10) Элеме...   Feb 25 2008, 09:33
|- - SALOME   Цитата(Linker @ Feb 25 2008, 16:33) Услуг...   Feb 26 2008, 03:43
|- - Harbinger   Цитата(SALOME @ Feb 26 2008, 05:43) Интер...   Feb 26 2008, 04:58
||- - zltigo   Цитата(Harbinger @ Feb 26 2008, 07:58) Об...   Feb 26 2008, 07:54
|- - SSerge   Цитата(SALOME @ Feb 26 2008, 09:43) Интер...   Feb 26 2008, 05:06
||- - SALOME   Цитата(SSerge @ Feb 26 2008, 12:06) по пр...   Feb 26 2008, 05:54
||- - line   Большое всем спасибо! Относительно АОНов все с...   Feb 26 2008, 07:43
|- - makc   Цитата(SALOME @ Feb 26 2008, 06:43) Интер...   Feb 26 2008, 05:25
- - Designer56   ЦитатаВ данном случае это солянка сборная под назв...   Feb 24 2008, 17:59
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Feb 24 2008, 20:59) В...   Feb 24 2008, 20:03
|- - Designer56   Цитата(zltigo @ Feb 25 2008, 01:03) Ничег...   Feb 25 2008, 17:28
- - Designer56   ЦитатаДругое дело, что отсечь саму возможность пол...   Feb 26 2008, 08:02
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Feb 26 2008, 11:02) А...   Feb 26 2008, 08:07
- - Designer56   Цитататолько это ведь с проектом станции разбирать...   Feb 26 2008, 08:22
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Feb 26 2008, 11:22) ....   Feb 26 2008, 08:28
- - Designer56   ЦитатаТот-же ЛОНИИС R1.5 родил в качестве рекоменд...   Feb 26 2008, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
