> Где готовят инженеров?
wim
сообщение Jan 21 2008, 08:40
рядовой
Пользователь №: 19 713
Набирали на работу инженеров-лаборантов. На "входном контроле" дали задачу: "Два резистора по 10 Ом каждый соединены последовательно и подключены к источнику напряжения 20 В. Определить мощность, рассеиваемую каждым резистором". Из четырёх выпускников физфака ЮФУ 2007 г. задачу решил один.
Интересно узнать мнение коллег - как в целом по стране ситуация с молодыми кадрами? Они сразу готовы к работе или их нужно доучивать и переучивать? На какие ВУЗы имеет смысл ориентироваться (физфак госуниверситета, специализированный радиотехнический институт или политехнический)?
Kowqh77
сообщение Feb 24 2008, 19:54
Пользователь №: 34 959
http://209.85.129.104/search?q=cache:4yfX3...t=clnk&cd=5
тут уже приводили ссылку на "пятое правило арифметики" Мне кажется что французы в том что это задача достаточно сложная были правы, а русский профессор и китайцы идут лесом.
ЗЕМЛЯ - КРУГЛАЯ значит угол 60 градусов между 2 дугами на СФЕРЕ, у проекции на сферу равностороннего треугольника углы НЕ 60 градусов (как не проектируй), значит ответ другой и решение длинное как у французов. Какое? Мне вспоминать геометрию и решения задачек в сферических координатах лень. (Вообще отличается на несколько десятков метров, если шарик недалеко летал).
P.S. Можете убить если неправ(заодно научите как здесь ссылки вводить "с названием" а то у меня чего-то не получилось).
Сообщение отредактировал Kowqh77 - Feb 24 2008, 20:07
evgeny_ch
сообщение Feb 24 2008, 20:09
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Недавно узнал, как на новоязе записывать величину в квадрате.
Quo vadis?
Kowqh77
сообщение Feb 24 2008, 20:54
Попробуй склеить сферу из равносторонних треугольников - если получится смейся дальше.
Сообщение отредактировал Kowqh77 - Feb 24 2008, 20:57
evgeny_ch
сообщение Feb 24 2008, 21:22
Из: Minsk
Quo vadis?
Kowqh77
сообщение Feb 24 2008, 21:28
Цитата(evgeny_ch @ Feb 25 2008, 00:22) *
evgeny_ch
сообщение Feb 24 2008, 21:35
Из: Minsk
Цитата(Kowqh77 @ Feb 25 2008, 01:28) *
Я практик, абстракциями не занимаюсь, нужно привязать задачу к конкретике.
Quo vadis?
Kowqh77
сообщение Feb 25 2008, 12:05
Special for you.
Изменим условие задачи.
Пусть шарик взлетел над экватором, долетел до северного полюса и повернул на 60 градусов и опять долетел до экватора. Найдите расстояние между начальной и конечной точкой.
Решение:
До полюса шарик летел 1/4 длины окружности Земли угол между обратным путем 60 градусов и он тоже 1/4 длины окружности. (Неужели ответ 1/4 длины окружности Земли??? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ). Обламись практик - купи глобус. Взяв глобус ты поймешь, что только 1/6 (без глобуса наверное не поймешь).
В исходной задаче сферичностью пренебрегать нельзя - разница будет в определение расстояния где-нибудь в километр. В спарвочнике по высшей математике (или даже просто математике) должна быть формула (и теорема) как находить кратчайшее расстояние на сфере, т.к сам инженер а не доктор физико-математических наук как господин Доценко, мне геометрию на сфере (вообще это как-то в честь великого математика называется) помнить не обязательно. (А вот всякие штурманы должны). Game over.
Сообщение отредактировал Kowqh77 - Feb 25 2008, 12:08
zzzzzzzz
сообщение Feb 25 2008, 12:47
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Kowqh77 @ Feb 25 2008, 15:05) *
Special for you.
Решение:
И почему вы такой злой?
Озаботились решением какой-то тривиальной задачи, а сами не решили её до сих пор. Если учесть разницу пути по дуге и по прямой между двумя точками на поверхности Земли на расстоянии 35 км по дуге, то разница будет около 35 метров, а не километр. Не научили вас "геометрии на сфере". Вообще-то, нет такой геометрии. Будем корректнее, тогда и не придется "писать диплом", который никому нахрен не нужен!
Цитата(CaPpuCcino @ Feb 25 2008, 14:56) *
ага, и особенно ракет побольше для пущего юмора )))
Ну а чего, на самом деле? Возможно, благодаря им то мы сейчас и живы.
Вспомните, какие большие планы кое у кого были в конце 40-х.
Kowqh77
сообщение Feb 25 2008, 12:53
Озаботились решением какой-то тривиальной задачи, а сами не решили её до сих пор. Если учесть разницу пути по дуге и по прямой между двумя точками на поверхности Земли на расстоянии 35 км по дуге, то разница будет около 35 метров, а не километр. Не научили вас геометрии на сфере. Будем корректнее, тогда и не придется "писать диплом", который никому нахрен не нужен!
Отклонение от прямой дуги на 35 км действительно мало, но в исходной задаче надо найти расстояние между 2 точками когда угол на СФЕРЕ между дугами 60 градусов, вообщем найти кратчайший путь на сфере - он будет отличаться больше кем на 35 метров и наверное сильно. Задача нетривиальная до 17 или 18 века её вообще никто решить немог. А сейчас надо долго читать справочник или математическую энциклопедию. Злой потому что один практик мне всё контрацепцию предлагает не посылать же его прямо cranky.gif Хотя мошть он просто по своим инструкциям сам слишком много учился, жаль так как это значит что у нашего ВО благодоря Доценко и прочим личностям дейтствительно большие проблемы. Решите эту тривиальную задачу, пожалуйста, я сдаюсь -нематематик biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .
Сообщение отредактировал Kowqh77 - Feb 25 2008, 13:13
zzzzzzzz
сообщение Feb 25 2008, 13:08
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Kowqh77 @ Feb 25 2008, 15:53) *
Отклонение от прямой дуги на 35 км действительно мало, но в исходной задаче надо найти расстояние между 2 точками когда угол на СФЕРЕ между дугами 60 градусов, вообщем найти кратчайший путь на сфере - он будет отличаться больше кем на 35 метров и наверное сильно. Задача нетривиальная до 17 или 18 века её вообще никто решить немог. А сейчас надо долго читать справочник или математическую энциклопедию. Злой потому что один практик мне всё контрацепцию предлагает не посылать же его прямо cranky.gif Хотя мошь он просто по своим инструкциям сам слишком много учился.
Вот вы загружаетесь! Хорошо, эспешиал фор ю:
Условие задачи пересказаны в статье неверно, не корректно.
Ясно, что имелось в виду нечто более прозаичное, на знание элементарных понятий геометрии. В норимальном изложении, формулировка, пмсм, должна звучать так:
Из точки А в точку В воздушный шар летел 1ч 45мин со скоростью 20км/ч.
В точке В ветер переменил направление, и шар полетел в обратном направлении, под углом 60 градусов к отрезку АВ. До точки С он также летел 1ч 45мин со скоростью 20км/ч. Найти расстояние АС.
Сферичностью Земли и другими вторичными факторами пренебречь. Это понятно из видимой элементарности ответа.
Успехов!
- wim   Где готовят инженеров?   Jan 21 2008, 08:40
- - sergeeff Jr.   Тут есть какой-то подвох или ответ 10W?   Jan 21 2008, 11:26
|- - wim   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 21 2008, 14:26)...   Jan 21 2008, 12:58
- - _dem   ситуация в целом хреново. За последние годы ВУЗы р...   Jan 21 2008, 12:10
|- - wim   Цитата(_dem @ Jan 21 2008, 15:10) ситуац...   Jan 21 2008, 14:15
- - tyro   По имеющимся сведениям по прежнему хорошо готовят ...   Jan 21 2008, 13:18
- - МикроДИП   Цитата"Два резистора по 10 Ом каждый соединен...   Jan 21 2008, 14:50
|- - wim   Цитата(МикроДИП @ Jan 21 2008, 17:50) ......   Jan 21 2008, 15:14
- - evgeny_ch   Цитата(wim @ Jan 21 2008, 12:40) Набирали...   Jan 21 2008, 15:22
|- - wim   Цитата(evgeny_ch @ Jan 21 2008, 18:22) Пя...   Jan 21 2008, 15:51
|- - evgeny_ch   Цитата(wim @ Jan 21 2008, 19:51) Да, похо...   Jan 21 2008, 16:08
|- - Kane   Цитата(evgeny_ch @ Jan 21 2008, 19:08) Ин...   Jan 22 2008, 11:37
|- - evgeny_ch   Цитата(Kane @ Jan 22 2008, 15:37) Докажит...   Jan 22 2008, 12:19
|- - alexander55   Насчет ктн. Могу сказать, что практик всегда круче...   Jan 22 2008, 12:31
||- - tyro   Цитата(alexander55 @ Jan 22 2008, 15:31) ...   Jan 22 2008, 12:52
|- - Kane   Цитата(evgeny_ch @ Jan 22 2008, 15:19) Су...   Jan 22 2008, 12:55
- - Quasar   ЦитатаТе кому это интересно и кто хочет этим заним...   Jan 21 2008, 17:46
|- - wim   Цитата(Quasar @ Jan 21 2008, 20:46) Во-во...   Jan 22 2008, 08:37
|- - san822   Цитата(Quasar @ Jan 21 2008, 20:46) А наш...   Jan 22 2008, 13:20
|- - evgeny_ch   Цитата(san822 @ Jan 22 2008, 17:20) Ну, н...   Jan 22 2008, 13:47
|- - wim   Цитата(san822 @ Jan 22 2008, 16:20) ...Пр...   Jan 22 2008, 14:16
|- - o-henry   ЦитатаДумается мне, проблема не в этом. Просто час...   Jan 22 2008, 15:27
|- - wim   Цитата(o-henry @ Jan 22 2008, 18:27)...   Jan 22 2008, 15:40
- - Николай Z   Цитата(wim @ Jan 21 2008, 11:40) Набирали...   Jan 22 2008, 08:53
|- - wim   Цитата(Николай Z @ Jan 22 2008, 11:53) По...   Jan 22 2008, 09:15
||- - Николай Z   Цитата(wim @ Jan 22 2008, 12:15) Резюме у...   Jan 26 2008, 21:30
||- - wim   Цитата(Николай Z @ Jan 27 2008, 00:30) Чт...   Jan 28 2008, 07:39
|- - evgeny_ch   Цитата(Николай Z @ Jan 22 2008, 12:53) По...   Jan 22 2008, 09:32
|- - tag   Цитата(Николай Z @ Jan 22 2008, 11:53) По...   Jan 22 2008, 12:10
- - evgeny_ch   Для объективности нужно было у них что-нибудь из э...   Jan 22 2008, 15:37
- - sergeeff Jr.   А я думал подвох в том, что надо было ответить: ...   Jan 22 2008, 20:15
- - RAD1ST   Цитата(wim @ Jan 21 2008, 11:40) Интересн...   Jan 23 2008, 05:04
|- - wim   Цитата(RAD1ST @ Jan 23 2008, 08:04) Смотр...   Jan 23 2008, 08:19
|- - Quasar   ЦитатаНу, не знаю как у Вас, а когда я учился в СП...   Jan 23 2008, 08:54
|- - wim   Цитата(Quasar @ Jan 23 2008, 11:54) Я не ...   Jan 23 2008, 11:47
|- - alexander55   Цитата(wim @ Jan 23 2008, 14:47) Сейчас п...   Jan 23 2008, 12:41
|- - wim   Цитата(alexander55 @ Jan 23 2008, 15:41) ...   Jan 23 2008, 13:33
|- - alexander55   Цитата(wim @ Jan 23 2008, 16:33) А не нао...   Jan 23 2008, 14:01
|- - Stanislav   Цитата(wim @ Jan 23 2008, 16:33) А не нао...   Jan 24 2008, 21:48
|- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2008, 00:48) С ...   Jan 25 2008, 06:15
|- - Гурон   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2008, 00:48) Су...   Jan 26 2008, 22:41
|- - cupertino   Цитата(Гурон @ Jan 26 2008, 14:41) В США ...   Jan 28 2008, 23:25
- - Quasar   ЦитатаНо мне почему-то кажется, что инженеры в те ...   Jan 23 2008, 13:08
- - evgeny_ch   Вспомнилась история о студенте. ЦитатаОднажды к ...   Jan 23 2008, 13:48
|- - wim   Цитата(evgeny_ch @ Jan 23 2008, 16:48) Вс...   Jan 23 2008, 14:25
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Jan 23 2008, 17:25) ... Скаж...   Jan 23 2008, 15:17
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Jan 23 2008, 18:17) Ска...   Jan 23 2008, 15:25
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Jan 23 2008, 18:25) ЮФУ - эт...   Jan 23 2008, 16:39
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Jan 23 2008, 19:39) Над...   Jan 24 2008, 07:39
|- - krokodil111   Мое скромное мнение - при таких объемах новой инфо...   Jan 24 2008, 07:44
|- - wim   Цитата(krokodil111 @ Jan 24 2008, 10:44) ...   Jan 24 2008, 08:41
- - evgeny_ch   Скоро день студента. Поздравляю всех, имеющих му...   Jan 24 2008, 08:22
- - CaPpuCcino   Цитата(wim @ Jan 21 2008, 11:40) Из четыр...   Jan 24 2008, 20:40
- - Designer56   А вот тоже интересно: Каждый пятый выпускник моско...   Jan 28 2008, 06:50
- - Designer56   ЦитатаДа, тот, который в аспирантуру собрался, тож...   Jan 28 2008, 07:45
- - evgeny_ch   ЦитатаПо моему видению, наблюдается вполне обознач...   Jan 28 2008, 09:31
- - SSerge   Цитата(wim @ Jan 21 2008, 14:40) Набирали...   Jan 28 2008, 11:13
|- - wim   Цитата(SSerge @ Jan 28 2008, 14:13) Лабор...   Jan 28 2008, 11:41
- - RAD1ST   Обязанности инженера. Под руководством ведущего и...   Jan 29 2008, 05:05
- - evgeny_ch   Цитата"This is despite some £800million ...   Feb 20 2008, 22:14
- - sergeeff Jr.   В Германии например инженеров готовят очень даже х...   Feb 21 2008, 00:08
- - wolfman   Сейчас много говорят о нано-технологиях, интересно...   Feb 21 2008, 11:23
|- - evgeny_ch   Цитата(Kowqh77 @ Feb 25 2008, 16:05) Spec...   Feb 25 2008, 12:27
|- - Kowqh77   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 25 2008, 16:08) Вот...   Feb 25 2008, 13:16
- - zzzzzzzz   А я вот всегда удивляюсь таким препам, как этот До...   Feb 24 2008, 22:11
|- - evgeny_ch   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 25 2008, 01:54) А я...   Feb 24 2008, 22:11
|- - Omen_13   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 25 2008, 03:11) Я В...   Feb 24 2008, 22:22
||- - zzzzzzzz   Цитата(Omen_13 @ Feb 25 2008, 01:22) Я сл...   Feb 24 2008, 22:43
||- - evgeny_ch   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 25 2008, 02:43) Так...   Feb 24 2008, 22:48
||- - zzzzzzzz   Цитата(evgeny_ch @ Feb 25 2008, 01:48) За...   Feb 24 2008, 22:53
||- - evgeny_ch   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 25 2008, 02:53) Я у...   Feb 24 2008, 23:11
|- - evgeny_ch   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 25 2008, 02:11) Кор...   Feb 24 2008, 22:36
|- - sergeeff Jr.   Цитата(evgeny_ch @ Feb 25 2008, 02:36) Ды...   Feb 24 2008, 22:51
- - zzzzzzzz   Раз пошла такая пьянка.... Вот еще одна простенька...   Feb 24 2008, 23:25
|- - alexr22b   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 25 2008, 02:25) Раз...   Feb 25 2008, 05:51
|- - evgeny_ch   Цитата(alexr22b @ Feb 25 2008, 09:51) Они...   Feb 25 2008, 06:42
- - sergeeff Jr.   Они между собой все утрясли и пустили лошадей одни...   Feb 24 2008, 23:39
- - zzzzzzzz   Ну и еще одна, совсем простецкая, на сон грядущий....   Feb 24 2008, 23:42
- - sergeeff Jr.   1. задача: там хрен поймешь чья лошадь чья, т.к. ...   Feb 25 2008, 00:38
- - zzzzzzzz   Думаю, так мы инженеров не подготовим :-), но поче...   Feb 25 2008, 09:33
|- - evgeny_ch   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 25 2008, 13:33) Дум...   Feb 25 2008, 09:40
|- - zzzzzzzz   Цитата(evgeny_ch @ Feb 25 2008, 12:40) Гд...   Feb 25 2008, 10:49
|- - evgeny_ch   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 25 2008, 14:49) Да,...   Feb 25 2008, 11:17
|- - zzzzzzzz   Цитата(evgeny_ch @ Feb 25 2008, 14:17) Бо...   Feb 25 2008, 11:40
|- - CaPpuCcino   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 25 2008, 14:40) ...   Feb 25 2008, 11:56
- - sergeeff Jr.   Ну а если учесть возвышения на земной поверхности,...   Feb 25 2008, 12:14
- - zzzzzzzz   Не, ну её могли действительно сделать "сложно...   Feb 25 2008, 13:40
- - evgeny_ch   Провел опрос про собачку. Грустно, вчетвером угада...   Feb 25 2008, 14:23
- - zzzzzzzz   Цитата(evgeny_ch @ Feb 25 2008, 17:23) Пр...   Feb 25 2008, 14:29
- - evgeny_ch   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 25 2008, 18:29) Пра...   Feb 25 2008, 15:26
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
