На чем собрать источник тока 50В, 5A, DC/DC, точный, стоимость неважна - т.к. единичный экземпляр |
Feb 18 2008, 11:34
Пользователь №: 31 170
Здравствуйте! Моя задача - обеспечить питание магнитной системы прибора 0-50В, 0-5А. В качестве предисточника для моего DC/DC хочу использовать AD/DC 50B - 7A например от MW - там защиты от к.з. и перегрева есть (или необходим AC/DC с другими параметрами?). Выходной ток(напряжение) хочу регулировать с помощью микроконтроллера (например ATmega168). В смысле он упраляет ЦАП, PWM - контроллером и проч..... Регулировать хочу с максимальной точностью - например задавать напряжение с точностью 1мВ-500мкВ (может можно точнее???). Нагрузка постоянная - электромагнит. И чтобы можно было менять напряжение на нагрузке линейно со скоростью 1В/с. Например от 30 до 31 В за секунду. Или весь диапазон за минуту (в принципе можно и за 10). Сообственно все. Я так понимаю необходимо делать импульсный источник. Должен состоять из МК, точного АЦП, ЦАП, PWM контроллера, драйверов моста MOSFET, самих MOSFET транзисторов, фильтров, бесконтактных датчиков тока и напряжения.... Вообщем как то много для меня....  Может можно реализовать это как-то проще или есть микросхемы, включающие несколько компонентов в комплексе... Подскажите, пожалуйста, как быть.
Сообщение отредактировал Filov - Feb 18 2008, 12:33
Feb 26 2008, 07:28
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Соглашусь с tntsasha и Tanya. И добавлю.: истина по середине.  Для обеспечения пристойного КПД (что не главное, главное - стабильный температурный режим, который ухудшается с уменьшением КПД) следует применить любой ШИМ источник напряжения. А для обеспечения минимума пульсаций - параметрический (линейный) регулятор, как вторая ступень. На выходе ШИМ - напряжение ~ на 5-7 вольт больше, чем нужно на выходе устройства в целом. Эти 5-7 вольт нужны для обеспечения комфортной работы линейника. В первом плече - MOFSET, управляемый камнем (168 Мега - явный перебор, вполне хватит и 8-ки), с частотой преобразования 20-100 кГц (как пойдет), затем хороший LC фильтр, и с него уже на параметрику. Контроль тока - шунтом в цепи электромагнита. Алгоритм примерно такой: 1) Задаем ток в цепи магнита (наборной панелью, кнопиками с ЖК-дисплеем, не важно...). 2) В зависимости от требуемого тока выставляем ШИМ (вполне хватит 8-10-разрядного, стандартного ШИМа на любом таймере любой Меги, главное, обеспечить на выходе ШИМа напругу не 5-7 вольт больше, чем требуется на выходе) и опорное в управляющей цепи параметрики (здесь потребуется ЦАП, не менее, чем 12 разрядов, какой, с ходу не подскажу, не спец, но для разрешения порядка 10-50 мВ, при 50 вольтовом диапазоне выходных напряжений не менее того). 3) Штатным АЦП Меги измеряем напругу на токовом шунте (не исключено, что потребуется усилиться, при этом использовать внутренний операционник-компаратор камня не рекомендую). По его данным корректируем параметры ШИМ и опорного ЦАП, придерживаясь требуемой разницы напряжений на выходе первой и второй ступени источника. 4) При необходимости, включаем собственные мозги и пишем ветку кода, управляющую скоростью нарастания/снижения напряжения в рабочей цепи. Задача не тривиальная, но вполне решаемая. На таком принципе лет 10 назад делал лабораторный ИП с очень низкими пульсациями на выходе. Правда, там задача стояла немного другая - требовалось задавать на выходе и напряжение, и ток. В диапазоне 0-3 А (дискрет 10 мА) и 0-30 В (дискрет 10 мВ). Значения ШИМ и ЦАП прошивались в РФ-ку, но это значения не имеет. Пульсации на выходе были менее 100 мкВ, и 100 мкА. И это не предел...
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Feb 26 2008, 11:57
Цитата(Валентиныч @ Feb 26 2008, 10:28)  В первом плече - MOFSET, управляемый камнем (168 Мега - явный перебор, вполне хватит и 8-ки), с частотой преобразования 20-100 кГц (как пойдет), затем хороший LC фильтр, и с него уже на параметрику. В принципе atmega в FastPWM может выдать и тактовой частоте 12MHz может выдать ШИМ c частотой 12000/256=50kHz при использовании восьмибитного таймера-счетчика. Этого насколько я понимаю должно быть достаточно. Цитата(Валентиныч @ Feb 26 2008, 10:28)  2) главное... опорное в управляющей цепи параметрики (здесь потребуется ЦАП, не менее, чем 12 разрядов, какой, с ходу не подскажу, не спец, но для разрешения порядка 10-50 мВ, при 50 вольтовом диапазоне выходных напряжений не менее того). Т.е. фактически усиление мощности напрмер на биполярном каскаде с ЦАП? Цитата(Валентиныч @ Feb 26 2008, 10:28)  3) Штатным АЦП Меги измеряем напругу на токовом шунте (не исключено, что потребуется усилиться, при этом использовать внутренний операционник-компаратор камня не рекомендую). По его данным корректируем параметры ШИМ и опорного ЦАП, придерживаясь требуемой разницы напряжений на выходе первой и второй ступени источника. Думаю стоит поставить внешний АЦП - внутренний мне кажется точнее 8 бит с трудом... Цитата(Валентиныч @ Feb 26 2008, 10:28)  4) При необходимости, включаем собственные мозги и пишем ветку кода, управляющую скоростью нарастания/снижения напряжения в рабочей цепи. Я думаю можно подсмотреть у кого-то. Главное из кучи всего выбрать то что нужно. А самое главное не изобретать велосипед - тем более с таким уровнем подготовки как у меня Цитата(Валентиныч @ Feb 26 2008, 10:28)  Задача не тривиальная, но вполне решаемая. На таком принципе лет 10 назад делал лабораторный ИП с очень низкими пульсациями на выходе. Правда, там задача стояла немного другая - требовалось задавать на выходе и напряжение, и ток. В диапазоне 0-3 А (дискрет 10 мА) и 0-30 В (дискрет 10 мВ). Значения ШИМ и ЦАП прошивались в РФ-ку, но это значения не имеет. Пульсации на выходе были менее 100 мкВ, и 100 мкА. И это не предел... Буду надеяться.... Цитата(Tanya @ Feb 26 2008, 14:26)  На мой взгляд, неправильная у Вас идеология - централизованное управление... Иначе похоже никак. Те алгоритмы, которые требуются, можно реализовать только на PC. А от конечных модулей - систем управления механикой, источниками питания, системами сбора данных требуется выполнять лишь простейшие действия. Иначе очень сложно. Цитата(Tanya @ Feb 26 2008, 14:26)  Лучше (я так думаю) - аналоговое управление, которое легче и быстрее настроить. А задатчик цифровой - Ваш 20-разрядный ЦАП. И продуманные защиты от сбоев программы и проч. Т.е. фактически ЦАП управляет не полумостом или мостом а каскадом биполярников? Цитата(Tanya @ Feb 26 2008, 14:26)  Почему у них шим? Нравится им... А можно сделать и трех-четырех каскадную, если трансформатор с отводами... Можно и ШИМ, следящий за напряжением на проходном транзисторе (ах). Можно и тиристорный выпрямитель... Что хотите... Вот... Сложно выбрать и понять суть. Цитата(Tanya @ Feb 26 2008, 14:26)  Для контороля поставьте стрелочный прибор в точку рассогласования тока... Не шучу... Не понял - что за точка рассогласования тока? Цитата(Tanya @ Feb 26 2008, 14:26)  Судя по тем фразам, которые Вы пишите про управление... Вот такой совет... Соберите сначала ту часть, которая стабилизирует напряжение... Возьмите хороший стрелочный (на худой конец - цифровой) амперметр и, глядя на стрелочку, покрутите ручками подстройку (задатчик напряжения - fine) - поработайте системой управления - прочувствуйте все это спинным мозгом - почти все вопросы отпадут... Может и ethernet расхочется.... сам собой. Т.е. собрать линейную часть на биполярниках и поуправлять ей например потенциометриком? Цитата(Tanya @ Feb 26 2008, 14:26)  Может и ethernet расхочется.... сам собой. Сложно сказать - надо попробовать как Вы советуете...
Filov На чем собрать источник тока 50В, 5A Feb 18 2008, 11:34 Herz Для начала: электромагнит будет питаться постоянны... Feb 18 2008, 12:49 Filov Цитата(Herz @ Feb 18 2008, 15:49) Для нач... Feb 18 2008, 13:00 Herz Да, померять не помешает. А что до гистерезиса, Вы... Feb 18 2008, 14:30 Filov Цитата(Herz @ Feb 18 2008, 17:30) А что д... Feb 18 2008, 14:42  Tanya Цитата(Filov @ Feb 18 2008, 17:42) Хотело... Feb 19 2008, 11:03 Herz Всё верно, но вы ведь хотите ШИМом ток менять? Инд... Feb 18 2008, 20:59 Filov Цитата(Herz @ Feb 18 2008, 23:59) Всё вер... Feb 19 2008, 08:38 Herz Не думаю, что имеет смысл ориентироваться на такие... Feb 19 2008, 10:18 Filov Цитата(Herz @ Feb 19 2008, 13:18) Не дума... Feb 19 2008, 14:47  Tanya Цитата(Filov @ Feb 19 2008, 17:47) Т.е. в... Feb 20 2008, 06:51   Filov Цитата(Tanya @ Feb 20 2008, 09:51) Лучше ... Feb 20 2008, 10:05    Herz Цитата(Filov @ Feb 20 2008, 12:05) Датчик... Feb 20 2008, 12:17     Filov Цитата(Herz @ Feb 20 2008, 15:17) Не забы... Feb 20 2008, 12:56      Herz Цитата(Filov @ Feb 20 2008, 14:56) Заказч... Feb 20 2008, 16:17       Filov Цитата(Herz @ Feb 20 2008, 19:17) Тогда у... Feb 21 2008, 16:31        Tanya Цитата(Filov @ Feb 21 2008, 19:31) Тут во... Feb 22 2008, 16:00    Tanya Цитата(Filov @ Feb 20 2008, 13:05) Это ма... Feb 20 2008, 16:29     ASZ Цитата(Tanya @ Feb 20 2008, 20:29) Напиши... Feb 21 2008, 05:02  tntsasha Цитата(Filov @ Feb 19 2008, 17:47) Т.е. я... Feb 20 2008, 08:48  Herz Цитата(Filov @ Feb 19 2008, 16:47) Т.е. в... Feb 20 2008, 09:29 tntsasha Осмелюсь предложить вариант ШИМ + линейный регулят... Feb 19 2008, 14:18 Herz Ну, что ж с разрешением более-менее понятно, а точ... Feb 21 2008, 17:29 tntsasha Схема как и обещал:
чоппер с +40в (в вашем случае ... Feb 22 2008, 14:55 yura-rf Согласен с Tanya, при таких дискретах в десятки мк... Feb 23 2008, 01:10 Filov Господа, и милая дама!
Все несколько менее пе... Feb 25 2008, 15:12 Filov Хотя 1 мА я, конечно, погорячился - а так бы хотел... Feb 25 2008, 21:48  Tanya Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 00:48) Хотя 1... Feb 26 2008, 06:23   Filov Цитата(Tanya @ Feb 26 2008, 09:23) Мне ка... Feb 26 2008, 11:15    Tanya Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 13:45) Пока з... Feb 26 2008, 11:26  tntsasha Чуток по своей схеме.
Силовая часть схемы питается... Feb 26 2008, 06:33 Herz Цитата(Filov @ Feb 25 2008, 17:12) Обмотк... Feb 27 2008, 21:44  Filov Цитата(Herz @ Feb 28 2008, 00:44) Ну, нав... Mar 3 2008, 08:24   Tanya Цитата(Filov @ Mar 3 2008, 11:24) Спасибо... Mar 3 2008, 08:44    Filov Цитата(Tanya @ Mar 3 2008, 11:44) Наводки... Mar 3 2008, 09:53     Tanya Цитата(Filov @ Mar 3 2008, 12:53) Естеств... Mar 3 2008, 10:18      Filov Цитата(Tanya @ Mar 3 2008, 13:18) Батарей... Mar 3 2008, 10:40       Tanya Цитата(Filov @ Mar 3 2008, 13:40) Плата с... Mar 3 2008, 11:18  Валентиныч Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 16:41) В прин... Feb 26 2008, 11:58   Filov Цитата(Валентиныч @ Feb 26 2008, 14:58) Б... Feb 26 2008, 12:52    Валентиныч Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 17:52) т.е. п... Feb 27 2008, 02:14    tntsasha Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 15:52) т.е. п... Feb 27 2008, 06:54 Filov Скажите, пожалуйста IR2127, IR2128 - это оптимальн... Feb 27 2008, 08:49
