Система впрыска топлива (газа) в авто |
Feb 20 2008, 14:22
Из: Запорожская обл
Пользователь №: 20 396
Всем доброго времени суток! Наткнулся в нэте на такую схему на PIC16F876A поразила простота обвязки. С подобными схемами не сталкивался по старинке с аналоговыми на край с логикой. Вопрос к спецам в этой области возможно на таком или подобном ПИКе собрать схему управления Эл. клапанами (Упрощённый вариант головы типа BOSH). Идея основана не на пустом месте у меня более 2 лет по такому принципу работает двигатель на электростанции.
Feb 26 2008, 12:10
Пользователь №: 14 561
Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 26 2008, 08:20)  к примеру простая логическая функция 2 входа 1 выход
в плис это один вентиль - в контроллере это цикл - который внесёт джиттер ...а каким образом? Состояние выхода не изменится пока не выполнится вычисление этой функции. (я говорю про контроллер)
Feb 26 2008, 13:45
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(tag @ Feb 26 2008, 15:10)  ...а каким образом? Состояние выхода не изменится пока не выполнится вычисление этой функции. (я говорю про контроллер) в том то и дело что в плис всё выполняется параллельно и сразу имеется ввиду приведённый мной пример , а в контроллере последовательно и только на определённом шаге по этому и встраивают всякие штуки типа шим генераторов и таймеров, векторов вращающихся полей и так далее - которое устройство аппаратное прерывание по аварии отключающая шим тоже аппаратное. я это к тому, что ту часть проекта который конечный автомат целесообразно сделать на жёсткой логике
Feb 27 2008, 02:38
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 26 2008, 18:45)  я это к тому, что ту часть проекта который конечный автомат целесообразно сделать на жёсткой логике Уважаемый, Вы, видимо, не очень понимаете функции "бортового" вычислителя, управляющего работой ДВС. Да и как работает сам ДВС, и что влияет на его режимы... Безусловно, автомат на жесткой логике будет в определенных условиях предпочтительней. Но не в этих... При выборе (вычислении) как угла опережения зажигания, так и объема впрыскиваемого топлива, без вычислителя не обойтись - мало того, что необходимо измерить в реальном времени массу внутренних и внешних, быстроизменяющихся параметров (нагрузка на КВ, обороты КВ, температура воздуха и самого ДВС, мгновенный расход воздуха, уровень детонации ДВС, содержание СО в выхлопных газах, и пр. и пр. ...), так нужно еще и проанализировать всю эту совокупность данных, и на основании этого анализа просчитать и выдать требуемые выходные сигналы. Какой жесткий автомат, из известных Вам, справится с этой работой? Даже быстрые микроконтроллеры с рабочей тактовой порядка 20 МГц с трудом справляются с подобными задачами в полном объеме. Почему многие разработчики автомобильной электроники и делят их (задачи) на составляющие, каждую из которых решает, порой, отдельный процессор. А Вы говорите - жесткий логический автомат...
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Feb 27 2008, 05:59
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Валентиныч @ Feb 27 2008, 05:38)  Уважаемый, Вы, видимо, не очень понимаете функции "бортового" вычислителя, управляющего работой ДВС. Да и как работает сам ДВС, и что влияет на его режимы... Безусловно, автомат на жесткой логике будет в определенных условиях предпочтительней. Но не в этих... При выборе (вычислении) как угла опережения зажигания, так и объема впрыскиваемого топлива, без вычислителя не обойтись - мало того, что необходимо измерить в реальном времени массу внутренних и внешних, быстроизменяющихся параметров (нагрузка на КВ, обороты КВ, температура воздуха и самого ДВС, мгновенный расход воздуха, уровень детонации ДВС, содержание СО в выхлопных газах, и пр. и пр. ...), так нужно еще и проанализировать всю эту совокупность данных, и на основании этого анализа просчитать и выдать требуемые выходные сигналы. Какой жесткий автомат, из известных Вам, справится с этой работой? Даже быстрые микроконтроллеры с рабочей тактовой порядка 20 МГц с трудом справляются с подобными задачами в полном объеме. Почему многие разработчики автомобильной электроники и делят их (задачи) на составляющие, каждую из которых решает, порой, отдельный процессор. А Вы говорите - жесткий логический автомат... как раз представляю к сожалению проблема которую мы обсуждаем как раз и сводится к тому, что чтобы открывать форсунки и размыкать катушку до 6000 оборотов двигателя при точности 0,1 градус по коленвалу достаточно тактовой частоты 360 килогерц. распознавание вмт по датчику любого типа оьсуждать надеюсь не стоит. по зубцам маховика или шкива померять период и усреднить его тоже не проблема дальше формируется рыба времяуправляемые сдвинутые по фазе импульсы зажигания и форсунок - входные параметры для которого готовит контроллер со всей нужной открытия дросселя и объёмной доли воздуха и ненужной лабуды (не обязательных систем) типа датчиков кислорода, детонации, температуры и всё это должен делать и делает жёсткий автомат а контроллер с тактовой частотой 1 мегагерц а то и меньше
ssa Система впрыска топлива (газа) в авто Feb 20 2008, 14:22 Валентиныч Огорчу Вас - это не система впрыска, а система заж... Feb 21 2008, 05:46 ssa Доброго времени суток!
Не совсем я тупой и виж... Feb 21 2008, 06:52  Валентиныч Цитата(ssa @ Feb 21 2008, 11:52) Не совсе... Feb 21 2008, 07:08   ssa Если надо (по этой схеме) я могу выложить все что ... Feb 21 2008, 07:58    Валентиныч Цитата(ssa @ Feb 21 2008, 12:58) Если над... Feb 21 2008, 08:12     ssa Что это за зверь и с чем его едят (я имел в виду м... Feb 21 2008, 08:18 rv3dll(lex) никогда не делайте управление углами и впрыском на... Feb 21 2008, 08:15 Валентиныч Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 21 2008, 13... Feb 21 2008, 08:23  rv3dll(lex) Цитата(Валентиныч @ Feb 21 2008, 11:23) Э... Feb 21 2008, 09:49   @Ark Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 21 2008, 12... Feb 21 2008, 11:10    rv3dll(lex) Цитата(@Ark @ Feb 21 2008, 14:10) Это кто... Feb 21 2008, 11:50     ssa Вы поклонник дизеля не возражаю штука надежная ( н... Feb 21 2008, 12:03     @Ark Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 21 2008, 14... Feb 21 2008, 12:12      sKWO Цитата(@Ark @ Feb 21 2008, 15:12) Ваша ло... Feb 21 2008, 13:39       ssa Система впрыска топлива (газа) в авто
Холостой ход... Feb 21 2008, 14:26       @Ark Цитата(sKWO @ Feb 21 2008, 16:39) Своих п... Feb 21 2008, 15:00 ssa У меня по такому принципу движок на электостанции ... Feb 21 2008, 10:20 rv3dll(lex) конечный автомат с защитой от попадание в зациклив... Feb 22 2008, 09:34 @Ark Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 22 2008, 12... Feb 22 2008, 10:47  ssa Кто интересуется темой http://alexeyz2.nm.ru/inje... Feb 24 2008, 08:17 ssa Мне в принципе всё равно будет это ПЛИС, AVR или P... Feb 26 2008, 10:14     AHTOXA Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 27 2008, 10... Feb 27 2008, 07:01    ssa Уважаемый Валентиныч! Многое из тех требовани... Feb 27 2008, 06:07     @Ark Цитата(ssa @ Feb 27 2008, 09:07) ... мне ... Feb 27 2008, 12:34      Валентиныч Цитата(@Ark @ Feb 27 2008, 17:34) Ув. ssa... Feb 27 2008, 15:16       AHTOXA Цитата(Валентиныч @ Feb 27 2008, 20:16) з... Feb 28 2008, 06:42        Валентиныч Цитата(AHTOXA @ Feb 28 2008, 11:42) Интер... Mar 3 2008, 12:10         AHTOXA Цитата(Валентиныч @ Mar 3 2008, 17:10) А ... Mar 3 2008, 12:28   tag Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 26 2008, 16... Feb 27 2008, 06:21    rv3dll(lex) Цитата(tag @ Feb 27 2008, 09:21) ...не по... Feb 27 2008, 07:00   ssa Уважаемые! Для начала хотелось сделать на одно... Feb 29 2008, 07:56    @Ark Цитата(ssa @ Feb 29 2008, 10:56) Уважаемы... Feb 29 2008, 10:15    AHTOXA Цитата(ssa @ Feb 29 2008, 12:56) Уважаемы... Feb 29 2008, 16:40     ssa Вы можете дать ссылку где находится инфа на ДАД 45... Feb 29 2008, 17:14      AHTOXA Цитата(ssa @ Feb 29 2008, 22:14) Вы может... Feb 29 2008, 17:30 rv3dll(lex) если вопрос про жёсткость - это тот, который выпол... Feb 27 2008, 07:02 rv3dll(lex) Вот если там контроллер 51 поэтому так криво всё и... Feb 28 2008, 09:17 AHTOXA Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 28 2008, 14... Feb 28 2008, 19:49 @Ark Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 28 2008, 12... Feb 28 2008, 21:12  rv3dll(lex) Цитата(@Ark @ Feb 29 2008, 00:12) По моем... Feb 29 2008, 13:51   @Ark Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 29 2008, 16... Feb 29 2008, 15:53 syoma Но кстати при разработке системы впрыска хорошеньк... Feb 29 2008, 16:40 @Ark Цитата(syoma @ Feb 29 2008, 19:40) Но кст... Feb 29 2008, 19:00  ssa Уважаемые как работает карбюратор я хорошо знаю к ... Feb 29 2008, 19:29   @Ark Цитата(ssa @ Feb 29 2008, 22:29) Уважаемы... Feb 29 2008, 19:58    ssa Полностью согласен но и вы согласитесь со мной что... Feb 29 2008, 20:26 rv3dll(lex) Цитата(syoma @ Feb 29 2008, 19:40) А по п... Mar 1 2008, 05:25 AHTOXA Цитата(@Ark @ Mar 1 2008, 00:58) ...основ... Feb 29 2008, 21:11 ssa Обороты поддерживаются на одном уровне чего не ска... Feb 29 2008, 21:28 @Ark Цитата(AHTOXA @ Mar 1 2008, 00:11) На сам... Feb 29 2008, 21:55  ssa Уважаемые разговор идет не о бензине а о ГАЗе и бу... Feb 29 2008, 22:01 syoma Кстати насчет программирования. Если сильно не хоч... Mar 1 2008, 09:09 ssa Пока единственный экземпляр, а насчёт времени мне ... Mar 1 2008, 09:19 syoma Ознакомительные версии можно официально скачать с ... Mar 1 2008, 09:43 ssa Спасибо за сылку!
Матлабом и Симулинкой не раб... Mar 1 2008, 12:08 rv3dll(lex) первое, что сделают в тюнинговом ателье это выкину... Mar 3 2008, 13:11 ssa Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 3 2008, 16... Mar 3 2008, 13:37  syoma Цитата(ssa @ Mar 3 2008, 15:37) И правель... Mar 3 2008, 16:43 Itch Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 3 2008, 19... Jan 29 2010, 10:24 galjoen Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 3 2008, 16... Jan 30 2010, 12:49 rv3dll(lex) я уже давно бросил гринписовский билет на стол
е... Mar 3 2008, 19:14 @Ark Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 3 2008, 22... Mar 3 2008, 22:56 cant Цитата(ssa @ Feb 20 2008, 17:22) Всем доб... Jan 23 2010, 14:52 Denisvak Цитата(syoma @ Mar 3 2008, 19:43) Кстати ... Jan 29 2010, 07:28 Denisvak Цитата(Itch @ Jan 29 2010, 13:24) Что за ... Jan 29 2010, 12:13 George_R Если применительно к автомобильному случаю, у меня... Apr 14 2010, 18:26
