Измерение рабочей частоты микроконтроллера, Как увидеть осциллографом или измерить тактовую частоту микроконтрол |
Feb 25 2008, 14:59
Из: Винница, Украина
Пользователь №: 32 361
ATtiny13 при программировании установлены "Divide clock by 8", "Clock option CKSEL=10, SUT=10", и CLKPS0=1,CLKPS2=1. Т.е. частота 9,6 мГц : на 8 =1,2мГц и 1,2мГц : на 36=37,5 кГц. Как мне увидеть осциллографом или измерить тактовую частоту микроконтроллера? При программировании в режиме ШИМ (PWM - CTC) и установке OCR0A=0x0, т.е. срабатывание без задержки, выходная частота =~7 кГц. Спасибо
Сообщение отредактировал Diaskop - Feb 25 2008, 15:02
Feb 26 2008, 15:00
Вопрос решен, все чудесно работает. Естественно XTAL отсутствует, а измерят частоту надо все же через ШИМ и вести подсчет определенного числа импульсов в T0. Всем спасибо, тема закрыта.
Feb 26 2008, 15:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Diaskop @ Feb 26 2008, 15:00)  Вопрос решен, все чудесно работает. Естественно XTAL отсутствует, а измерят частоту надо все же через ШИМ и вести подсчет определенного числа импульсов в T0. Всем спасибо, тема закрыта Надо бы объяснить общественности, где ошибка, чтобы будущие читатели могли понять, где была собака зарыта, в смысле, где была ошибка, а уж потом закрывать тему. Кстати, какой подсчёт импульсов в T0, о чём вы говорите?
Feb 27 2008, 07:46
Цитата(=GM= @ Feb 26 2008, 18:09)  Надо бы объяснить общественности, где ошибка, чтобы будущие читатели могли понять, где была собака зарыта, в смысле, где была ошибка, а уж потом закрывать тему. Кстати, какой подсчёт импульсов в T0, о чём вы говорите? Таймер T0 обладает тремя режимами ШИМ (Normal, CTC, Fast PWM ). В режиме СТС тактовые импульсы подаются напрямую на таймер и значение регистра таймера непрерывно сравнивается с значением записанным программно в регистр OCR0A. При достижении счетчика таймера значения регистра OCR0A изменяется значение на выходе, таймер сбрасывается и все начинается сначала. Программно надо разрешить выход таймера на PB0 ( OC0A-это и есть прямой выход таймера). Практически получается делитель тактовой частоты на значение записанное в OCR0A. У меня была проблема в том, что я видел и мог программно менять выходную частоту, но она была очень низкой. ОШИБКА сидела в программаторе. Я использую ELNEC и в рабочих опциях не стояла птица в клеточке "Device configuration (Lock & Fuses)", т.е. контроллер работал на низкой частоте, которая еще и делилась. Некоторые предлагали простой на первый взгляд вариант: вкл. и выкл. в цикле выход (дергать выход). Напишите эту прогу на С и затем посмотрите её вид в ассемблере, там компилятор встраивает ещё кучу переходов, т.е. частоту не измерить.
Feb 27 2008, 08:16
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(Diaskop @ Feb 27 2008, 09:46)  Некоторые предлагали простой на первый взгляд вариант: вкл. и выкл. в цикле выход (дергать выход). Напишите эту прогу на С и затем посмотрите её вид в ассемблере, там компилятор встраивает ещё кучу переходов, т.е. частоту не измерить. Да пусть он хоть миллион переходов вставляет, аврстудия точно покажет кол-во тактов от любого до любого места в программе, если не хотите сами посчитать по асм-листингу. А зная кол-во тактов и время их выполнения по осциллографу или частотомеру - простой арифметикой узнаете частоту тактирования. Неужели это так сложно для понимания? Естественно, если эта программа без ветвлений, зависящих от внешних воздействий или прерываний...
Diaskop Измерение рабочей частоты микроконтроллера Feb 25 2008, 14:59 rx3apf Цитата(Diaskop @ Feb 25 2008, 17:59) Как ... Feb 25 2008, 16:15 Dog Pawlowa Цитата(Diaskop @ Feb 25 2008, 18:59) Как ... Feb 25 2008, 17:09 aleksey_g Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 25 2008, 19:09) ... Feb 26 2008, 09:26 =GM= Цитата(Diaskop @ Feb 25 2008, 14:59) ATti... Feb 25 2008, 17:17  aleksey_g Цитата(=GM= @ Feb 26 2008, 17:09) Надо бы... Feb 26 2008, 16:09 domowoj Делал 100Гц ШИМ на Тини15 синхронизированый с сеть... Mar 15 2008, 03:11 akl "Посмотреть период или длительность импульса ... Mar 15 2008, 07:10
