> Магнитный датчик HMC1002 Помогите женщине, Магнитный компас
Daria
сообщение Feb 24 2008, 19:10
Пользователь №: 35 345
Подскажите, как откалибровать датчик HMC1002 фирмы Honeywell?
И как пользоваться режимами SET/RESET - ничего не понятно sad.gif Импульсы генерируются от микропроцессора? поподробнее, пожалуйста, об этом датчике, очень надо!
А может, кто-нибудь когда-нибудь имел дело с магнитным компасом? Есть два датчика - магнитный двухосевой HMC1002 и трехосевой акселерометр LIS3L06AL - достаточно ли их, чтобы определить азимут? Какой датчик нужен, чтобы определять скорость движения? Кто знает - отзовитесь!!!
Ilya_z
сообщение Feb 27 2008, 07:35
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Вот акселерометр для этого и нужен, можно посчитать если знаете начальную скорость.
Stanislav
сообщение Feb 27 2008, 18:33
Пользователь №: 4 987
Акселерометр может быть полезен при определении азимута только для того, чтобы выставить горизонталь.
Измерить скорость при помощи такого акселерометра можно только теоретически. Практически делать так настоятельно не советую.
Скорость измерять можно при помощи одометра, GPS приёмника, или с помощью специального допплеровского радара. В последнее время, таких появилось весьма много. Вот, например:
http://www.bach-simpson.com/products_dopplerspeed.htm
Ilya_z
сообщение Feb 28 2008, 06:20
Из: Saratov
Ну и практически можно, если других средств на объекте не предусмотрено. Другое дело что ограничений много, да и с точностью проблемы будут. А для частных применений с учетом всех "но", вполне можно использовать.
Stanislav
сообщение Feb 28 2008, 20:44
Цитата(Ilya_z @ Feb 28 2008, 09:20) *
Ну и практически можно, если других средств на объекте не предусмотрено...
Надеюсь, Вы не предлагаете осуществить это путём интегрирования его выхода(ов)? wink.gif
Хотелось бы знать, о каких именно частных применениях идёт речь?
Объясните о том, как это сделать, поподробнее, пожалуйста!
Ну-у, матушка...
Горизонтально - это когда акселерометры X и Y показывают 0 (напряжение на их выходах равно половине шкалы). Только их откалибровать сначала нужно обязательно, потому, что разброс "нулей" у LIS-ов - дай боже.
...Двухосевой акселерометр служит для определения отклонения от горизонтали, зная угол отклонения, можно определить проекцию вектора маг. индукции на горизантальную плоскость, так?
Ну, типа того...
А если имеется трехосевой акселерометр - для чего он нужен?
Он может быть полезен при определении больших углов наклона.
...И что будет показывать акселерометр, если ЦМК будет двигаться с ускорением? В таком случае он будет определять не только g, но и приложенное ускорение? И его показания уже нельзя будет использовать?
Можно, почему же. Весь вопрос, как отделить вектор земного тяготения от вектора ускорения. Иногда это можно, а иногда - нельзя.
А что такое ЦМК?
И вообще, что сделать-то надо? Азимут более-менее точно можно измерить и без акселерометров.
...И еще - двухосевой магнито-резистивный датчик - будет определять направление вектора маг. индукции только в горизонтальном положении, а, если его повернуть, например, вертикально - что он покажет? Извините за дилетантские вопросы 05.gif
Двухосевой магнитный датчик будет определять компоненту вектора магнитного поля, лежащую в плоскости, образованной его осями. smile.gif
Daria
сообщение Feb 29 2008, 18:35
Цитата(Stanislav @ Feb 28 2008, 23:44) *
Ну-у, матушка...
Кстати, а Вы не подскажете какие-нибудь методы калибровки LIS? smile.gif Извините еще раз за дилетантские вопросы smile.gif
А что такое ЦМК?
Цифровой Магнитный Компас smile.gif А КАК определить азимут без акселерометров? Как тогда определять отклонения от горизонтали?
Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 00:12) *
Если объект движется с ускорением, определение горизонтали акселерометром будет давать ошибку.
Значит, на автомобиль устанавливать подобный компас( с двухосевым магнитным компасом и акселерометром) бесполезно?
Магнитное поле обладает направлением и величиной. Независимо от ориентации датчика в пространстве, датчик магнитного поля будет определять не направление магнитного поля, а величину проекции поля на его (датчика) ось или на 2-3 оси. Зная две (или три) проекции поля, можно вычислить направление поля.
В зависимости от возможного "поведения" объекта и важности информации о его ориентации в пространстве, может понадобиться и трехосевой акселерометр, и трехосевой магнитный датчик (или компасный модуль).
То есть, если объект не собирается становиться строго вертикально или переворачиваться ввер тормашками, то с помощью ДВУХОСЕВОГО магнитного датчика и трехосевого акселерометра азимут измерить вполне возможно? Если не двигаться с ускорением? smile.gif Любые углы отклонения от горизонтали(кроме 90) можно измерить акселерометром и компенсировать?
Дополнено: ...А в это время Stanislav уже все написал. wink.gif
- Daria   Магнитный датчик HMC1002 Помогите женщине   Feb 24 2008, 19:10
- - Crowbar   Калибровать либо катушками Гельмгольца, лиюбо серт...   Feb 25 2008, 12:14
|- - Okorok   Цитата(Daria @ Feb 24 2008, 20:10) И как ...   Feb 25 2008, 12:52
- - Crowbar   Я видно не правильно выразился: конечно импульсы а...   Feb 25 2008, 15:35
|- - Daria   Акселерометр может быть полезен при определении аз...   Feb 27 2008, 18:55
||- - Okorok   Цитата(Daria @ Feb 27 2008, 19:55) Акселе...   Feb 28 2008, 21:12
||- - NickNich   Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 00:12) Тольк...   Feb 29 2008, 06:45
|||- - Okorok   Цитата(NickNich @ Feb 29 2008, 07:45) А в...   Feb 29 2008, 07:58
||- - Stanislav   Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 00:12) Если ...   Feb 29 2008, 19:32
|- - Ilya_z   Цитата(Stanislav @ Feb 28 2008, 23:44) На...   Feb 29 2008, 05:46
|- - Okorok   Цитата(Daria @ Feb 29 2008, 19:35) Значит...   Feb 29 2008, 18:59
||- - Daria   Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 21:59) Но я ...   Mar 1 2008, 20:13
|- - Stanislav   Цитата(Daria @ Feb 29 2008, 21:35) Кстати...   Feb 29 2008, 20:31
|- - Daria   Извините, что я никак не угомонюсь, но все-таки ...   Mar 3 2008, 18:32
|- - Stanislav   Цитата(Daria @ Mar 3 2008, 21:32) Но, как...   Mar 24 2008, 17:34
|- - Daria   Цитата(Stanislav @ Mar 24 2008, 20:34) 5....   Mar 24 2008, 19:49
- - Designer56   ЦитатаПравда, приходилось слышать и о чисто инерци...   Feb 29 2008, 19:36
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 29 2008, 22:36) Н...   Feb 29 2008, 19:46
- - Designer56   ЦитатаПеремещение самолёта измерять - не дело инер...   Feb 29 2008, 19:48
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 29 2008, 22:48) Т...   Feb 29 2008, 19:54
- - Designer56   ЦитатаМногие МБР, кстати, имеют чисто инерциальную...   Feb 29 2008, 19:58
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 29 2008, 22:58) Е...   Feb 29 2008, 20:08
- - Designer56   Не факт, что это лучше.   Feb 29 2008, 20:11
- - Crowbar   Третий одноосный датчик припаивайте так, чтобы он ...   Mar 1 2008, 21:29
|- - Daria   Цитата(Crowbar @ Mar 2 2008, 00:29) Трети...   Mar 2 2008, 19:31
- - anton   Припаивать или искать другой датчик чтоб ось была ...   Mar 2 2008, 19:48
- - Crowbar   Цитата(Daria @ Mar 2 2008, 22:31) Иными с...   Mar 2 2008, 20:57
- - Kurt   Следует учесть, что автомобиль движется далеко не ...   Mar 3 2008, 06:10
- - Kurt   Относительно калибровки акселерометров можете взгл...   Mar 25 2008, 08:27
|- - Daria   Цитата(Kurt @ Mar 25 2008, 11:27) Относит...   Mar 25 2008, 19:38
- - Kurt   Поворачивать акселерометры и магнетометры для кал...   Mar 26 2008, 06:26
|- - Daria   Цитата(Kurt @ Mar 26 2008, 09:26) Поворач...   Mar 26 2008, 09:30
|- - Stanislav   Цитата(Kurt @ Mar 26 2008, 09:26) Поворач...   Mar 26 2008, 16:08
|- - Daria   Цитата(Stanislav @ Mar 26 2008, 19:08) Мн...   Mar 26 2008, 20:40
- - Kurt   Нет никакой необходимости калибровать при каждом в...   Mar 26 2008, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:21
