Схема подключения IGBT транзистора., С драйвером HCPL316 |
Jan 1 2008, 09:00
Пользователь №: 21 763
Кто нибудь знает схему подключения драйвера с гальванической развязкой HCPL316 с одним IGBT транзистором,общая схема есть,мне надо с номиналами деталей.
Feb 28 2008, 19:18
Это я понял,спасибо.Значит,если я правильно понимаю,все должно работать когда ножка RESET никуда не соединена,а при КЗ на выходе FAULT должен появиться ноль,и чтоб сбросить защиту RESET надо кратковременно замкнуть на минус ? Вот это я хотел уточнить.
dm211 Схема подключения IGBT транзистора. Jan 1 2008, 09:00 _Pasha 1. С Новым Годом.
2. Номиналы зависят от типа тран... Jan 1 2008, 14:52 dm211 Вас тоже.Так я почти постоянно пьяный.Вопрос ещё:т... Jan 4 2008, 05:09 _Pasha Поправлю по поводу питания: обычно берется +15 и -... Jan 4 2008, 08:42 dm211 Сейчас только прочитал,до сегодняшнего дня интерне... Jan 9 2008, 19:07 _Pasha Ну, тогда Вам - к нам.
Тут много говорилось, начи... Jan 9 2008, 23:41 dm211 Собрал как в даташите,на выходе HCPL316 импульсы в... Feb 28 2008, 03:19 _Pasha Защита от КЗ построена на фиксации момента времени... Feb 28 2008, 06:25 dm211 Ничего не получается,схема без замыкания на корпус... Mar 3 2008, 16:36 _Pasha Цитата(dm211 @ Mar 3 2008, 19:36) Ничего ... Mar 3 2008, 18:29 dm211 Вот кусок платы,там с коллектора дорожку отрезал,г... Mar 3 2008, 19:04 dm211 Микросхему другую попробовал.Диод VD9 какие нибудь... Mar 4 2008, 02:59  Omen_13 Цитата(dm211 @ Mar 4 2008, 07:59) Микросх... Mar 4 2008, 05:06 _Pasha Цитата(dm211 @ Mar 3 2008, 22:04) Вот кус... Mar 4 2008, 07:01 dm211 UF4007 у меня есть,щас попробую,но вряд ли поможет... Mar 4 2008, 14:04  _Pasha Цитата(dm211 @ Mar 4 2008, 17:04) UF4007 ... Mar 4 2008, 15:00 dm211 Спасибо вам большое,_Pasha,за консультацию.Вот я о... Mar 5 2008, 03:00 _Pasha Using monolithic high voltage gate drivers
ВОТ Г... Mar 5 2008, 07:20 dm211 Ну всё,надо закрывать тему. Mar 5 2008, 16:38 dm211 Оказалось,рановато закрывать тему.
_Pasha,случилос... Mar 23 2008, 23:58 Omen_13 Здесь было обсуждение Mar 24 2008, 04:05 dm211 Прочитал и про снабберы тоже.В моем устройстве на ... Mar 24 2008, 05:41 _Pasha У Вас пробилось по коллектору или по затвору?
Для ... Mar 24 2008, 06:38 dm211 Пробило коллектор-эмиттер,вообще какое напряжение ... Mar 24 2008, 07:09 _Pasha 15 вольт - самое оно.
По каким признакам видно, чт... Mar 24 2008, 07:26 dm211 Коллектор-эмиттер показывает 30 ом,вот схема
конд... Mar 24 2008, 08:07 dm211 Поставил диод,стабилитрон на затвор,кондер нашел 1... Mar 24 2008, 09:35 dm211 Все таки не удержался-проверил с маленькой нагрузк... Mar 24 2008, 10:53 dm211 Дело наверно в кондерах-в двух последовательно сое... Mar 24 2008, 17:12  dm211 Никто не посоветовал поставить для защиты от перен... Apr 21 2008, 13:34 dm211 Я понял в чем дело.Как я говорил,у меня стоят 2 по... Mar 24 2008, 14:10 Omen_13 Нагрузка индуктивная?
8 вольт на затвор маловато ... Mar 24 2008, 15:58
