> Генератор 2MHz, Синусоида
Firer
сообщение Jun 19 2005, 19:34
Пользователь №: 1 832
Добрый день всем!
Необходимо сделать генератор 2MHz (не очень точный, точность около 5% нужна), синусоиду!! Питание 3.3в.
Ничего кроме ЦАПа и выборок из памяти на более высокой частоте не приходит.
zzzzzzzz
сообщение Jun 19 2005, 22:49
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Присоединяюсь к предыдущему ответу.
Хочу только добавить немного пользы - если нет особых ограничений по числу компонентов, то между генератором прямоугольников и фильтром (желательно полосовым, но пойдет и НЧ) хорошо воткнуть каскад на оперюке, в обратную связь которого включены встречно-параллельно диоды. Этот логарифмический усилитель сделает из прямоугольного сигнала "параболический", и фильтрование будет качественнее. Ну а до необходимой амплитуды потом усилить.
Схемы генераторов, сразу получающих синус, как правило, требуют стабилизации амплитуды для сохранения условия генерации. А тут начинаются всякие неудобности. Типа полевика в обратной связи. Первый вариант с фильтров - гораздо более неприхотливое решение с высокой повторяемостью и не нуждается в настройке (ну, почти)
Удачи.
Stanislav
сообщение Jun 27 2005, 14:08
Пользователь №: 4 987
Извините, здесь ошибка.
Ограничение прямоугольника на диодах даст прямоугольник. В то же время, подав через резистор на встречно-параллельно включенные диоды (другие концы диодов соединены с землей) треугольное напряжение, удается получить коэфф. гармоник <2%. Треугольное напряжение легко получить на опере по релаксационной схеме с интегратором. При этом диоды могут включаться и в обратную связь опера. По этой схеме часто делают простые функциональные генераторы.
- Firer   Генератор 2MHz   Jun 19 2005, 19:34
- - Firer   Добавлю. На выходе нужен сигнал амплитудой почти н...   Jun 19 2005, 19:42
|- - sK0T   Цитата(Firer @ Jun 19 2005, 23:42)Добавлю. На...   Jun 19 2005, 19:55
- - Firer   Спасибо, фильтр на операциониках - вот пробую, мод...   Jun 19 2005, 20:06
|- - yung   У Гутникова видел схему с мостом Вина, а для стаби...   Jun 20 2005, 05:57
- - Alexandr   В Хорвице и Хиле видел несколько схем генераторов ...   Jun 20 2005, 08:48
|- - nicom   Господа, зачем генерить прямоугольник, что бы пото...   Jun 20 2005, 13:29
|- - Firer   Спасибо неравнодушным Если не сложно, то вот отск...   Jun 20 2005, 15:14
|- - nicom   Вообще то, на сколько знаю, механические колебания...   Jun 21 2005, 08:56
- - Alexey_N   Цитата(Firer @ Jun 19 2005, 23:34)Добрый день...   Jun 27 2005, 14:41
- - Iouri   http://www.edn.com/article/CA608156.html?s...esc=d...   Jul 14 2005, 13:20
- - rat   AD9832 не подойдет?   Aug 4 2005, 09:35
- - moonrock   Недавно нужно было решить похожую задачу. Сделал п...   Aug 4 2005, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
