Посоветуйте решение регулировки напряжения ШИМ, с минимальным колличеством деталей |
Mar 1 2008, 16:06
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Значит есть напряжение -5в, ШИМ и надо получить напряжение от 0 до -5в. (для регулировки контрастности дисплея) Сварганил такую схемку. в принципи, работет, но жрет оа милиампер 10 только от 3.3в и греются транзисторы, и питание -5в падает до -3.5в  ток нужен не большой на выходе, порядка 5-10ма. Мучился долго с подбором режима работы T2, пока на конец то схема начала правильно работать. частоту шима можно сменить,остальные детали тоже, кроме дросселя. желательно, чтобы он был 33мкгн или 1мгн. также имеется еще напряжение +5в. Перерыл инет, нашел только мощные схемы, а таких маломощных не нашел..поделитесь, плиз, кто может опытом или примером.. Спасибо!
Mar 3 2008, 09:01
Из: Kyiv, Ukraine
Спасибо большое за советы! попробую...ОУ ставить не хочется..просто с RC работает,но дает просадки при отрисовке.. R2 я по ошибке нарисовал на землю. он идет на эмитер Т2. Обратная связь у нас получилась на том самом 1К, который убрали из цепи базы? диод какой дали на рынке,такой и поставил. сказал:"дайте быстрый диод в SMD и по-меньше размерами".мне и дали ту дуру,тк другого не знали,а я забыл посмотреть миниатюрные диоды быстрые.. Спасибо большое за советы! попробую...ОУ ставить не хочется..просто с RC работает,но дает просадки при отрисовке.. R2 я по ошибке нарисовал на землю. он идет на эмитер Т2. Обратная связь у нас получилась на том самом 1К, который убрали из цепи базы? диод такой поставил,тк такой дали на рынке. сказал:"дайте быстрый диод в СМД и по-меньше размером" мне и дали ту дуру здоровую  к стати,какой диод лучше ставить? шоттки,фест,ульта фест или импульсный?
Mar 3 2008, 10:38
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(brag @ Mar 3 2008, 12:01)  просто с RC работает,но дает просадки при отрисовке.. RC последовательно от выхода ШИМ до индуктивности? Я не такой RC имел ввиду, а просто RC фильтр: R последовательно с выводом ШИМ и C на землю. Тоесть просто превратить ШИМ в аналоговое напряжение. Цитата(brag @ Mar 3 2008, 12:01)  Обратная связь у нас получилась на том самом 1К, который убрали из цепи базы? Да. Благодаря этому мы получаем преобразователь напряжение ШИМ в ток коллектора без особого влияния параметров транзистора. Цитата(brag @ Mar 3 2008, 12:01)  к стати,какой диод лучше ставить? шоттки,фест,ульта фест или импульсный? Для маломощного ИП особой разницы нет. Кстати шотки есть и маломощные. Например BAT54.
brag Посоветуйте решение регулировки напряжения ШИМ Mar 1 2008, 16:06 brag Самый влиятельный на работу схемы элемент - резист... Mar 1 2008, 18:52 yuri_d А так ли нужен импульсный источник? Если от него о... Mar 2 2008, 21:26 wim Цитата(brag @ Mar 1 2008, 19:06) ... и гр... Mar 3 2008, 11:14 yuri_d Цитата(wim @ Mar 3 2008, 14:14) Для коэфф... Mar 3 2008, 11:55  wim Цитата(yuri_d @ Mar 3 2008, 14:55) IMHO р... Mar 3 2008, 12:11   yuri_d Цитата(wim @ Mar 3 2008, 15:11) когда тра... Mar 3 2008, 12:59    wim Цитата(yuri_d @ Mar 3 2008, 15:59) Вот об... Mar 3 2008, 15:14     yuri_d Цитата(wim @ Mar 3 2008, 18:14) Однако ж,... Mar 3 2008, 16:17      wim Цитата(yuri_d @ Mar 3 2008, 19:17) Вполне... Mar 3 2008, 16:45 brag ЦитатаRC последовательно от выхода ШИМ до индуктив... Mar 3 2008, 14:59 yuri_d Цитата(brag @ Mar 3 2008, 17:59) Нет,Прос... Mar 3 2008, 15:35 brag ЦитатаНепонятно
Вместо дросселя,диода стоял RC. ну... Mar 3 2008, 16:06 brag возможно и больше 10,но врядли. я не мерял
Спасибо... Mar 3 2008, 19:32 sup-sup еще вариант с питанием от 3.3В, если 20 мА можно в... Mar 4 2008, 13:00 brag ну можно и так,тогда отпадает необходимость исполь... Mar 5 2008, 15:30 sup-sup Цитата(brag @ Mar 5 2008, 19:30) ну можно... Mar 5 2008, 19:32 brag через АЦП будет медленная реакция. такой метод нел... Mar 5 2008, 20:58 sup-sup Цитата(brag @ Mar 6 2008, 00:58) через АЦ... Mar 6 2008, 06:16 rezident Увеличить номиналы R3 и R4. L1 выкинуть и заменить... Mar 5 2008, 21:39 brag Спасиобо!
а зачем выкидывать электролит?
По п... Mar 7 2008, 08:16 IGK Если еще интересно - вот так я для себя сделал. Ра... Mar 8 2008, 22:22  rezident Цитата(IGK @ Mar 9 2008, 03:22) Я так пон... Mar 8 2008, 22:48   IGK Цитата(rezident @ Mar 9 2008, 00:48) У ва... Mar 9 2008, 06:26 brag токи то малые,но при динамичной картинке дает прил... Mar 9 2008, 19:24 IGK Цитата(brag @ Mar 9 2008, 21:24) токи то ... Mar 10 2008, 13:57 brag Что вы имеете в виду под скоростью обновления? ско... Mar 10 2008, 20:52 rezident Цитата(brag @ Mar 11 2008, 01:52) А эта с... Mar 10 2008, 21:56 brag Сделал так.
Полевика под рукой небыло, поставил DT... Mar 13 2008, 07:47 brag Почему неправильно? на коллектор подаем -5, берем ... Mar 13 2008, 09:11
