вопрос по схеме на ОУ, вапрос навичка |
Feb 26 2008, 05:37
Пользователь №: 35 290
Извиняюсь за возврашения старого топика нужна помомощ по ОУ.По справочным информациям на сколько я понял расчитать сопротивления ОС, задаешся одним сопротивлением при известных значениях коэфф.усиление микросхемы находиш вторую по формуле K=R1+R2/R1 для не инверт.ус,или не так? в некоторых данных R1 задается в пределах 0,5-1,5К но в схеме каторую хочу разобрать там чут по другому. В топиках нашел такую схему;
у меня она такая
Кол-во скачиваний: 126Первое дело в ОС для первой схемы она с выхода тр-ров,наверное при расчете R2 учитывается кофф.усиление транзисторов, а на второй непосредственно с выхода ОУ какая из них правильная?Спасибо.(будут еще вапросы)
Mar 2 2008, 14:18
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Цитата Но так как я по прежнему не понимаю принципа обнаружения скрытой проводки с помощью пьезодатчика, то возможно, все мои изменения только нарушат работу прибора. Провода отталкиваются и притягиваются друг к другу с частотой 50 Гц, поэтому при контакте со стеной формируют в ней акустическое поле, которое ловит пъезодатчик приложенный к стене. Цитата Если у когото есть мысли по первой части схемки тоесть преоброзователь можеть объясните знаю что ООС надо превратить в ПОС чтобы получить генерацыю или это обсуждается в разделе источники питания. Батерейку действительно перевернуть надо. R2 R4 в точке их соединения должны соединятся так же с минусом батарейки. Вроде должна работать, но возможно вам будет проще поставить в схему готовый DC-DC, чем его придумывать, транс расчитывать придётся, а ещё и мотать наверное. Работает примерно так: резисторы R2 и R4 задают начальный ток в каждом транзисторе (ток базы VT1 равен (Епитания - 0.7)/R2 = 80 мкА, ток коллектора равен h21*ток базы ~ 100*80мкА = 8мА) На транзисторах собраны усилители с ОЭ. На коллекторе VT1 сдвиг по фазе относительно базы 180 гр. далее с выхода вторичной обмотки автотрансформатора сигнал также сдвинут на 180 градусов. В идеале есле теперь этот сигнал подать на вход VT1, то уже выполнится условие {усиление больше единицы и набег фазы 360 градусов}(условие генерации), причём на любой частоте(и это минус такого генератора), но в реальности получится меньше из-за неидеальности элементов поэтому для точного выполнения условия самовозбуждения автор поставил ещё RC цепочку, которая обеспечивает дополнительный сдвиг. Причём коэффицент передачи сигнала от транса и до базы теперь частотнозависим и имеет малое значение на низких частотах(т.е. для них условие петлевое усиление больше единицы не выполняется), а на верхних этому условию не позволит выполнится полоса трансформатора...т.е. такой генератор может возбудиться на любой частоте в этом диапазоне...т.е. частота будет зависеть от того как смотан транс, а форма сигнала может иметь давольно хитрую форму....Помоему улучшить дело позволят две ёмкости параллельные обмоткам, в этом случаи усиление будет большим на строго одной частоте(частоте резонанса), а значение ёмкостей С1 и С2 нужно будет подобрать(найти минимальное значение при котором схема будет генерить на частоте близкой к резонансу)
Mar 2 2008, 16:21
Пользователь №: 5 069
Цитата(yrbis @ Mar 2 2008, 16:18)  Провода отталкиваются и притягиваются друг к другу с частотой 50 Гц, поэтому при контакте со стеной формируют в ней акустическое поле, которое ловит пъезодатчик приложенный к стене. Уважаемый shon1, если Вы соберете и отладите схему, не могли бы Вы сообщить о результате. Удалось или нет обнаружить скрытую проводку, если да то каковы условия обнаружения. Я по прежнему сомневаюсь в в возможности по звуку обнаружить провода. Особенно если звук низкочастотный. Течь в газопроводе по шуму вытекающего газа - понятно, а от проводов звук, по моему, всегда будет ниже окружающего фона. Разве что периодически подавать в проводку очень мощные и очень короткие импульсы тока.
Mar 3 2008, 18:48
Из: España
Пользователь №: 35 601
Цитата(Laksus @ Mar 2 2008, 17:21)  Уважаемый shon1, если Вы соберете и отладите схему, не могли бы Вы сообщить о результате. Удалось или нет обнаружить скрытую проводку, если да то каковы условия обнаружения. Я по прежнему сомневаюсь в в возможности по звуку обнаружить провода. Особенно если звук низкочастотный. Течь в газопроводе по шуму вытекающего газа - понятно, а от проводов звук, по моему, всегда будет ниже окружающего фона. Разве что периодически подавать в проводку очень мощные и очень короткие импульсы тока. Идея действительно несколько сомнительна по частоте и необходимой чувсвительности, а при повышении этой последней по точности  поэтому практическая реализация то натоящему интересна, сообщите что получилось!
shon1 вопрос по схеме на ОУ Feb 26 2008, 05:37 lks Цитата(shon1 @ Feb 26 2008, 08:37) Первое... Feb 26 2008, 06:12 shon1 Спасибо за отклик, вапрос! расчет ведется для ... Feb 26 2008, 07:41 lks Цитата(shon1 @ Feb 26 2008, 10:41) Спасиб... Feb 26 2008, 08:13 Pat Цитата(shon1 @ Feb 26 2008, 09:41) Спасиб... Feb 26 2008, 09:01 shon1 уважаемый Pat обясните чайнику -компенсации сдвига... Feb 26 2008, 09:44 Pat Цитата(shon1 @ Feb 26 2008, 11:44) уважае... Feb 26 2008, 10:51 sergeeff Jr. А мне почему то кажется, что это не эмиттерный пов... Feb 26 2008, 13:11 lks Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 26 2008, 16:11)... Feb 26 2008, 13:28 sergeeff Jr. Хоть знаю как это называется теперь Ну в общем ко... Feb 26 2008, 13:50 lks Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 26 2008, 16:50)... Feb 26 2008, 13:57 yrbis ЦитатаИзвиняюсь за возврашения старого топика нужн... Feb 26 2008, 21:25 shon1 Спасибо за информацию и извиняюсь за не точности и... Feb 28 2008, 08:26 yrbis Цитатаили можно заменит?
Можно конечно, ОУ куча..... Feb 28 2008, 19:49 Laksus Если Вам надо найти скрытую проводку, то советую н... Feb 29 2008, 19:07 sera_os Цитата(shon1 @ Feb 28 2008, 10:26) ... то... Feb 29 2008, 21:44 shon1 Уважаемый Laksus не собирался морочить кому нибудь... Mar 1 2008, 13:41 Laksus Извините, я не хотел Вас оскорбить или обидеть.
Вы... Mar 1 2008, 18:36 shon1 Я его пока не собирал очень нужна была информацыя ... Mar 2 2008, 08:36 shon1 Собрал однако я эту схему и не работает однако это... Mar 9 2008, 05:58 Quasar Цитатане охвачены обратной связью - это приведёт к... Mar 9 2008, 10:45 yrbis ЦитатаМежду прочим, искажения типа ступенька слабо... Mar 9 2008, 11:09 Quasar ЦитатаКаким образом класс С относится к этой схеме... Mar 9 2008, 11:19 yrbis ЦитатаА каким образом класс B относится к этой схе... Mar 9 2008, 14:59 Quasar ЦитатаСобственно спорить про режим можно долго, я ... Mar 9 2008, 17:16 yrbis ЦитатаТогда вопрос, зачем в усилителях с двухтактн... Mar 9 2008, 22:56 Quasar ЦитатаВо-вторых, с искажением типа ступенька можно... Mar 10 2008, 01:22 yrbis Да нет, 10 кГц тоже не проблема. Генератор пилы дл... Mar 10 2008, 10:02 Quasar ЦитатаОУ с тысячами по скорости бывают
Но только ... Mar 10 2008, 10:51 yrbis ЦитатаНо только интересно, что в данном случае с у... Mar 10 2008, 17:03
