> Платка, Еще один проект
fedor1989
сообщение Oct 9 2007, 09:25
Из: С.Петербург
Пользователь №: 13 952
Uree
сообщение Oct 9 2007, 19:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Типа померяемся кто что может?smile.gif Ок, давайте попробуем.
Правда проект еще не закончен, и не уверен, что там можно че-нить рассмотреть...
bigor
сообщение Jan 26 2008, 16:29
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
А вот себя показать, критику послушать, советам внять - самое то.
В общем и я кое-что положу из прошлогодних работ, из того что, типа, морально устарело. Но опять-таки не все, по той причине что никак низя twak.gif - секретность блин.
Инфа на картинке.
Сами слои (ТОР, ВОТ и плэйны) в архивах, потому как весят порядочно.
Монтаж достаточно плотный, но обошлись без слепых ПО. Плата получилась относительно дешевая.
Плюс добавлю:
- питаний 12 штук + 3 земли
- конроль импеданса по трем слоям;
- на борту имеем DDR, USB2.0, Fast Ethernet;
- диф. пары, PCI и процентов 70 разводки - во внутрених сигнальных (точнее миксовых) слоях;
- ну и прочего помелочи.
С дороботкой комплектации, досозданием либов и утряской ньюансов производства, работа заняла 34 рабочих дня.
Водил руками, т.к. спектра "легла грудью на амбразуру".
Сообщение отредактировал bigor - Jan 26 2008, 16:41
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
fedor1989
сообщение Feb 20 2008, 12:40
Из: С.Петербург
Плата просто зашибись!!!
Один у меня вопрос возник. Я только что закончил платку с такой же колодкой под DDR.
Смотрю на чертёж, там после того как модуль памяти вставляется до платы 3.4 мм,
от центра модуля, а от края 1.5 мм
Не знаю, какая высота у компонента U28, но вот Y1 должен быть наверно 3 мм минимум.
P.S. Прицепил верхний слой платки с 1.5 Гб трассами...Прикрепленный файл  TOP_SIGNAL1_LAYER1.rar ( 149.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
Сообщение отредактировал fedor1989 - Feb 20 2008, 13:12
bigor
сообщение Mar 4 2008, 09:03
Здравствуйте Федор.
SODIM DDR-конектор CON5, о котором Вы спрашиваете, имеет тип SDM6-W92V25-40A6. Даташит на него можете взять здесь DataSheet. Вкратце об теле: высота компонента 9,2мм (как выдно из маркировки), высота от поверхности устоновки до центра модуля 7,38мм. Под модулем свободно располагаются компоненты до 5мм высотой.
элемент U28 (Cyclone) имеет высоту 1,7мм мах. Кварц Х1 - 2,7мм.
Именно такой компонент забивался сознательно, для того, чтобы уменьшить площадь платы за счет более оптимального импользования "пустующих" пространств.
Теперь по Вашей платке.
Замечательная плата. Хотелось бы, если это возможно, глянуть на внутренние слои. Хотя бы сигнальные. Плюс, некоторый итерес представляет обвязка BGA34*34 (Stratix - ?).
Вопросы - куда делись шарики крайнего ряда по "левому" краю чипа? Какой тайный смысл в использовании виасов кучками по семь штук на полигонах источников? Не лучше ли их распределить более равномерно по площади полигона как можно ближе к падам конденсаторов?
Пожелания - Виасы, которые на теплоотводящих полигонах источников, возможно имеет смысл сделать чуть большего диаметра при тем же количестве. Обвязка электролитов (широко Вами используемая) как показано на рисунке "badcap.jpg" (который слева) не рекомендуется никем, особенно при наличии "скоростных" устройств на борту. Лучше использовать такую обвязку как на рисунке "goodcap.jpg" (в центре), еще лучше - как на рисунке "bestcap.jpg" (справа), но так не всегда получается.
Пока все.
С наилучшими пожеланиями
Игорь.
fedor1989
сообщение Mar 4 2008, 16:05
Из: С.Петербург
Здравствуйте, Игорь.
SODIM DDR-конектор CON5, о котором Вы спрашиваете, имеет тип SDM6-W92V25-40A6. Даташит на него можете взять здесь Вкратце об теле: высота компонента 9,2мм (как выдно из маркировки), высота от поверхности устоновки до центра модуля 7,38мм. Под мудулем свободно располагаются компоненты до 5мм высотой.
Ясна.
Virtex-5, прицепил нижний слой, и внутренний сигнальный.
Инфа некоторая. Мин трасса. 0.127, отверстие 0.2, слоев 8, 4 сигнальных, 2 порезанных питания, 2 земли. Всего типов питаний 14.
Возможно и лучше, но так написано в ТЗ.
Я видел эти картинки и раньше, спасибо. Для низкочастотных электролитов это не очень важно.
У скоростных интерфейсов сделан переход в пин.
Пока все.
И Вам удачи, спасибо за "свежий взгляд"
С наилучшими пожеланиями,
Алексей
Прикрепленный файл  BTM_SIGNAL4_LAYER8.rar ( 125.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
Прикрепленный файл  SIGNAL2_LAYER3.rar ( 107.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
- fedor1989   Платка   Oct 9 2007, 09:25
- - Uree   И что? Где вопрос?   Oct 9 2007, 09:30
|- - fedor1989   > 3б. если хочется просто выложить файл (или де...   Oct 9 2007, 09:34
- - Uree   Ага, ок, а где остальные слои? Почему только топ?   Oct 9 2007, 09:39
- - _sR_   а чем сделанная? ну кроме рук и головы конечно и ...   Oct 9 2007, 10:57
- - fedor1989   Expedition, но можно делать чем угодно, т.к. в это...   Oct 9 2007, 11:18
- - [sER]   красиво =) А где фаел?   Oct 9 2007, 12:31
- - fedor1989   Вот файл. Так лучше видно ?   Oct 9 2007, 13:37
- - I.S.A.   Предлагаю поддержать.   Oct 9 2007, 17:07
|- - [sER]   Цитата(Uree @ Oct 9 2007, 22:16) Типа пом...   Oct 10 2007, 10:08
||- - Uree   Цитата' date='Oct 10 2007, 12:08' post...   Oct 10 2007, 13:12
|- - bigor   Вечер добрый Алексей . Цитата(fedor1989 @ ...   Mar 4 2008, 18:52
|- - fedor1989   Привет Игорь, спасибо за ОТК КодНа сигнальных...   Mar 6 2008, 13:48
- - fedor1989   Вот, это другое дело, красота однако ... Был ту н...   Oct 10 2007, 06:37
- - Zeroom   Вот, на днях закончил. Пришлось убрать некоторую и...   Oct 10 2007, 07:29
- - fedor1989   Не, журнал бумажный, его листать надо, и давно эт...   Oct 10 2007, 10:44
- - f0GgY   мда. это уже не платки. :D. молодцы. неплохо. инт...   Oct 10 2007, 19:47
- - doomer#gp   Еще одна (evalution beta) 10 слоев (половина не п...   Oct 15 2007, 05:46
- - [sER]   люди, скрины это конечно тоже гуд, но если не жалк...   Oct 15 2007, 05:49
- - Uree   Да оно б может и не жалко, да нельзя Мне и скрины ...   Oct 15 2007, 07:06
- - fedor1989   Проекты выкладывать низя, нарвется заказчик, фиг о...   Oct 15 2007, 11:22
- - bullit   Искусство! Нет слов! Порой сижу целый день...   Dec 1 2007, 08:04
- - skripach   Цитатамолодцы. неплохо. интересно посмотреть! ...   Feb 16 2008, 23:17
- - fedor1989   А вот и платка готовенькая. Теперь паять ...   Mar 18 2008, 07:20
|- - bigor   Цитата(fedor1989 @ Mar 18 2008, 09:20) А ...   Mar 18 2008, 12:54
- - fedor1989   И мне очень интересно. Надо с Сережей пивка попить...   Mar 18 2008, 13:15
|- - fedor1989   Таки смонтировали. Но подвели поставщики компонент...   Apr 21 2008, 10:50
|- - atlantic   Цитата(fedor1989 @ Apr 21 2008, 13:50) Та...   Apr 21 2008, 17:56
|- - fedor1989   КодЕсли не затруднит, ответьте пожалуйста на пару ...   Apr 22 2008, 07:42
- - bullit   Мдям ребята, я просто в шоке! И как вы э то де...   Apr 21 2008, 13:14
|- - fedor1989   ЦитатаМдям ребята, я просто в шоке! И как вы э...   Apr 21 2008, 13:54
- - avesat   Цитата(bullit @ Apr 21 2008, 16:14) ... О...   Apr 21 2008, 14:28
- - dm.pogrebnoy   Цитата(fedor1989 @ Apr 22 2008, 11:42) 10...   May 26 2009, 14:47
- - blackfin   Цитата(fedor1989 @ Apr 22 2008, 11:42) 10...   May 26 2009, 14:59
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(blackfin @ May 26 2009, 18:59) ИМХ...   May 26 2009, 16:23
- - Uree   Похоже на ОЗУ, ДДР2 выпускается в таких корпусах. ...   May 26 2009, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:32
